-30%
Maillot de Football de l’Équipe de France
63 € 90 €
Elle ne démarre plus K1200GT 2007
+12
yapluka
K'wet
bmouais
jm68
Pitchou29
supercyprien
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Aller en bas  Message [Page 4 sur 4]
1Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Dim 15 Jan 2017 - 11:46
supercyprien
supercyprien
Hello à tous,
Tout fonctionnait à peu près jusqu'avant les vacances de noël, mais au retour...
Je mets le contact, plus rien ne s'allume. Facile, j'incrimine la batterie. Je me dis que je vais en acheter une autre et qu'en attendant j'irai bosser en voiture... Comme la batterie n'était que de août (et une Odyssey en plus), j'appelle mon fournisseur, Nedplex. Près de 2h au tél (qu'il est bavard, Olivier!!) et je me dis que je vais tenter le coup en achetant un chargeur Fronius.
Chargeur reçu, je "sauve" la batterie et la recharge à fond. Ahh... Contact, ça marche. J'appuie sur le bouton et là, un vieux bruit comme si la chaîne de distribution n'est pas tendue. Bon, 1 mois sans tourner, je me dis que le tendeur n'a peut être plus d'huile et qu'il faut quelques secondes pour le remplir. Et là, même pas la peine d'attendre, le signal d'alerte s'allume. Je coupe directement le moteur et branche le GS-911. Capteur d'arbre à cames n'envoie pas de signal.
Je commande un capteur d'occasion en Hollande (20€). Je l'ai reçu hier. Comme j'avais déjà les plaquettes de frein de la voiture à changer je ne m'en suis occupé que ce matin. Je démonte le carénage, et une fois tout retiré, je me dis que je vais retenter le coup, on ne sait jamais... Contact, je démarre (après avoir effacé le défaut) Ca met un peu de temps mais ça part avec toujours ce bruit de casserole. Mais cette fois pas de défaut. Par contre, au bout de 5-6 secondes, ca se coupe tout seul. Bon, c'est pas grave, je retente le coup et là, j'entends bien le démarreur tourner mais il n'entraîne pas le moteur.
D'où le problème peut-il venir ? Y-a-til une roue libre comme sur les K75/100/1100 ? Qui serait en mauvais état ??
Et ce bruit ? Car je pense qu'au bout de 5s, le tendeur de chaîne devrait refonctionner, même s'il était vide...
Edit : Il y a bien une roue libre au démarreur. Il faut que je démonte un peu plus pour y accéder et voir si le problème vient de là.
Edit2: Le problème de roue libre semble récurrent... Je vais donc démonter en espérant que ça soit bien ça.
Edit 3 : Après démontage, ce n'est pas la roue libre. Elle tourne parfaitement dans un sens et entraîne bien le reste de l'autre sens... je sèche !
Edit 4 : Avant de tout démonter, voici le bruit que faisais le démarreur qui n'entraînait pas le moteur , si ça peut aider :
151Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 18:01
Je n'ai pas acheté le GS 911 et j'avais besoin de faire réinitialiser le tableau de bord (effacer "Service").
Je suis allé chez mon concessionnaire qui m'a fait ce travail pour 3 unités de temps (1/4 d'h) soit 18 €.
152Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 18:16
Pitchou29
Pitchou29
Jusque là il me le fessait gratuit lors de remplacement de pneus.
153Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 18:53
Pitchou29 a écrit:Jusque là il me le fessait gratuit lors de remplacement de pneus.
Ah, les relations sado-maso avec son concessionnaire!!
154Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 19:23
Romuald
Romuald
Mouahaha :ptdr: :ptdr: :ptdr:
M'enfin ... bon .... c'est comme vous voulez !!! :ptdr:
155Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 20:23
Pitchou29
Pitchou29
Bon vous avez fini de pourrir le post de Cyprien tafume
156Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 20:26
Romuald
Romuald
Scouzy !!! :fleur3:
J'voudrais pas me faire fouetter . :ptdr:
157Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 21:47
supercyprien
supercyprien
Je pense que j'entamerai un nouveau post pour le remontage.
158Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Jeu 9 Mar 2017 - 5:08
Romuald
Romuald
supercyprien a écrit:Je pense que j'entamerai un nouveau post pour le remontage.
Ou alors un modo efface nos conn.. ries :fleur3:
159Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Jeu 9 Mar 2017 - 13:56
supercyprien
supercyprien
Je pense que ça sera plus clair un tuto ou il n'y aurait que ça. On le retrouvera plus facilement !
160Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Jeu 9 Mar 2017 - 14:24
Romuald
Romuald
Pas faux . :wink:
161Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 20 Mar 2017 - 12:31
supercyprien a écrit:Certes, mais l'arbre à cames a bien cassé pour une certaine raison (alors qu'il marchait très bien depuis les 30000km que j'ai la moto). Si ça a cassé, c'est bien pour une raison... AAR coincé par quelquechose ? En tous cas il y avait de l'huile dans la culasse, j'exclus donc le serrage par manque de lubrification.
Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Aac
Par contre, certaines vis auxquelles je n'ai pas touché n'étaient pas fort serrées (vis qui maintiennent le pignon permettant d'actionner l'AAC d'admission sur l'AAC d'échappement, quelques vis qui maintiennent les AAC)...
Et la visserie moteur n'a pas la qualité de celle des autres BM que j'ai eues. Il y a plein de rouille.
C'est curieux que la partie cassée soit "granuleuse" non ? confused
162Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 4 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 20 Mar 2017 - 15:04
Bonjour supercyprien,
Tout d'abord, c'est très bien de rechercher la cause, trop de mécaniciens se contentent de réparer la conséquence.
Dans ton cas, il me semble que tu as fait entièrement le tour de la question:
 -Cette rupture de l'arbre à cames, jm68 en avait judicieusement trouvé la cause (voir son post 78 du 10/2/17).Les grains se trouvant sur la surface brisée ne sont pas de nature à prouver un vice de fabrication de l'AAC.
 Il est dommage cependant d'avoir omis de vérifier le couple de serrage des deux vis de fixation des pignons, lors de ton précédent contrôle/réglage des jeux aux soupapes...enfin,bon, ce n'est pas mentionné sur le manuel d'atelier...
Je te recommande de monter maintenant des vis neuves à cet emplacement.
Je t'encourage à faire ton remontage soigneusement, et tu pourras dormir sur tes deux oreilles.Smile
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 4]
