Question ref batterie
1 Question ref batterie le Lun 28 Nov 2016 - 16:50
franck13r
Salut a tous, il faut vraiment que je change ma batterie, je vais prendre un classic , mais j'ai 2 ref qui sorte pour la k13r
, le prix est du simple au double et a en croire les caractéristique ces les meme (meme ampere heure ) ducoup je comprend pas trop la difference de prix ??
2 Re: Question ref batterie le Lun 28 Nov 2016 - 17:02
rousseau pascal
La première est un peu plus résistive, elle peut fournir une intensité de 200 A au max.
la deuxième peu fournir 240 A au max et c est mieux.
En gros la moto démarrera "un peu mieux" avec la deuxième.
3 Re: Question ref batterie le Mar 29 Nov 2016 - 10:12
franck13r
Donc plus de puissance au moment de demarrer alors, faut que je regarde sur la batterie d'origine combien c'est, dans tout les cas ne pas aller plus bas que celle de chez bm, si ces 200 A je pense prendre la meme , ya trop d'ecart de prix, et on est en periode de fete, le porte feuille souffre deja mdr
4 Re: Question ref batterie le Lun 12 Déc 2016 - 10:48
Sierra Bravo
Bonjour, sur ma précédente moto, j'avais posé la question au vendeur de la boutique (spécialisée, ils ne font que des batteries) de la différence de prix entre une yuasa et une autre marque.
Selon lui l'autre marque est faite à partir de plomb recyclé d'où un tarif très largement inférieur.
dans la mesure où ma moto dors dedans et tourne régulièrement, j'avais pris cette batterie bien moins chère qui a parfaitement fonctionné.
Après, comme te l'indique Pascal, il est mieux de prendre celle qui dispose de la plus grande capacité en "court-circuit" 240 au lieu de 200 par exemple (quelle que soit la marque), car le démarreur va travailler dans de meilleures conditions et à état de batterie égal, les démarrages après une nuit dehors seront plus francs, il faut donc voir dans quelles conditions tu utilises et stockes la moto.
5 Re: Question ref batterie le Jeu 15 Déc 2016 - 20:15
franck13r
ducoup j'ai pris la 200A , la 240 na pas le meme montage d'apres mon vendeur
6 Re: Question ref batterie le Mer 21 Déc 2016 - 20:20
franck13r
Batterie neuve , monter , meme par -2° elle a démarrer au top , j'aurai du la changer l'hiver dernier deja je pense j'ai fais le con et ca ma coûter 2 gallere
7 Re: Question ref batterie le Mer 18 Jan 2017 - 23:10
dafyduc32
franck13r a écrit:ducoup j'ai pris la 200A , la 240 na pas le meme montage d'apres mon vendeur
que neni
ce sont les même - compare les photos et doc tech.- sauf la puissance 200 ou 240 A..
pour un 4 cylindres - cylindrée unique moindre - tu as bien fait de te contenter de la 200..
pour un flat par contre, la question hors finance - la version H se trouve sous 100 E sur le net en promo - ne se pose pas ..
