Matière de la tige du sélecteur ???
1 Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 18:48
pygmalion.01
Salut les bmeus,
Qui serait me dire de quel alliage il s'agit ???
Et avec quoi faire un point de soudure, à l'arc semi auto ???
Merci.
2 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 19:11
fred54
De l'alu..[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 19:33
Quel est le but ?
4 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 19:38
visiblement c'est cassé juste au dessus du pas de vis. il n'esp aps possible ne ne changer que la tige filetée au bout ?
5 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 19:42
Je ne pense pas sinon notre ami n'aurait pas posté ce sujet.
6 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 20:14
pygmalion.01
A vrai dire j'ai pas trop regardé de plus pret j'ai peur qu'avec le shifter il faille changer tout le bloc rond d'où sort la tige filetée !!!
ou peut être retaroder quelques filets sur la tige pour la remettre sur le sélecteur, si ce n'est pas trop court !!!
7 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 20:18
Tu filetes et tu mets une entretoise de la longueur manquante.
Давай
8 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 20:19
pygmalion.01
lol t'as eté plus rapide le temps que j'édite mon message !!!
9 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 20:21
Sinon, plus subtil, perçage, taraudage, tige filletée.
Давай
10 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 20:46
tu peux aussi faire un manchon . Tu coupes la tige qui est cassée 3 cm plus haut. tu mets un tube de 2 cms de long et d'un diamètre qui va exactement sur la tige. Tu perces perpendiculairement et tu mets une goupille , tu enlèves la parie filetée qui est restée dans le sélecteur , tu trouves une tige filetée au même pas tu la coupes a la bonne longuer pour avoir une tige de longeur identique à l'originale. (cette longuer sera : le bout que tu as enlevé du sélecteur + le boutr que tu as coupé) . Ce bout de tige fileté à la bonne longeur, tu le mets dans le manchon déjà sur la tige , tu perces a nouveau perpendiculairement et tu mets une goupille
11 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 20:47
pygmalion.01
oui bonne idée j'y avais un peu penséau manchon, mais bien vu le coup de la goupille pour assurer le tout :bien:
12 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 21:00
pygmalion.01
J'ai regardé vite fait le prix de la pièce complète entre 400 et 600€ on va faire comme ça lol je vais trouvé tout ce qu'il faut au fond de mon garage je suis sûr :ptdr:
13 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 21:05
ok fait nous une photo quand tu auras fini , tu as 2 heures :ptdr: top départ
14 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 21:40
pygmalion.01
j'ai qu'une frontale pour bosser au fond de mon garage et la lune éclaire pas trop ce soir :ptdr:
15 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 22:00
fredo6s
Je pense que ça n'ira pas le manchon goupillé !
On est sur du Ø7 mm (vérifié sur ma moto qui n'a pas de shiffter), ça va obliger à mettre une goupille (même 2) de Ø 2 à 3 mm au grand max pour qu'il reste de la matière de chaque coté de l'axe. Ça va créer des points de rupture au niveau de ces goupilles, et également au niveau de l'axe. Cette pièce est sollicitée en traction à chaque changement de rapport.
L'idée du manchon est bonne, mais pour moi il vaudrait mieux qu'il soit vissé et collé (au Loctite Bloc-presse par exemple)
16 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 22:14
c'est certain vu le diamètre, vissé serait plus résistant.
17 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 22:26
pygmalion.01
J'étudie le truc, j'ai également trouvé un shifter complet sur leboncoin
mais le N° sur l'étiquette ne correspond à rien !!!
Moi il me faut la pièce : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et celle qui est à vendre porte le N° 772 056.03
8648
ce qui ne correspond à rien au catalogue bmw, pourtant il y a bien le logo bmw, méfiance mais au prix je me serais pas privé (80€) j'en aurai eu un en stock lol
18 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 22:35
c'est quelle annonce ?
19 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 22:42
pygmalion.01
va me piquer mon coup enfoiré lol  tirelalangue
j'ai eu d'autre photos par mail il y a bien l’emblème BMW sur l'étiquette mais je suis perplexe !!!
20 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Sam 19 Nov 2016 - 22:57
c'est peut-etre la même . La biellette semble la même , tu peux peut-être la récupérer (je ne sais pas si on peut les séparer)
21 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Lun 21 Nov 2016 - 1:33
et pourquoi elle a cassee ?
il y a deja eu des casses de ce type sur le Fofo ... donc va chez BM et essaye de negocier le remplacement ... pas normal que ca casse en usage normal ... ( si pas de choc lors d'un accident )
22 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Lun 21 Nov 2016 - 14:43
J'ai réparé le mien avec un manchon hexagonal du commerce en M6 + passage à la filière de la tige coté contacteur (la tige est en titane). Ne surtout pas essayer de dévisser au dessus de contact ou tourner la tige en dessous.
23 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Lun 21 Nov 2016 - 16:23
pygmalion.01
Trumftager a écrit:J'ai réparé le mien avec un manchon hexagonal du commerce en M6 + passage à la filière de la tige coté contacteur (la tige est en titane). Ne surtout pas essayer de dévisser au dessus de contact ou tourner la tige en dessous.
Merci pour les infos je vais trouver essayer de trouver le manchon qui va bien :bien:
24 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Mar 22 Nov 2016 - 17:42
Si pb, envoies un MP.
25 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Mar 20 Déc 2016 - 21:21
herisson
alors??? des nouvelles de ta réparation?
26 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Dim 12 Fév 2017 - 12:19
pygmalion.01
Oui impeccable :bien:
Un petit coup de filletage sur la tige, visser le manchon et hop le tour est joué :wink:
j'ai mis un petit caoutchouc noir pour faire plus joli car l'alu (je suppose) à marquer un peu :wink:
27 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Lun 13 Fév 2017 - 19:11
Un thermo-rétractable fait aussi très bien l'affaire.
28 Re: Matière de la tige du sélecteur ??? le Mar 14 Fév 2017 - 19:01
pygmalion.01
je l'ai enlevé le caoutchouc ça gênais pour le passage des vitesses... il faut le couper un peu plus court pour qu'il aille pas en butée.
