Problème injection ou allumage ou ???
1 Problème injection ou allumage ou ??? le Jeu 24 Nov 2016 - 8:48
bernard35
Depuis déjà quelques temps ma 1150RT de 2003 (double allumage) avec 139000km au compteur a le "hoquet".
Au ralenti ou en roulant il y a comme des coupures d'allumages ou d'injections.
A l'arrêt, en dessous de 2 ou 3000tr/mn celà se traduit par un calage immédiat, au delà des 3000tr/mn elle a comme des coups de hoquet.
Filtre essence neuf, bougies neuves, filtre à air neuf,  rien n'y fait  Crying or Very sad
La position du guidon ne semble pas augmenter ou diminuer le problème.
Que puis je regarder d'autre ??? les injecteurs (comment les tester)?
http://www.opus17.fr
2 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Jeu 24 Nov 2016 - 9:10
bmouais
Pour les injecteurs, si tu as un doute, le mieux est de les démonter et de les passer aux ultra-sons
il se peut qu'ils crachent anormalement à un certain régime.
Perso, prés de chez moi il y à garage spécialisé diésel et mécanique (Leroux-Brochard,agent Bosch)
chez qui je les fait nettoyer, environ 80€ pour un K75 ils sont testés avant et après nettoyage, c'est
aussi une bonne occasion pour remplacer les joints.
J'ai eu un R850RT au garage (simple allumage) sur lequel avec David on a remplacé le capteur à effet hall
les fils d'alimentation étaient presque brulés, mais la panne était un peu différente, la moto coupait à chaud
et redémarrait après avoir refroidie.
Le papillon de droite avait aussi un jeu anormal et fermait mal (remplacé par de l'occasion)
Après ..... les bobines crayons ???? may be, je ne connais pas très bien ces modèles, donc .....
3 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Jeu 24 Nov 2016 - 9:24
moi j'ai fais nettoyer les miens chez Laurent Motors, c'est sérieux
http://www.laurent-motors.com/fr/injecteur/482-banc-de-test-et-nettoyage-injecteurs.html
4 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Jeu 24 Nov 2016 - 10:24
rousseau pascal
Ca me fait quand même penser a des problèmes d allumage. Bobine crayon ou capteur.
Mais bon, difficile a dire comme ca.
Une synchro dans les chaussettes (ou un câble cassé) peut aussi faire ca.
Il y a plein de possibilité...
5 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Jeu 24 Nov 2016 - 19:11
Organisateur Rasso 2018
Vérifies les caoutchouc des bobines crayons pour voir s'ils ne sont pas fendu avant de désosser la moto complète
Commencer par les choses simples.
6 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Ven 25 Nov 2016 - 9:12
bernard35
Merci pour vos conseils.
J'ai déjà refait plusieurs fois la synchro, sans résultats Rolling Eyes
Je vais vérifier les caoutchoucs des bobines,
Ensuite je ferais vérifer/nettoyer les injecteurs
7 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Ven 25 Nov 2016 - 10:15
max1150
salut, fait tourner ta moto dans le noir et regarde si tu n'as pas un collecteur qui devient rouge après un moment, si c'est le cas, probable que ce soit une bobinne crayon ! avant d'acheter des neuves tu demandes à un pote pour essayer avec les siennes car 102€/pièce.
V à tous
8 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Mar 29 Nov 2016 - 20:12
bernard35
j'ai fait l'essai ce soir, et effectivement il y a le collecteur droit qui a tendance à rougir
9 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Mer 30 Nov 2016 - 11:26
max1150
Salut, inverses tes bobines crayon et refait l'essais, si c'est l'autre côté qui rougit alors ça doit être ça.
ps: ne la fait quand même pas tourner trop longtemps sur place :bien:
10 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Ven 2 Déc 2016 - 10:15
codebarre
Dans mon poste où j'ajoute régulièrement des adresses de vidéos à enregistrer concernant nos machines, je viens d'en  rajouter une où tu trouveras ( à la 17ieme minute du 41ieme poste)
une façon à la fois originale et facile pour tester l'alimentation des injecteurs.
http://bmist.forumpro.fr/t88040-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video
11 Re: Problème injection ou allumage ou ??? le Ven 2 Déc 2016 - 11:04
bernard35
Hier soir j'ai fait un essai, après avoir inversé les bobines crayons, finalement ca rougi de la même manière des deux cotés !!!
Je vais regarder du côté branchement électrique des injecteurs
