Y aurait-il un membre du forum possédant ou ayant possédé une k1100 dans le sud ouest ? j'ai un bruit moteur que je n'arrive pas à décrire sur ma moto et j'aimerais savoir si c'est normal ou pas. Et puis échanger sur nos montures par la même occasion pourquoi pas
Une autre K1100 dans le Sud Ouest?
2 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Dim 27 Nov 2016 - 19:29
bouguy 17
essaye de décrire ton problème
3 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Dim 27 Nov 2016 - 20:39
rv40
Enfait lors des reprise à bas régime et jusqu'à 3000tr j’entends un "frottement", malgré ce que j'ai pus trouvé sur le forum concernant la distribution j'ai l'impression que ce serait le frottement de la chaine sur le tendeur (ce n'est que mon idée). Donc je pense à un tendeur usé.
4 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Dim 27 Nov 2016 - 20:40
Elle a combien de kilomètre ?
5 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Dim 27 Nov 2016 - 20:43
rv40
110000km, de ce que j'ai trouvé normalement on ne devrait pas avoir encore à y toucher.
6 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Dim 27 Nov 2016 - 20:49
mets ton oreille près du carter de distri et donne des petits coups d'accélérateur et écoute si le bruit se fait de ce coté et lorsque le moteur revient au ralenti
7 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Dim 27 Nov 2016 - 20:52
rv40
Merci freddy je ferais çà demain
8 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Sam 3 Déc 2016 - 10:55
rv40
Désolé mais semaine chargée niveau boulot, j'ai donc fait le test moto sur la centrale que ce matin et non je ne constate pas ce bruit mais le moteur n'est pas "en charge" sur sa béquille , après tous c'est peut être normale et je me fait du mourrons pour rien. Pour le reste elle fonctionne parfaitement bien et à démarrée au quart de tour malgré des T° pas acceptables pour la latitude ou je me trouve.
9 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Sam 3 Déc 2016 - 11:05
Normalement je viens dans la région de Bordeaux durant les vacances de Noël, si tu es dans le coin je peux te donner un avis
10 Re: Une autre K1100 dans le Sud Ouest? Sam 3 Déc 2016 - 11:09
rv40
Ah ouais ! Ce sera avec plaisir si tous va bien je suis en congé à partir du 26
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Une autre K1100 dans le Sud Ouest?
