purge liquide de frein K1300R
1 purge liquide de frein K1300R le Ven 20 Jan 2017 - 22:57
loxfox
j'envisage de faire la purge de frein moi même
étant donné que mon K1300R a l'ABS, puis je le faire moi même ou dois je le faire faire par un pro?
si je peux le faire moi même existe il un tuto?
merci d'avance :bien:
2 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 0:10
Pitchou29
Oui il n'y a qu'un seul circuit. J'ai ouvert une purge sur un étriller, relier a un bocal. J'ai pompé jusque le vase soit presque vide mi du nouveau jusque que raz bord. pomper de nouveau 4 ou 5 fois. Fermer la purge ouvert la purge de l'autre côté pomper 4 fois. Fait le niveau. Puis même manoeuvre pour l'arrière. Et remplacé la mousse dans le vase.
3 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 8:58
Achille-33
T'as mis du dot 4 ou du 5?
Ou as tu trouvé la mousse?
4 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 10:36
Pitchou29
La mousse chez le concessionnaire puis DOT 4 55+ en grande surface. La mousse en la nettoyant avec du DOT 4 et bien la sécher je la re utiliserai le prochain coup. Bientôt d'ailleurs il y a déjà 38000 km depuis.
5 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 10:42
Aigle 4
A une époque le type de liquide de frein était imprimé sur les bouchons des réservoirs.
6 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 10:56
Pitchou29
Toujours d'actualité si c'est celui d'origine
7 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 12:25
et petite Info
pour ouvrir le bouchon faut enfoncer les deux ergots diametralement opposes
l'outil BM est une cle plate tres large ... a la bonne taille
mais en s'appelant chiva tu peux y arriver sans ... :wink:
8 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 12:51
herisson
mets du dot 4 ou 5.1 mais surtout pas du 5, il n'est pas miscible et est a base de silicone, réservé aux harley et vielles motos
9 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 13:12
herisson
et n'oublie pas de purger aussi le maitre cylindre
10 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 13:33
Pitchou29
herisson a écrit:et n'oublie pas de purger aussi le maitre cylindre
Je ne le laisse pas ce vidé complètement comme ça il ne ce désamorce pas.
11 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 19:18
loxfox
et le fait d'avoir une centrale ABS ne pose pas de soucis lors de la purge?
on commence d'abord par le coté droit puis ensuite on fait le coté gauche ensuite c'est bien ça?
12 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 21 Jan 2017 - 21:19
Aigle 4
La centrale ABS se trouve purgée en même temps.
La première purge se fait sur le récepteur le plus éloigné du maître cylindre.
13 Re: purge liquide de frein K1300R le Dim 22 Jan 2017 - 12:45
L'idéal étant bien sûr de disposer d'un GS911 pour pouvoir lancer la procédure "Brake bleed", qui actionne la pompe de la centrale ABS.
L'idéal ++ étant également de purger en même temps qu'un remplacement de plaquettes, sinon lors du changement de plaquettes ultérieur, il faudra retirer un peu de liquide (et donc ouvrir le bocal, ce qui n'est pas conseillé hors opération de purge : humidité, tout ça...).
Et bien sûr, le nec plus ultra est de disposer du RepROM, cf. ma signature tafume
14 Re: purge liquide de frein K1300R le Dim 22 Jan 2017 - 20:55
loxfox
merci je vais y jeter un oeil
mais je peux aussi simplement faire une purge simple ( bocal par étrier) ?
15 Re: purge liquide de frein K1300R le Dim 22 Jan 2017 - 21:26
Pitchou29
Je ne sais pas combien de km a ta moto? Pour moi il y avait beaucoup de trainées d'eau bien visible a l'oeil dans le bocal avec 40000 km et 3 ans.
16 Re: purge liquide de frein K1300R le Lun 23 Jan 2017 - 19:14
loxfox
elle n a que 21000kms et elle est de 2011
17 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 28 Jan 2017 - 13:08
pour le liquide de frein . c'est pas trop le nb de Km mais plutot l'age ... qui compte ... et c'est pas comme le vin ... :wink:
BM recommande un changement tout les deux ans.
18 Re: purge liquide de frein K1300R le Sam 28 Jan 2017 - 13:22
loxfox
suis bon alors je l'ai fait il y a deux semaines :Cool:
19 Re: purge liquide de frein K1300R le Lun 5 Juin 2017 - 0:06
beloumi
Pensez vous qu'il y ai un risque d’endommager l'abs si je purge mon circuit de frein avec un purgeur de frein de ce type [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
20 Re: purge liquide de frein K1300R le Lun 5 Juin 2017 - 7:59
Pitchou29
Pourquoi ça endommagerait l' ABS? Il a l'avantage de purgé de l'étrillé vers le maitre cylindre, c'est la meilleur méthode pour évité tous risques d'avoir de l'air dans le circuit.
21 Re: purge liquide de frein K1300R le Lun 5 Juin 2017 - 20:47
beloumi
en fait c'est par aspiration,c'est plutot du maitre cylindre vers l'etrier.Tu crois que c'est bon également Question
22 Re: purge liquide de frein K1300R le Lun 5 Juin 2017 - 20:55
Aigle 4
C'est tout bon :bien:
Par aspiration à partir de l'étrier, cela permet de sortir le liquide frein usagé (c'est au niveau de l'étrier qu'il chauffe le plus) sans le faire passer par l'ABS.
J'ai vu du DOT 4 épais comme un sirop couleur miel voir noire dans les plus mauvais cas tellement il avait chauffé et vieilli !!
Je pense que Philippe a inversé MC et étrier en te répondant :wink:
23 Re: purge liquide de frein K1300R le Lun 5 Juin 2017 - 21:04
beloumi
ok merci,j'ai changé mes plaquettes cette aprem et j'ai pas osé  changer le liquide de frein
PS:il a 2 ans mon liquide
24 Re: purge liquide de frein K1300R le Mer 7 Juin 2017 - 9:17
Pitchou29
Effectivement j'ai inversé désolé. Par contre pour extraire complètement la centrale ABS il faut la faire fonctionné
25 Re: purge liquide de frein K1300R le Mer 7 Juin 2017 - 16:35
beloumi
oula ça me fait un peu peur tout ça,pour cette année je vais purger que les etriers
26 Re: purge liquide de frein K1300R le Mer 7 Juin 2017 - 16:38
Pour faire fonctionner la centrale ABS dans le cadre d'une purge, un GS-911 est tout indiqué  :wink:
27 Re: purge liquide de frein K1300R le Mer 7 Juin 2017 - 17:09
beloumi
scratch et chez le concess ça coute combien de faire changer le liquide de frein Question
28 Re: purge liquide de frein K1300R le Mer 7 Juin 2017 - 21:54
Un bras à mon avis.
29 Re: purge liquide de frein K1300R le Mer 7 Juin 2017 - 23:01
Aigle 4
La purge complète d'un ABS à freinage assisté (système le plus complexe à purger) sur une 1150 RT ou il faut tomber le carénage et le réservoir, est facturée environ 250 € si l'opération est réalisée seule.
Sur ta K l'ABS plus récent et plus simple à purger doit te coûter moins cher.
Téléphone à la concession, cela n'engage à rien :wink:
30 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 8 Juin 2017 - 20:00
beloumi
C'est vrai,Aigle 4, j'aurai pu demander au concess aujourd'hui,j'y suis allé acheter 2 vis de carénage avec leurs cylindres bloc(12€ au passage Rolling Eyes ) j'y ai pas pensé,mais je pense que je vais essayer ta méthode :wink:
31 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 8 Juin 2017 - 20:14
Aigle 4
Je voulais dire : par aspiration aux étriers la "me--de" ne passe par la centrale.
En purgeant par les étriers par aspiration ou en te servant de la poignée ou pédale de façon classique le liquide neuf passe automatiquement par la centrale.
Sur les modèles récents de centrale comme la tienne, il n'y a plus de purgeur sur le corps des centrales.
32 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 8 Juin 2017 - 20:36
beloumi
:bien: ok compris
33 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 29 Juin 2017 - 18:38
beloumi
Ça y est je me suis attaqué à la purge cette aprem.Tout c'est bien passé :bien: (j'ai meme fait le XR).Merci pour les conseils qui m'ont bien aidé :bien: .
J'ai également changé la mousse à l’intérieur du bocal du mettre cylindre,il y avait plein de dépôts hein ;Je ne sais pas si elle se désagrégeait.J'ai tout aspiré avec une seringue avant de purger, du coup j'ai passé 1l de liquide de frein Suspect
34 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 29 Juin 2017 - 18:54
Comme de toute façon une fois que le bidon est ouvert on ne peut pas le reboucher pour s'en servir plus tard, c'est pas bien grave...
35 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 29 Juin 2017 - 19:41
Aigle 4
Faut bien se faire la main et le principal pour une première fois, c'est d'arriver au bout de la manip :bien:
36 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 29 Juin 2017 - 19:54
beloumi
@ valoche: oui je sais c'est pour ça que j'avais acheté 2 bidons de 500ml
@Aigle 4: :bien:
37 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 29 Juin 2017 - 20:19
Romuald
Vous changez la mousse que quand elle se détériore ou pour une autre raison ?
38 Re: purge liquide de frein K1300R le Jeu 29 Juin 2017 - 21:11
beloumi
Le concess n'en avait pas en stock mais il m'a dit qu'il la changeait rarement,sauf que sur le manuel d'atelier il préconise un changement de la mousse à chaque vidange du liquide de frein.J'ai donc préféré la commander, du coup  j'ai bien fait.....15€ le bout de mousse quand meme Suspect
