COMPTEUR K 75
1COMPTEUR K 75  Empty COMPTEUR K 75 Mar 6 Déc 2016 - 11:12
tixup
tixup
bonjour bonjour!
qui a deja changer un compteur k 75? quels sont les probleme remcontrer?
ps: quand j'essaye de demarrer sans compteur la bete ne veux rien savoir. j'zaimerai avoir le schema electrique du compteur
2COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Mar 6 Déc 2016 - 11:16
aucun difficulté pour changer le compteur
pour démarrer, il faut faire un shunt entre 5 et 6 sur la prise qui va au compteur
COMPTEUR K 75  Jura_218
3COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Mar 6 Déc 2016 - 11:31
tixup
tixup
ok je vais tester ça et question j'ai eu un schema en couleur des sortie de chaque fil du compteur k 75 sauf que pour la montre noter 1 en sortie il note +30 v montre?
COMPTEUR K 75  K100fa10
4COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Mar 6 Déc 2016 - 12:17
c'est du 12v , pareil en 6 il est noté +15 mais c'est du 12v
5COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Jeu 8 Déc 2016 - 15:13
tixup
tixup
bon j'ai commencer a debrancher le compteur.
une fois debrancher j'essaye de demarer ma bmw k 75 s elle demarre sans compteur bonne nouvelle j'avais entendu parler de shunter le fil 5 et 6 mais ça donctionne sans le faire.
du coup pourquoi shunter le voyant point mort avec le +15 ?
je vais faire deux trois photo du compteur que je vais mettre sur la titine il n'y aura pas que de la lecture :)
6COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Jeu 8 Déc 2016 - 17:32
Vérifie que ton contacteur d'embrayage soit bon . tu mets la moto en 1ère et tu essaies de démarrer sans débrayer
7COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Jeu 8 Déc 2016 - 18:27
Freddy29 a écrit:Vérifie que ton contacteur d'embrayage soit bon . tu mets la moto en 1ère et tu essaies de démarrer sans débrayer
Attention quand même ... Y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes !!! COMPTEUR K 75  Mdr15311
COMPTEUR K 75  Joebar10
8COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Jeu 8 Déc 2016 - 20:46
:ptdr: :ptdr: tu as raison, j'ai oublié de dire de laisser la moto sur la béquille centrale :ptdr: :ptdr:
9COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Jeu 8 Déc 2016 - 23:50
... Je pense qu'il était préférable de le rappeler !!! :laughing:
10COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 9 Déc 2016 - 0:31
Freddy29 a écrit::ptdr: :ptdr:  tu as raison, j'ai oublié de dire de laisser la moto sur la béquille centrale  :ptdr: :ptdr:
et de ne pas charger l'arrière !!!!!
COMPTEUR K 75  Mousta10 COMPTEUR K 75  Idf10COMPTEUR K 75  Idf10
11COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 9 Déc 2016 - 16:25
tixup
tixup
lol j' imagine la scène mais ceci dis .
j'ai fais mon petit montage de compteur :) ((chiffre entre parenthese indique sortie faiseaux
- j'ai reussi a eclairer le compteur(fils 18) positif compteur (1) ,
- feux de route (15)OK,
- feux croisement(24) OK
- Neutre (4)OK par contre rien avoir par rapport a la sortie dit sur le forum precedament qui conseillé de le brancher a la sorie 5 s eulement je les brancher a la sortie 4 (indiquer contateur de vitesse bleu jaune sur le shema du forum)
-compteur de vitesse fonctionne j'ai passe laiment devant la sonde prevue pour le compteur ça bouge les km/h OK
PAR contre PROBLEME
-je n'arrive pas a faire fonctionner les cligotant
-je n'arrive pas a faire fonctionné mon compte tour j'ai essayer sur les trois fil du compte tour
-je n'arrive pas a faire fonctionné ma jauge essence ça me fait clignoter le compteur
I NEED HELP tous les electroniciens je suis preneur de vos connaissance!
COMPTEUR K 75  Img_2010
COMPTEUR K 75  Img_2011
12COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Sam 10 Déc 2016 - 19:11
Si je peux me permettre, tu as un schéma plus clair à suivre et polyvalent* aux deux cylindrées (K75/100):
COMPTEUR K 75  Faisce13
Ce qui m'étonne, ce sont les points de repiquage que tu as fait !
- Pour éclairer le compteur, "en principe" c'est le 24 et sa masse en 18.
- Feux de route OK en 15.
- Pour le neutre en 4, j'ai des doutes ! Il s'éteint lorsque tu passes tous tes rapports ?
- Pour le tachymètre (compteur kilométrique) tu as trois fils : Le 21 / 22 et 23* (*masse).
Si cela fonctionne c'est parfait !  :bien:
- Feux de croisement ??? Ce voyant n'existe pas sur nos machines.
C'est un témoin d'éclairage qui s'allume à la veilleuse, sans changer pour le feux de croisement et qui se prend également sur le 24.
Tu n'as pas trois voyants d'éclairage sur ton nouveau compteur ?
En ce qui concerne les clignotants, tu devrais retrouver les signaux sur 17 et 19 (les masses en 13), mais tu n'auras plus la coupure automatique.
Le compte tours est en 16 (fil unique).
Pour la jauge, c'est plus complexe et cela dépend de ton nouveau compteur.
C'est un lecteur de jauge que tu possèdes ou un simple voyant de réserve ?
Sinon, c'est en bonne voie car ce n'est pas évident de faire un coup de maître du premier coup !
Certains ont déjà essayé ... et ils ont eu "aussi" des problèmes !!! :laughing:  :wink:
* A noter que le plot n° 8 peut correspondre soit au deuxième voyant de jauge pour les premiers modèles de K 100, ou vide, si pas d'ABS !
13COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Sam 10 Déc 2016 - 21:23
le voyant de PM s'allume quand 1, 2, 3 et 4 sont reliés ensemble
14COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Dim 11 Déc 2016 - 0:11
Bien d'accord avec Freddy !   :bien:
C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'étonne de son résultat, uniquement branché sur ce fil n° 4 ! scratch
Pour la petite histoire, le fait de relier le 5 et 6 n'a jamais été recommandé pour avoir le voyant neutre, mais simplement pour une continuité de contact
afin de pouvoir démarrer la machine sans son compteur d'origine !
Mis à part un défaut dans le contacteur d'embrayage (continuité permanente), en principe, la machine ne démarre pas sans cette connexion ! :siffle:
15COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 19:59
tixup
tixup
Bonjour je reviens sur mon compteur alors j’ai des questions pour le témoin de charge il suffit de branché une ampoule 3w pour déclencher l’ alternateur qui puisse recharger la batterie ?
16COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 22:27
oui ou de donner un grand coup d"accélérateur au démarrage pour amorcer le circuit de charge
17COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 22:28
tixup
tixup
D’accord juste une ampoule suffit pas de résistance en plus?
18COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 22:29
tixup
tixup
Si on met une led ça se passe comment ça consomme moins
19COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 22:29
il faut que la consommation soit perceptible par l'alternateur donc il faut mettre une résistance
20COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 22:43
tixup
tixup
D’accord je pensais aussi tu saurais la valeur de la résistance qui faut?
21COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 22:46
c'est quoi comme led que tu utilises ?
22COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 22:51
tixup
tixup
COMPTEUR K 75  3809e710
COMPTEUR K 75  E604a710
23COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 23:03
ça doit faire 60 ohms en parallèle
24COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 23:06
tixup
tixup
D’accord j’en ai de 1 k ohm marron noir rouge or si je me trompe pas c’est en série juste avant ma lampe .
Le montage avec le Condo c’est pour le compte tout si j’ai bien compris
25COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 23:12
elle est en série pour baisser la tension aux bornes de la LED
26COMPTEUR K 75  Empty Re: COMPTEUR K 75 Ven 12 Jan 2018 - 23:17
tixup
tixup
D’accord super merci pour la réactivité ça fais plaisir dès réponses précises au question j’espere Que demain ça va m’avancer je suis tomber sur un tuto pour le branchement compte tour on va voir si j’ai bien tout compris :)
