Masse sur support de batterie
1 Masse sur support de batterie le Jeu 1 Déc 2016 - 20:46
fred54
J'ai un bout de fil marron (5-6 cm) qui part d'en dessous du support de batterie (celui avec le potard de co module d'allumage) et qui ne va plus nul part car il ne reste que un morceau de cosse à l'autre bout Smile
Cela va bien sur les masses connectées devant le démarreur? c'est lui qui sert à évacuer l'electricité statique pour protéger le motronic?
2 Re: Masse sur support de batterie le Jeu 1 Déc 2016 - 20:49
Oui :bien:
3 Re: Masse sur support de batterie le Jeu 1 Déc 2016 - 20:57
fred54
Bon ben y a plus qu'à :bien: merci.
4 Re: Masse sur support de batterie le Jeu 1 Déc 2016 - 21:12
oui elle va sur une cosse qui est sur la carcasse du motronic
5 Re: Masse sur support de batterie le Ven 2 Déc 2016 - 17:37
fred54
Freddy29 a écrit:oui elle va sur une cosse qui est sur la carcasse du motronic
Le truc c'est que ce fil est fixé sous le support du bas (celui avec le potard module d'allumage) je pige pas trop, il faut que je trie un fil vers le motronic et brancher celui là avec les masses branchées devant le démarreur?
Sur Real Oem il n'y a plus rien en schémas ni références.
6 Re: Masse sur support de batterie le Ven 2 Déc 2016 - 17:40
oui pas de souci , c'est bon. il suffit que cette masse soit raccordée au chassis
7 Re: Masse sur support de batterie le Ven 2 Déc 2016 - 17:41
K'wet
Le truc c'est que ce fil est fixé sous le support du bas (celui avec le potard) je pige pas trop, il faut que je trie un fil vers le motronic et brancher celui là avec les masses branchées devant le démarreur?
Te casse pas la tête et fais au mieux et au plus simple, ton fil tu le connectes sur une bonne masse et basta :wink: le miens est connecté au - de la batterie
8 Re: Masse sur support de batterie le Ven 2 Déc 2016 - 17:50
fred54
Bon ben donc une p'tite cosse et je continue mon bricolage/exploration de la bête, merci :bien:
9 Re: Masse sur support de batterie le Ven 2 Déc 2016 - 19:22
Ça peut être utile de faire ça sur un K100 ? confused
10 Re: Masse sur support de batterie le Ven 2 Déc 2016 - 19:39
fred54
Cela fera pas de mal, c'est une sécurité en plus pour celui qui débranches sa batterie par le moins et arrive à placer du + au mauvais endroit..
11 Re: Masse sur support de batterie le Ven 2 Déc 2016 - 19:43
Ne parlait-on pas d'électricité statique ?
12 Re: Masse sur support de batterie le Ven 2 Déc 2016 - 21:04
fred54
Aussi mais à mon avis il y a d'autres risques liées à la proximité immédiate de la batterie.
13 Re: Masse sur support de batterie le Sam 3 Déc 2016 - 12:57
fred54
Petite modif en y regardant un peu plus longtemps c'est pas le potard la dessus Embarassed
