Bouton demarrage r1100rt
1 Bouton demarrage r1100rt le Sam 26 Nov 2016 - 14:33
Marc
Bonjour à tous
Depuis pas mal de temps je rencontre temporairement des difficulté de demarrage je m’explique
Par moment je dis par moment impossible de démarrer j’appuis sur le bouton vert de démarrage et rien ne ce passe pas de bruit de démarreur rien de rien
je ne pense pas que cela viens du neiman car aucune coupure électrique le tableau de bord reste bien allumé
je pense surtout au bouton du démarreur mais j'ai démonté le bouton et je ne vois rien de rien et bien entendu quand je fais les essais elle démarre toujours du premier coup car cette panne est intermittente mais avant d'avoir une panne générale
Avez vous une idée ou un vécu de ce style de panne
Merci pour votre aide;)
2 Re: Bouton demarrage r1100rt le Sam 26 Nov 2016 - 17:50
Loulou33
Bonsoir Marc,
J'ai eu récemment un souci de ce type sur le commodo code/phare : au démontage rien de visible.
J'ai démonté toutes les pièces (petits contacts, tout nettoyé à l'alcool, spray contact, etc) tout remonté et problème réglé. Le contact du code était à peine corrodé, mais avec la crasse des années d'utilisation, le gras etc .... contact pas franc et panne.
Depuis, plus de souci.
Mon conseil :
total démontage du bouton de démarrage, nettoyage en profondeur, contrôle de l'état des soudures dans le commodo et remontage.
Ca ne peut pas faire de mal .... :wink:
Si le souci persiste : schéma électrique, démontage du faisceau du commodo ( qui doit se trouver de tête sous le réservoir) et contrôle à l'ohmmètre de la continuité électrique lors de la manœuvre du bouton.
Bon courage,
@+  :gnii:
3 Re: Bouton demarrage r1100rt le Sam 26 Nov 2016 - 21:20
Ludo66
J'ai eu le meme probleme mais comme j'ai 2 mains gauche j' ai mis un coup de " nettoyant contact" sur le bouton du démarreur sans rien démonter et depuis , plus de soucis . :laughing:
4 Re: Bouton demarrage r1100rt le Dim 27 Nov 2016 - 12:59
Marc
bon ben comme cette panne est intermittente j'ai démonté est nettoyé les contact du bouton avec un nettoyant pour contact électrique et comme bien entendu elle démarre du premier coup j’attends de voir cette semaine je vous tiens au jus
Merci bon dimanche
5 Re: Bouton demarrage r1100rt le Dim 27 Nov 2016 - 13:49
EriK
Pannes classique: Sur les r1100 ou les K 1100, k75, k100... c'est le même commodo qui a donc les mêmes problèmes.
Il faut bien le démonter, et le nettoyer... dans beaucoup de cas, on le récupère très bien, et il fonctionne encore pour des années.
Il faut bien le nettoyer, donc bien le démonter.... ce n'est pas compliqué, mais méticuleux.....
6 Re: Bouton demarrage r1100rt le Dim 27 Nov 2016 - 20:36
Marc
Donc pour être sûr est certain week-end prochain je démonte entièrement pour un bon nettoyage
Merci bonne semaine a vous
7 Re: Bouton demarrage r1100rt le Sam 3 Déc 2016 - 13:56
Marc
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide please suite au démontage de mon commodo droit je me retrouve avec une bille a placer et franchement j'esaye plein de chose et pas moyen que mon bouton fonctionne correctement pourriez vous me dire a quel emplacement (couleur flèche)doit aller cette bille Merci a vous
8 Re: Bouton demarrage r1100rt le Sam 3 Déc 2016 - 14:00
dans le vert, car il y a un ressort
9 Re: Bouton demarrage r1100rt le Sam 3 Déc 2016 - 14:19
Ludo66
Merci pour la photo et merci à freddy pour la réponse . Je sais maintenant à quoi m'en tenir le jour où je le démonterai . :bien:
10 Re: Bouton demarrage r1100rt le Sam 3 Déc 2016 - 20:43
Marc
Merci Freddy :bien:
Bon voila maintenant juste a attendre et voir si le bouton fonctionne tout le temps
Par contre au moment de remonter le support qui vient se poser sur la bille bien faire attention au fil élec car j'ai du recommencer a 5 fois
Bon dimanche
11 Re: Bouton demarrage r1100rt le Mar 13 Déc 2016 - 20:53
Marc
Bon ben voila
Malgré le nettoyage complet du bouton vert de démarrage de nouveau le même probléme
j'appuie sur le bouton vert et rien ne se passe puis sans que je fasse rien elle démarre et fonctionne parfaitement quelques jours
Arff j'aime pas le genre de panne par intermittence
Peut-être une idée d'un endroit ou je peux continuer a regarder Question
Merci a vous et bonne soirée
12 Re: Bouton demarrage r1100rt le Mer 14 Déc 2016 - 3:57
Ludo66
Quand ca ne marche pas, tu as pensé à éteindre et remettre le contact ?
C'est que je fais et le pb viendra peut être du contacteur .
13 Re: Bouton demarrage r1100rt le Mer 14 Déc 2016 - 7:43
THE FOX
Marc
As-tu un multimètre à disposition Question
14 Re: Bouton demarrage r1100rt le Mer 14 Déc 2016 - 19:39
Marc
Bonjour Ludo et The FOX
Pour Ludo oui au moment ou il y avait le problème, j'ai déjà essayé de couper le contact mais apparemment cela ne provient pas du contact car le problème persisté j'ai même essayer de tripoter Smile le câblage pour voir un éventuel problème sur les fameux collier rilson trop serré mais rien de rien
Pour the Fox oui j'ai un appareil de mesure pense tu a un problème bien précis Question
Merci à vous
15 Re: Bouton demarrage r1100rt le Mer 14 Déc 2016 - 19:43
Marc a écrit:Bon ben voila
As-tu essayé de "rapprocher" les deux lames de contact ?
16 Re: Bouton demarrage r1100rt le Mer 14 Déc 2016 - 20:21
THE FOX
Salut marc.
Quand le problème ce présente: sur le démarreur tu enlèves le petit fil noir (relais puissance) du démarreur.
Tu raccordes ton multimètre (fonction voltmètre continu) entre ce fil et une masse.contacteur a clé sur (on) tu pousses sur le contact  du démarreur et tu dois mesurer la tension batterie.Si pas ok, il faut suivre tout le schéma des contacts qui envoi le positif sur ce fil. :wink:
Ceci est un des premiers test a réaliser. study
17 Re: Bouton demarrage r1100rt le Jeu 15 Déc 2016 - 10:58
codebarre
Ca me rappelle du vécu, essaye un peu ça:
Contact coupé, un bon coup de nettoyage au clean contact sur la rotule de la béquille latérale (qui n'est pas étanche), en la faisant aller , histoire de bien nettoyer;
Laisser évaporer puis essayer de démarrer.
Si la dite rotule (axe du pivot) était bien grasse, commencer pas dégraisser un bon coup au nettoyant pour frein, puis re-nettoyage au clean contact.
Jettes un petit coup d' oeuil là (je précise  2 ans après, je n'ai plus eu aucun problème), je ne peux pas te jurer que ça vient de là, mais c'est une possibilité et c'est tellement simple à essayer que tu aurais tort de t'en priver  .
http://bmist.forumpro.fr/t95444-r1150r-contacteur-de-bequille-laterale (postes 13 à 17)
Tiens nous au jus.( Si j'ai mis le doigt dessus, tu pourras me payer un verre Smile   )
18 Re: Bouton demarrage r1100rt le Jeu 15 Déc 2016 - 20:38
Marc
Salut codebarre
J'avais pensé au fameux contacte de béquille
Je l'avais déjà dégraissé complétement par contre j'ai mis uniquement du w40 et non pas un nettoyant pour contact électrique
Comme tu le précise c'est très simple et je pense le faire pour le week-end au pire je démonte pour un bon nettoyage :wink:
Je vous tiens au jus et au pire pour la bière pas de problème;)
19 Re: Bouton demarrage r1100rt le Jeu 15 Déc 2016 - 22:37
THE FOX
Une chose encore , si clé de contact sur (on) tu entends la pompe à essence tourner avec sa tempo, c'est que le contact de béquille est ok.
20 Re: Bouton demarrage r1100rt le Ven 16 Déc 2016 - 19:33
Marc
Tiens tiens justement une piste intéressante
Pourquoi je dis ça Smile
j'avais remarqué un bruit lorsque je tourné le contacte sur ON sans savoir qu'il s'agissait avant ta remarque du bruit de la pompe
En faite juste en partant du boulot de nouveau le bouton vert qui ne fonctionne pas et je suis sur a 100% de ne pas avoir entendu le fameux bruit de la pompe lorsque j'ai mis le contact sur ON
Donc pas de bruit lors de la mise de contact sur ON = peut être la contacte de béquille:?: Question dans ce cas le bouton de démarrage n'est pour rien:?: Question
21 Re: Bouton demarrage r1100rt le Ven 16 Déc 2016 - 22:12
THE FOX
Salut marc.
Oui ,c'est cela si la pompe essence ne s'active pas avec sa tempo clé sur (on) ont peut supposer un problème de contact de béquille.problème qui impacte aussi la mise en route du démarreur. :wink:
Ci-joint un ptit schéma c'est pour ma R850R mais transposable pour ta mob. Smile
http://i37.servimg.com/u/f37/11/69/75/18/elec_r10.jpg
22 Re: Bouton demarrage r1100rt le Sam 17 Déc 2016 - 13:02
Ludo66
Il m'arrive d'avoir de tant à autre ce problème , je coupe et remet le contact et ca démarre .
Par contre je n'ai pas de sécurité à la béquille donc je ne crois pas qu'il y ai un lien .
23 Re: Bouton demarrage r1100rt le Sam 17 Déc 2016 - 17:17
THE FOX
Le problème de la (non) mise en circuit de la pompe à essence(clé sur on) n'est pas seulement du au contacteur de béquille. :wink:
24 Re: Bouton demarrage r1100rt le Dim 18 Déc 2016 - 21:01
Marc
Afin d'éliminer au maximum les hypothèses cette après midi démontage complet et nettoyage du contact de béquille maintenant il ne reste plus cas attendre pour voir si le problème persiste
Ensuite admettons que cela se reproduise je chercherai plus loin démontage et nettoyage commodo + contact de béquille après j'attaque peut être la continuité du faisceau a proximité du guidon
Merci the FOX pour le schéma :bien:
Encore merci pour votre aide :bien:
