Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
Fourche bloquée en changeant amortisseur
fcdyonis66
J'ai monté un Kit Hyperpro sur mon 1200 GS, à l'arrière nickel, mais en demontant l'avant j'ai coincée ma fourche en "détente", elle ne veut plus remonter !!!
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et peut me donner une solution ?
Merci et joyeuses fêtes à toutes et tous
Fred Surprised
K-neef
K-neef
Je ne comprends pas, la GS est équipée d'un télélever (donc d'un amortisseur avant), la fourche n'étant là que pour le guidage et n'assure pas la fonction de suspension.
Fourche bloquée en changeant amortisseur Mousta10 Fourche bloquée en changeant amortisseur Idf10Fourche bloquée en changeant amortisseur Idf10
petiblond
petiblond
As-tu sorti le tube de fourche ?
Si c'est le cas quand tu remets le tube tu dois dévisser la petite vis en haut de La Fourche pour purger l'air qui est prisonnière entre l'huile et le bas du tube de fourche .
Le tube de fourche sort tout seul de son fourreau
https://bmist.forumpro.fr/t105319-tuto-vidange-et-remplacement-joint-spi-de-fourche-de-r-1200
fcdyonis66
En fait après avoir essayer avec une sangle a cliquet de faire remonter le triangle du telever, sans résultat j'ai décidé de remonter le réservoir et d'essayer en freinant pour exercer une pression, la fourche est redescendue d'elle même, d'un coup:geek: ! pas compris ce qui s'est passé.
Merci pour votre intérêt et vos réponses.
Fred
