Pas d'essence a la sortie des injecteurs
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
1 Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Jeu 26 Jan 2017 - 22:23
maitre brux
Bonsoir
Ma RT1150 de 2002 avait des problèmes de démarrage et puis plus rien. Elle ne démarre plus. J'ai regardé les injecteurs l'essence ne gicle pas. J'espère que ce n'est pas le régulateur qui se trouve sous la boîte a air.. Comment pourrais je faire pour savoir si c le régulateur ou si la panne se situe plus en avant du réservoir. ( J'ai changé le filtre a essence il y a un an mais c vrai que je roule souvent en fond de cuve) je ne sais pas si c'est ça ou peut être la pompe a essence qui se trouve dans le réservoir.
Merci pour vos conseils
La moto est de quel mois exactement ?
maitre brux
Merci pour vos encouragements...
La bobine c'est bien celle de la photo.
Je peux la tester comment ?
maitre brux
bmouais
BM92 a écrit:
creusix a écrit:Tu a raison , à force de chercher .....
Il faut commencer par le début Smile
Pas d'allumage ni d'injecteurs
Je pense a une panne électrique
C'est vrai que ça peut être une bonne piste, mais là ..... ne connaissant pas assez les modèles R
je vais passer la main mais la panne électrique semble en effet une piste intéressante.
Sur les K, si il n'y a pas d'allumage , la pompe à essence n'est pas mise en marche
56 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 10:05
bmouais
Freddy29 a écrit:Sur les K, si il n'y a pas d'allumage , la pompe à essence n'est pas mise en marche
Oui oui, on est d'accord, mais sur les R je ne connais pas assez pour donner quelque conseil que ce soit.
Mais, si il n'a pas d'étincelle aux bougies, par d'essence aux injecteurs, il est possible que Claude ait raison
bien qu'il me semble que notre ami dit plus haut qu'il entend sa pompe, j'avoue que je ne sais plus trop quoi
dire à ce sujet.
57 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 10:12
creusix
Ou alors , Bruno confond avec l' ABS
58 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 10:53
christopheh03
Freddy29 a écrit:se sont des bobines crayons sur cette moto, c'est assez fragile
je suis pas sur qu'il y est des bobines crayons sur une simple allumage de 2002......
salut motard
59 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 11:16
creusix
à l' endroit :wink:
60 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 11:30
maitre brux
Je resume
L'essence sort lorsque j'enlève les injecteurs...Elle ne sort pas lorsque je le remet...La pompe marche mais peut être qu'elle ne débite plus assez de pression....
Donc: je vais vérifier la pression d'essence et nettoyage des injecteurs.
Par contre pour la bobine comment savoir si elle est grillée?
Bon weekend
61 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 11:39
maitre brux a écrit:La pompe marche mais peut être qu'elle ne débite plus assez de pression....
Non, si la pompe débite bien a la sortie des durites les injecteurs doivent débités
Il faudrait voir coté boitier d'injection, déjà voir si il est bien branché et ou prise oxydée
62 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 11:40
MICK25
Bjr
Probleme d'alimentation electrique de tes injecteurs?
63 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 11:54
christopheh03
Si ta Rt est une simple allumage de 2002 , tu n'as pas de bobines crayons
Salut motard
64 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 12:13
maitre brux
Ah. Je n'y avais pas pensé a ça. Je vais vérifier si ya du jus sur le connectique de l'injecteur quand je démarre. Ou alors je l'alimente a part pour voir si il crache...Si c ça c'est un problème électrique plus global...Ce qui serait cohérent avec l'absence d'arc électrique sur la bougie..
Quelle galère !!
65 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 12:22
christopheh03 a écrit:Si ta Rt est une simple allumage de 2002 , tu n'as pas de bobines crayons
Salut motard
Ils ont commencer a mettre des double allumage fin 2002
66 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 12:30
Loulou33
Bonjour Maitre Brux Smile
Si ta pompe tourne
Si elle a de la pression
Si l'essence ne sort pas aux injecteurs
Les injecteurs sont bouchés
Profite pour remplacer les 2 joints (2 par injecteur)
Si tu veux "réviser" tes injecteurs, n'oublie pas en remplaçant les joints de remplacer le tamis filtre de l'injecteur .... :wink:
Une façon de tester et nettoyer rapide (c'est pas de l'Ultra son et du banc test débit statique/dynamique ... mais c'est mieux que rien)
Du produit nettoyant, un accu 9 à 12V un bouton poussoir ....
@+  :gnii:
67 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 12:36
maitre brux
Si les injecteurs ne sont plus alimentés en courant ça peut provenir d'où?
Ça a rien n'a voir avec les capteurs effet Hall ?
68 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 12:42
maitre brux a écrit:Si les injecteurs ne sont plus alimentés en courant ça peut provenir d'où ?
Non je ne pense pas que l'allumeur soit en cause
Faut voir en amont je pense
Je t'ai envoyer un M.P
69 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 14:24
maitre brux
Est ce qu'une défaillance du régulateur de tension aurait pu bousiller certains éléments électriques ou ce n'est pas possible ?
70 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 14:52
maitre brux a écrit:Est ce qu'une défaillance du régulateur de tension aurait pu bousiller certains éléments électriques ou ce n'est pas possible ?
Je pense que cela peut arriver mais je pense aussi que tu aurait beaucoup plus de problèmes
A commencer peut être par les fusibles
Mais bon je ne suis pas électricien
71 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 16:01
Pascal95
Je pense que "l'effet Hall" donne aussi une info autant pour l'allumage que pour l'ouverture de l'injecteur.
Je laisse les spécialistes confirmés ou pas , ma réflexion.
72 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 21:00
maitre brux
Suite du feuilleton.
Donc les injecteurs fonctionnement je les ai essayé en direct. Le problème est qu'ils ne sont pas alimentés. o volt! Et comme les bougies ne donne rien je pense que la bobine n'est pas alimentée non plus..Si c'est le cas c'est un méchant problème électrique. Tous les relais fonctionnent ainsi que les fusibles.
Espérons surtout pour moi que c'est pas un problème de monotronic:-(Sad
73 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 22:01
As-tu contrôler sous le réservoir toutes les prises électrique ?
Leur mettre du nettoyant contacte par la même occasion
Je pense qu'a ce stade il faut tout contrôler
74 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 22:28
maitre brux
Je le ferai lundi je n'ai plus de nettoyant... . Je vais te donner les références que tu m'as demandé ..
Est ce que la bobine et l'injection dependent de l'allumage ? C bien lui ( les capteurs hall )qui donne l'impulsion a la bobine et qui alimente l'injection au bon moment non?
75 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 22:33
Bon, je ne voudrais pas t'alarmer mais regarde le schéma du Motronique MA 2.4
L'allumage et l'injection converge vers ce boitier
76 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 22:37
l'effet hall donne ses impulsions au boitier électronique qui les envoie aux bobines. L'injection foncionne uniquement avec comme élément le régime moteur. Ce sont les soupapes qui gèrent le moment de l'injection pas les injecteurs
77 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 22:48
maitre brux
Ça pourrait venir du truc magnétique hall...Faudra peut être le tester
78 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 22:53
maitre brux
D'après toi tu commencerai par vérifier quoi ?( Après avoir nettoyé les prises).
79 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 22:55
creusix
Mais pour bien comprendre , ça a commencer comment tes problèmes ?
80 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 28 Jan 2017 - 23:26
Voici se que dit la RMT
Notamment cette ligne
Gestion en commun de l'injection et de l'allumage
bmouais
Sur le 850RT d'un copain, moto sur laquelle j'ai travaillé avec David (BMD) le problème venait en
partie du générateur d'impulsions (capteur à effet hall) je dis en partie car en fait, ça n'était que les
fils qui l'alimentent qui avaient fondus.
maitre brux
Salut
Pour répondre a creusoit les problèmes ont commencé il y a 15 jours.. La moto a eu du mal a demarre pendant quelques jours. Je croyais que c'était la batterie. Mais non. Puis plus rien plus possible de démarrer malgré la batterie neuve...
Maintenant par quoi je commence ? Tester les capteurs hall ? Je ne pense pas que ce soit compliqué...J'avais pensé aussi a changer le régulateur de tension...Si c'est le monotronic la c'est un remplacement c'est que de l'électronique
maitre brux a écrit:Si c'est le monotronic la c'est un remplacement c'est que de l'électronique
Pour le Motronic avant de le changer tu doit en essayer un autre
Le problème est d'en trouver un autre pour te le prêter
maitre brux
Bonjour les amis
J'ai eu un souci d'internet donc je n'ai pas pu vous tenir au courant.
J'ai testé la bobine elle est morte , je vais la changer. Je verrai si la moto démarre et si ce n'est pas le cas je démonterai les capteurs hall.
A ce sujet je vois en gros la procédure de démontage mais j'ai quelques questions.
Quelle vis faut il dessérer pour le démarreur et détendre la courroie ? ( il y en a 3 ).
Dans quel sens dessère t-on le gros écrou qui tient la poulie inférieure ?
Voilà, pour le moment.
Une fois la platine démontée que faut il tester à l'aide du multimètre ?
Bonne journée
86 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Mer 1 Fév 2017 - 12:04
87 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Mer 1 Fév 2017 - 15:48
maitre brux
Salut
Je viens d'avoir une idée encore une.
Avant de démonter les capteurs hall puisque j'ai accès à la prise vu que j'ai démonté le réservoir est-ce qu'il est possible de le tester en faisant bouger l'arbre primaire et en contrôlant au niveau de la prise il y a plusieurs fils de différentes couleurs...
Au secours les connaisseurs...
89 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Mer 1 Fév 2017 - 18:27
maitre brux
Merci je vais voir. J'ai trouvé un schéma électrique... Je n'ai pas de tension aux bornes 4 et 3 de la prise qui sort du monotronic lorsque je mets le contact, les capteurs ne sont peut-être pas alimentes... Mais je vais lire les docs que vous m'avez envoyé.... Merci
90 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Jeu 2 Fév 2017 - 10:02
codebarre
Pour le demontage du plateau a effet hall, tu trouveras des videos au poste 37 de mon poste 'video'.
(j'y ajouterai un chapitre nettoyage des injecteurs mais il faut encore que je retrouve l'adresse d'une 3ieme video que j'avais vue)
Je ne serais pas étonné que tu trouves un câblage du plateau que serait cuit, je lis l'évolution de ton poste avec intérêt, il va nous en apprendre!
http://bmist.forumpro.fr/t88040-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video
91 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Ven 3 Fév 2017 - 17:33
maitre brux
Salut.
Merci pour ces vidéos. .. . J'ai testé les capteurs avec mon voltmètre. Je pense qu'il y a un souci.. quand je fais un tour complet au niveau de la poulie j'ai un seul basculement 0v. 12 v ..Mais je decrais en avoir deux normalement non? Puis qu'il y a deux capteurs symétriques. Ou alors il faut deux tours pour un cycle..
A plus
92 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 4 Fév 2017 - 13:55
maitre brux
En fait j'avais testé qu'un seul capteur j'ai testé le deuxième ( le 180degre).
Ils fonctionnent..
Donc le problème vient du monotronic.
Il est bien alimenté j'ai vérifié.
Il me faudrait une documentation sur la prise avec les 23 broches.
Pour savoir le numéro de chaque  broche et faire quelque vérification.
Mais je crains le pire....
A plus
93 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 4 Fév 2017 - 19:35
Erick38160
As tu la RMT c'est la doc de base!
94 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 4 Fév 2017 - 20:51
maitre brux
Oui en pdf mais il n'y a pas les références des broches du monotronic...
Moi j'ai le manuel de l'entretien c ça dont tu parles ?
95 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Sam 4 Fév 2017 - 21:12
maitre brux
J'ai recherché dans mes docs j'ai bien la revue technique mais c bien ce qu'il me semblait.il n'y a pas de photo de la prise avec les broches donc difficile de savoir qui est qui . Il n'y a pas de numéro sur le monotronic et il y a 23 broches.
Bonne soirée
96 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Jeu 9 Fév 2017 - 11:28
Salut a tous,
Si vous comprenez la langue de Goethe voici un lien : http://www.rolf-grauer.de/motronic.htm
Une traduction google dit ceci :
Ignition:
L'allumage mappé est également logé dans le Motronic et contrôle directement les bobines d'allumage qui sont intégrés dans les connecteurs sur.
Avec l'introduction de la double allumage, une deuxième sortie dans un Motronic 2.4 révisé, pour une bobine d'allumage supplémentaire, intégré.
Pour l'allumage pourrait être améliorée à la limite maigre.
97 relais motronic le Ven 10 Fév 2017 - 15:07
stefalo12
je n'ai pas suivi tout le post mais ce relais est important
voici comment il se présente sur la R1100
http://www.cuxstom.com
98 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Ven 10 Fév 2017 - 15:53
Voici les relais du R1150
99 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Ven 10 Fév 2017 - 22:38
maitre brux
Salut
J"ai testé le relais, il fonctionne. Je l'ai interchangé avec d'autres ( ce sont les mêmes).
Je dois surement avoir un souci de faisceau, il est en mauvais état.
100 Re: Pas d'essence a la sortie des injecteurs le Ven 10 Fév 2017 - 22:43
maitre brux a écrit:Salut
A-tu eu l'occasion de testé un autre boitier ?
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
