Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Elle ne démarre plus K1200GT 2007
+11
yapluka
jm68
Pitchou29
supercyprien
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 4]
1Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Dim 15 Jan 2017 - 11:46
supercyprien
supercyprien
Hello à tous,
Tout fonctionnait à peu près jusqu'avant les vacances de noël, mais au retour...
Je mets le contact, plus rien ne s'allume. Facile, j'incrimine la batterie. Je me dis que je vais en acheter une autre et qu'en attendant j'irai bosser en voiture... Comme la batterie n'était que de août (et une Odyssey en plus), j'appelle mon fournisseur, Nedplex. Près de 2h au tél (qu'il est bavard, Olivier!!) et je me dis que je vais tenter le coup en achetant un chargeur Fronius.
Chargeur reçu, je "sauve" la batterie et la recharge à fond. Ahh... Contact, ça marche. J'appuie sur le bouton et là, un vieux bruit comme si la chaîne de distribution n'est pas tendue. Bon, 1 mois sans tourner, je me dis que le tendeur n'a peut être plus d'huile et qu'il faut quelques secondes pour le remplir. Et là, même pas la peine d'attendre, le signal d'alerte s'allume. Je coupe directement le moteur et branche le GS-911. Capteur d'arbre à cames n'envoie pas de signal.
Je commande un capteur d'occasion en Hollande (20€). Je l'ai reçu hier. Comme j'avais déjà les plaquettes de frein de la voiture à changer je ne m'en suis occupé que ce matin. Je démonte le carénage, et une fois tout retiré, je me dis que je vais retenter le coup, on ne sait jamais... Contact, je démarre (après avoir effacé le défaut) Ca met un peu de temps mais ça part avec toujours ce bruit de casserole. Mais cette fois pas de défaut. Par contre, au bout de 5-6 secondes, ca se coupe tout seul. Bon, c'est pas grave, je retente le coup et là, j'entends bien le démarreur tourner mais il n'entraîne pas le moteur.
D'où le problème peut-il venir ? Y-a-til une roue libre comme sur les K75/100/1100 ? Qui serait en mauvais état ??
Et ce bruit ? Car je pense qu'au bout de 5s, le tendeur de chaîne devrait refonctionner, même s'il était vide...
Edit : Il y a bien une roue libre au démarreur. Il faut que je démonte un peu plus pour y accéder et voir si le problème vient de là.
Edit2: Le problème de roue libre semble récurrent... Je vais donc démonter en espérant que ça soit bien ça.
Edit 3 : Après démontage, ce n'est pas la roue libre. Elle tourne parfaitement dans un sens et entraîne bien le reste de l'autre sens... je sèche !
Edit 4 : Avant de tout démonter, voici le bruit que faisais le démarreur qui n'entraînait pas le moteur , si ça peut aider :
101Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 13 Fév 2017 - 11:36
Pitchou29
Pitchou29
ICI
Remplacer la garniture du rail tendeur de chaîne et de la glissière ainsi que la pièce de pression
tous les 60 000 km *)
102Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 14 Fév 2017 - 15:43
Lorsque la moto a été immobilisée longtemps (1 mois ou plus), le tendeur de distribution n'a plus d'huile et le bruit de ferraille à la remise en route est inquiétant...
Voici comment l'éliminer:
-Appuyer sur le bouton de démarreur deux secondes et couper aussitôt au coupe-circuit, afin d'empêcher le moteur de démarrer.
-Recommencer cette opération trois fois.
-Enfin, mettre le moteur en route normalement. Vous constaterez qu'il n'y a pas ce bruit désagréable.pompomgirl
103Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 14 Fév 2017 - 16:01
Pitchou29
Pitchou29
ROUTINE a écrit:Lorsque la moto a été immobilisée longtemps (1 mois ou plus), le tendeur de distribution n'a plus d'huile et le bruit de ferraille à la remise en route est inquiétant...
2 jours quant il fait froid...
104Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 14 Fév 2017 - 16:05
Je ne savais pas...ma moto est arrêtée de novembre à mars.
Dans ce cas, pour ne pas vider la batterie, il faut mettre le chargeur en permanence pendant les arrêts.
105Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 14 Fév 2017 - 16:57
Et je dirai même moins que 2 jours pour moi en ce moment c'est quasi à chaque démarrage du matin et du soir mais je pênse que c'est du aussi à un niveau d'huile bas
106Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 14 Fév 2017 - 17:50
Pitchou29
Pitchou29
Kalou a écrit:Et je dirai même moins que 2 jours pour moi en ce moment c'est quasi à chaque démarrage  du matin et du soir mais je pênse que c'est du aussi à un niveau d'huile bas
Je ne sais pas si ça change quelque chose à la pression du circuit? Pour moi j'ai fait un apoint il y a 1000 km par contre elle approche les 9000 km peu être anticipé un peu la vidange des 80000?
107Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 14 Fév 2017 - 18:31
A mon avis, je pense comme Pitchou29,que le niveau d'huile ne change rien.
L'huile contenue dans le tendeur de chaîne descend peu à peu lorsque le moteur est à l'arrêt.
Je ne connais pas d'autre moyen, pour le remplir à nouveau, que de faire tourner le moteur au démarreur, même si cela présente l'inconvénient de vider un peu la batterie.
Le petit guide de chaîne qui a été ajouté lors du rappel n'est pas suffisant pour empêcher la chaîne de dérailler si celle-ci est détendue. Même s'il est peu probable que cela se produise, compte-tenu de l'importance des conséquences, je pense qu'il ne faut pas prendre de risque et qu'il vaut mieux
"regonfler" le tendeur.
108Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 14 Fév 2017 - 22:11
Pitchou29
Pitchou29
Reste a savoir si c'est mieux de faire
KKKKKKKKKRRRRRRRRRAAAAAAAAAKKKKKKK
ou
KKRRAAKK pose KKRRAAKK pose KKRRAAKK
study scratch
109Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Jeu 16 Fév 2017 - 12:30
Ah non, le bruit désagréable ne se produit pas en actionnant le démarreur, mais seulement à la mise en route du moteur.
Avec les trois ou quatre coups de démarreur, la pression d'huile monte suffisamment pour pousser le piston du tendeur, et supprimer le bruit à la mise en route du moteur.
110Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Sam 18 Fév 2017 - 12:52
je plussoie pour le "regonflage" du tendeur ... c'est ce que je fait toujours lorsque je prends la moto le matin quand il fait froid ou quand ca fait plusieurs jours que je l'ai pas utilisee ...
je parle du niveau bas ... car c'est que j'ai constate .... ca le fait plus souvent que si niveau normal peut etre un concours de circonstance ... scratch
111Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Sam 18 Fév 2017 - 14:17
Pitchou29
Pitchou29
Dommage qu'on ne peu pas y ajouter une petite pompe.
112Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Sam 18 Fév 2017 - 14:40
Un tendeur a ressort aurait ete bien plus simple :siffle:
113Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Sam 18 Fév 2017 - 15:02
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Il y a eu une modification du tendeur de chaîne, cela avait fait l'objet d'un rappel. Le nouveau est muni d'un réservoir en plus.
Warranty: The repair described in this bulletin is covered by the normal terms of the BMW New Motorcycle Limited Warranty.
Fichier PDF:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/NotesParts/11317717288_1.pdf
114Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Sam 18 Fév 2017 - 15:16
La solution de Pitchou29 (ajouter une petite pompe) me fait penser aux motos des années 1920/30 avec graissage perdu sur lesquelles il fallait actionner manuellement une pompe à huile de temps en temps.
Par ailleurs, le tendeur hydraulique de chaîne de distribution la 1000 Honda CBR de 1985 était lui aussi mal conçu et comportait plusieurs axes qui prenaient du jeu...Son remplacement nécessitait le démontage complet du moteur.
115Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Sam 18 Fév 2017 - 16:07
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Sur la k12LT il faut aussi tout démonter, et il se bloque aussi se satané tendeur bien qu'il y ai un ressort en plus. Sur le moteur face à la route cela semble plus simple à changer.
116Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Dim 19 Fév 2017 - 16:54
Oui, sur les moteurs des K 1200 et K 1300, les tendeurs sont accessibles car ils sont du côté droit.
Par contre, sur la Honda 1000 CBR, il était entre le 2e et le 3e cylindre.
Notons toutefois qu'il ne se vidait pas de son huile, et que BMW aurait pu s'en inspirer...
117Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Dim 19 Fév 2017 - 18:16
jm68
jm68
Facile à changer mais hyper casse bonbon à bien centrée...
http://casim44.fr
118Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 20 Fév 2017 - 10:51
jm68, je ne vois pas quelle difficulté que tu aurais rencontré pour remonter le tendeur de chaîne de distribution...
Qu'il s'agisse du modèle avec ou de celui sans réservoir d'huile, le centrage se fait tout seul puisqu'il est fixé par deux vis à serrer au couple à la clé dynamométrique.
L'inconvénient du modèle à réservoir est que celui-ci se vide lors d'un arrêt prolongé du moteur.
L'autre devait avoir encore un pire inconvénient puisque BMW a fait un rappel pour les changer.
119Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 20 Fév 2017 - 12:00
jm68
jm68
Chez moi le centrage ne se fait pas du tout tout seul et du coup il n'était pas centré et frottait sur les côtés, donc pas assez de pression sur le patin...
Sinon pour la clé dynamométrique, pas franchement la place...
http://casim44.fr
120Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Dim 26 Fév 2017 - 20:15
supercyprien
supercyprien
Effectivement, le centrage ne se fait pas tout seul et la clé dynamométrique ne passe pas, il faut déjà bien ruser pour faire passer les douilles torx femelles.
Sinon, je n'ai encore rien remonté, les pièces commandées début février chez 2pma ne sont toujours pas arrivées (différents joints sur la culasse+4 demi-lunes pour compléter le jeu) et j'ai décidé de ne plus aller chez le concessionnaire de Creil/St Maximin qui refuse depuis peu les commandes par mail sans acompte (alors qu'ils n'ont jamais eu de soucis avec moi!!). 2A/R pour aller commander puis chercher les pièces, c'est trop. Je vais essayer Ennery et Gennevilliers. Plus loin mais plus commerçants en tous cas, au tél.
121Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 27 Fév 2017 - 19:22
marcok12
ouah!
Je viens de lire tout le poste et je dis chapeau. Ca c'est de la recherche de panne en commun. De par mon boulot j'ai l'habitude de travailler sur des gros moteurs et je n'ose pas trop toucher quand ils sont petits comme ça mais ça me fait bien envie... sans parler des économies.
En tout cas j'ai bien pris note de contrôler la chaîne de distribution, je fais faire justement la révision des 60 000 cette semaine.
Bravo encore et bon courage pour le remontage https://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/550381.gif
122Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 27 Fév 2017 - 19:58
Voici un gros moteur pour marcok12, je pense qu'il oserait y toucher:
https://www.youtube.com/watch?v=Cu8HJizFFFQ
123Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 27 Fév 2017 - 21:16
marcok12
Effectivement ça ressemble plus à ça mais le mien est un peu plus petit quand même (pistons de 26cm de diamètre seulement) Smile
124Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 27 Fév 2017 - 21:25
Romuald
Romuald
ROUTINE a écrit:Oui, sur les moteurs des K 1200 et K 1300, les tendeurs sont accessibles car ils sont du côté droit.
Les tendeurs de distri honda ont également leurs point faible, ils peuvent etre hs ( ne poussent plus assez ) parfois dès 15000 km .
Les tendeurs et regulateurs n'ont pas la vie facile .
125Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 27 Fév 2017 - 23:05
Tout à fait d'accord avec Romuald, comme je l'indiquais au post n° 114:
"Le tendeur hydraulique de chaîne de distribution la 1000 Honda CBR de 1985 était lui aussi mal conçu et comportait plusieurs axes qui prenaient du jeu...Son remplacement nécessitait le démontage complet du moteur".
126Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 0:36
Pitchou29
Pitchou29
supercyprien a écrit: j'ai décidé de ne plus aller chez le concessionnaire de Creil/St Maximin qui refuse depuis peu les commandes par mail sans acompte (alors qu'ils n'ont jamais eu de soucis avec moi!!). 2A/R pour aller commander puis chercher les pièces, c'est trop. Je vais essayer Ennery et Gennevilliers. Plus loin mais plus commerçants en tous cas, au tél.
Si non demande lui le sepa et tu pourras lui verser les acomptes par virement à distance.
127Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 6:10
Romuald
Romuald
ROUTINE a écrit:Tout à fait d'accord avec Romuald, comme je l'indiquais au post n° 114:
Meme les plus recent , plus un probleme d'axe mais probleme quand meme , et si on cherchait bien , il est possible que chasue marque est des soucis de ce genre avec leurs tendeurs ... va savoir .
128Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 6:11
Romuald
Romuald
C'est dommage qu'il n'existe pas un équivalent de bike parts chez honda .
https://www.bike-parts.fr/
129Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 8:27
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Il existe un site équivalent à celui de Honda pour Suzuki. Le catalogue est identique à celui du concessionnaire.
https://www.pieces-suz.com/suzuki-identification-bike-group_n.php
130Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 8:32
Il serait intéressant de comparer les prix des pièces ... Honda semble plus cher que Suzuki ???
131Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 9:11
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Je ne sais pas si elle sont moins chère, elles sont au prix concessionnaire, mais surtout 20 ans après l'arrêt de la fabrication, je trouve toujours des pièces de rechange alors que sur le k12, arrêté de fabrication en 2009, il y a déjà des pièces en rupture. :devil:
Perso je connais peu de moto aussi fiable que le GSXR, et au moins le tendeur de chaîne ne se coince pas.
Il est triste de voir une moto du prix de la K13 avec un soucis de tendeur de chaîne qui aboutisse à une casse moteur, et c'est un problème récurent évoqué plusieurs fois sur le Forum.
Des problèmes de tendeur de chaîne, BM en a aussi connus sur les voitures, est-ce le même?
Sur la k12, le tendeur est mécanique plus pression d'huile, à l'origine, je crois, il était uniquement mécanique, pourquoi ne pas avoir conservé le ressort plus la pression d'huile sur la k13? Comment est-il sur le k16?
132Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 10:02
Romuald
Romuald
chrisk1200lt a écrit:Il existe un site équivalent à celui de Honda pour Suzuki. Le catalogue est identique à celui du concessionnaire.
Oui mais pour bm
133Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 10:32
supercyprien
supercyprien
Www.realoem.com
134Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 10:33
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Je ne connais pas d'équivalent chez BM,
j'utilise deux sites:
http://www.realoem.com/
et
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx
135Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 28 Fév 2017 - 10:42
Romuald
Romuald
Ahhh celui là : http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx
Y ressemble en effet .
136Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Sam 4 Mar 2017 - 23:34
supercyprien
supercyprien
Ça y est. Je viens d'avoir les dernières pièces commandées, à savoir 4 demi-sphères de réglage des soupapes et l'axe de pompe à eau. J'ai également l'outil pour bloquer le vilebrequin pour caler la distribution et tout ce dont j'ai besoin pour remonter le bin's. Enfin presque, il me manque juste du temps!!
Je récupère normalement mon k11 qui était dans le garage de mes parents demain et au moins je pourrai re-rouler.
J'essayerai de faire des photos du remontage.
J'ai eu les pièces chez prestige moto à Ennery et j'ai pu discuter avec le mécano qui me paraît vraiment calé. D'après lui, guide supplémentaire anti saut ou pas, il arrive que la chaîne saute quand même et c'est ça qui a du décaler la distribution, plier les soupapes puis l'arbre à cames ne pouvant plus tourner, le pignon à cassé entraînant la casse des autres trucs...
137Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Dim 5 Mar 2017 - 20:24
L'explication du mécano d'Ennery me semble tout à fait cohérente, et je suis d'accord sur le peu d'efficacité de l'anti-saut de chaîne.
Pour le remontage, il ne faut pas se précipiter et le faire seulement lorsque tu disposera de plusieurs heures consécutives, en plusieurs fois.
Je pense que nous sommes nombreux, sur le forum, à apprécier tes compétences et ta tenacité qui te permettront de mener à bien ta réparation.
Prends quelques photos et fais nous part des éventuelles difficultés que tu pourrais rencontrer.
Bonne route avec ton ancienne K 11.
138Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Dim 5 Mar 2017 - 21:23
supercyprien
supercyprien
Ça oui je prendrai bien mon temps. Maintenant que j'ai retrouvé le k11...
Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas tourné. J'ai mis une batterie, de l'essence regonflé les pneus et vérifié l'huile. J'ai appuyé sur le démarreur... Et 30 coups plus tard... Brououoummmmm.
80km pour rentrer ça m'a permis de me refaire à cette vieille machine attachante. Mais par rapport au k12, on sent tout de suite l'évolution !
139Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Dim 5 Mar 2017 - 22:45
Il serait bon quand même de remplacer l'huile du moteur et de vérifier quelques points de sécurité
(exemple: liquide de freins).
140Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 6 Mar 2017 - 5:35
Romuald
Romuald
supercyprien a écrit:Ça y est. Je viens d'avoir les dernières pièces commandées, à savoir 4 demi-sphères de réglage des soupapes et l'axe de pompe à eau. J'ai également l'outil pour bloquer le vilebrequin  pour caler la distribution et tout ce dont j'ai besoin pour remonter le bin's. Enfin presque, il me manque juste du temps!!
Oui j'aimerais bien un tuto pas a pas et bien documenté :bien:
141Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Lun 6 Mar 2017 - 23:50
supercyprien
supercyprien
ROUTINE a écrit:Il serait bon quand même de remplacer l'huile du moteur et de vérifier quelques points de sécurité
C'est évidemment prévu !
Il y aura, c'était aussi prévu :)
142Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 5:51
Romuald
Romuald
143Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 8:28
Pour faire sa mécanique, on doit utiliser le DVD Manuel d'atelier BMW K12/13. On y trouve les instructions, couples de serrage, outils spéciaux et de nombreux dessins explicatifs. Il fonctionne sur ordinateur PC.
144Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 8:29
supercyprien
supercyprien
Certes mais ça ne remplace pas un tutoriel avec photos et petits trucs persos...
145Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 9:42
Tout à fait d'accord supercyprien.
Par exemple:
Pour remettre les bougies et les serrer à la clé dynamométrique, le faire AVANT de replacer le couvre-culbuteurs, sinon on ne passe pas les outils, surtout sur les cylindres 2 et 3.
Ce truc n'est pas sur le DVD.
146Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 10:29
supercyprien
supercyprien
Sans compter qu'on te demande souvent d'utiliser des outils spéciaux dont on peut se passer et de démonter des trucs dont on peut se passer aussi.
147Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 12:51
Romuald
Romuald
ROUTINE a écrit:Pour faire sa mécanique, on doit utiliser le DVD Manuel d'atelier BMW K12/13. On y trouve les instructions, couples de serrage, outils spéciaux et de nombreux dessins explicatifs. Il fonctionne sur ordinateur PC.
Honnêtement, je préférerais les revue technique papier Sad
Et puis j'aime bien les tutos meca et votre avis et vos astuces ne sont pas forcément sur le dvd. :wink:
148Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 13:57
Pitchou29
Pitchou29
Je demande sur le forum et c'est tout bon. Merci les copains. :bien:
149Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 14:03
Oui, moi aussi, mais je n'ai pas trouvé pour les BMW K 1300. Le DVD est assez bien fait; il détaille les opérations ligne par ligne. Tu cliques sur une ligne et tu as le détail avec des dessins. Un DVD permet d'avoir plus de pages qu'un manuel d'atelier papier.
Je suis d'accord avec supercyprien, il est possible d'éviter certains démontages et de simplifier la réparation. Souvent, on peut se passer de l'outil spécial.
Les DVD et manuels papier sont une bonne base, mais les tutos et conseils constituent un complément.
Attention, j'ai vu quelquefois de mauvais tutos vidéo  faits par des " Jojo Bricolos" dans des lieux inadaptés,et cela ressemblait plus à un travail de ferrailleur que de mécanicien.Evil or Very Mad:dooh::skull:
150Elle ne démarre plus K1200GT 2007 - Page 3 Empty Re: Elle ne démarre plus K1200GT 2007 Mar 7 Mar 2017 - 17:49
Pitchou29
Pitchou29
Tu a raison Pierrot rien ne vaut l'appui du DVD et du GS 911 mais quant tu n'a pas le forum est déjà superbe.
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 4]
