Fusible HS (alarme/stop/klaxon)
1 Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 15:32
JSD
J'ai racheté cette moto il y a peu de temps et l'alarme ne fonctionnait pas (pas grave..) Sauf que je viens (quand même..) de jeter un coup d'oeil au fusible (15A) correspondant, et bien sûr il fondu! Du coup , et je ne m'en étais pas rendu compte, pas de stop ni de klaxon..Tout fier, je change le fusible et il grille en même temps.. preuve d'un court-circuit quelque part. Une idée pour orienter ma recherche ..? Merci.
2 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 15:43
gache
démontes déjà l'ampoule de stop, et remets le fusible, tu verras si il tiens.
peut être ampoule Hs .
ou sinon une cosse d'enlevée sur le klaxon et qui touche la masse :wink:
3 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 16:41
JSD
Merci YVES Bon, l'ampoule est bonne (donc fusible hs de nouveau) Reste le klaxon, mais il me semble qu'il n'y a qu' 1 connecteur...
4 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 16:44
gache
tu as testé l'ampoule avec un ohmetre?
sinon débranche le connecteur du klaxon au cas ou, mais j'ai des doutes, puis re essaie :wink:
Il faudrait savoir ce que ce fusible protège en totalité.
as tu tous les phares, codes, clignos
5 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 17:22
JSD
Ampoule enlevée, connecteur klaxon débranché...3ème fusible grillé Je renonce...pour l'instant La nuit porte conseil..et d'autres pistes arriveront peut-être Merci.
6 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 17:26
c'est surement ton alarme qui provoque ce court-jus , débranche la
7 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 18:02
JSD
A priori, il resterait plus qu'elle..Quant à la "débrancher", j'ignore si c'est "possible" et si c'est facile...
8 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 18:07
Tu vas dans un magasin de composants électroniques (comme http://electronique40.com/ )
tu achètes un fusible à réarmement, un mètre de fil souple et deux cosses plates : tu auras ainsi un fusible te permettant d'essayer tout ça sans souci. Choisis le de la bonne valeur.
Давай
9 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 18:22
JSD
Merci NICOLAS (le lien n'est plus bon) mais je vais trouver Il existe un magasin près de chez moi...
10 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 20:03
Давай
11 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Jeu 8 Déc 2016 - 20:14
JSD
Merci, je connais. C'est à 500m de chez moi...
12 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Ven 9 Déc 2016 - 12:28
JSD
Bon, alarme déconnectée (j'ignorais qu'il y avait 1 connecteur..) Fusible remplacé et qui tient..klaxon et stop retrouvés! Merci ,entre-autres , à Freddy29 et Petrocorien pour la photo...
13 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Ven 9 Déc 2016 - 13:01
gache
:bien: Surprised
14 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Ven 9 Déc 2016 - 13:25
JSD
Et GACHE/ YVES aussi bien sûr en premier, inclus dans les remerciements... :bien:
15 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Ven 9 Déc 2016 - 18:11
JSD
Donc, petite question à destination des spécialistes : pourquoi l'alarme provoque 1 court-circuit ???
16 Re: Fusible HS (alarme/stop/klaxon) le Ven 9 Déc 2016 - 23:04
JSD a écrit:Donc, petite question à destination des spécialistes : pourquoi l'alarme provoque 1 court-circuit ???
Parce qu'une alarme, c'est une boite à chagrin.
Celle que j'avais sur ma K12RS était cramée de l'intérieur. Montée avec des composants qui ne résistent pas à la chaleur, mal isolée de l'humidité ( boitier pas vraiment étanche) : de la camelote.
Давай
