Jeu dans le TPS ou la rampe?
1 Jeu dans le TPS ou la rampe? le Lun 28 Nov 2016 - 15:50
fred54
Mon réglage de TPS me pose un problème, j'arrive à positionner de façon à allumer la lampe du tableau de bord et coupure immédiate quand je tourne la poignée mais au retour si je relâche fort la lampe ne se ralume pas si je ramène doucement elle se rallume. J'ai tout démonté/nettoyé propre à la poignée en nettoyant mon maître cylindre (j'ai trouvé ma panne à ce niveau d'ailleurs: impuretés). Je n'arrive pas à allumer le TPS lorsque je tourne, une fois démonté tout doucement avec un tounevis dans l'emplacement de l'axe de rampe.
Est ce que l'axe de rampe sert de "masse" et prends contact sur les parties métalliques dans le TPS?
2 Re: Jeu dans le TPS ou la rampe? le Lun 28 Nov 2016 - 15:52
fred54 a écrit:Mon réglage de TPS me pose un problème, j'arrive à positionner de façon à allumer la lampe du tableau de bord et coupure immédiate quand je tourne la poignée mais au retour si je relâche fort la lampe ne se ralume pas si je ramène doucement elle se rallume. J'ai tout démonté/nettoyé propre à la poignée en nettoyant mon maître cylindre (j'ai trouvé ma panne à ce niveau d'ailleurs: impuretés). Je n'arrive pas à allumer le TPS lorsque je tourne, une fois démonté tout doucement avec un tounevis dans l'emplacement de l'axe de rampe.
Quelle lampe TPS au tdb ?
3 Re: Jeu dans le TPS ou la rampe? le Lun 28 Nov 2016 - 16:04
fred54
On est sur les K1100..
4 Re: Jeu dans le TPS ou la rampe? le Lun 28 Nov 2016 - 16:04
la lampe de température moteur , qui sert à régler le TPS
il faut qu'elle soit allumer lorsque la poignée revient en position zèro poignée lachée rapidment , lentement ça devrait pareil mais je suppose que ta poignée est freinée par quelque chose, rerègle ton TPS
poignée lachée rapidement , c'est a dire vis de palonier en butée
5 Re: Jeu dans le TPS ou la rampe? le Lun 28 Nov 2016 - 16:09
fred54 a écrit:On est sur les K1100..
Désolé, je m'étais fié à ton "profil" K100 :wink:
6 Re: Jeu dans le TPS ou la rampe? le Lun 28 Nov 2016 - 16:14
fred54
Je sais que tu me titille..je vais le faire mais faut que je tape le VIN.. pour mettre bien comme il faut le mois et l'année de fabrication :wink:
7 Re: Jeu dans le TPS ou la rampe? le Lun 28 Nov 2016 - 16:20
fred54
J'ai fait plein de test et rien n'y fait, la relâche envoie la vis en butée oui.. Ce qui me chiffonne c'est que je n'ai rien qui s'allume quand le TPS est sorti de la rampe et que je test à "blanc"?
8 Re: Jeu dans le TPS ou la rampe? le Lun 28 Nov 2016 - 18:08
fred54
Alors des news: j'ai calé un peu de papier allu plié en "U" dans l'endroit ou vient l'axe de rampe, remis des rondelles plus larges aux vis de fixation et j'ai enfin un TPS qui s'éteint et se rallume normalement :bien:
J'éditerai avec un "résolu" après les essais sur route..
