Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Elle ne démarre plus !
1Elle ne démarre plus ! Empty Elle ne démarre plus ! Jeu 3 Nov 2016 - 21:10
bmw91
Bonsoir a tous, voila je sollicite votre aide suite a une grosse boulette de ma part pale
J ai voulu supprimé le relais mototronic pour le problème de léger ralentissement a alure constante.
Une fois supprimé elle ne démarrais plus ! j ai donc relié 3 cosses entre elles a la place du relais comme indiqué sur internet et la ... le file se mit a fondre Suspect
Sauf que je me suis trompé de relais j ai effectué cette manip a l emplacement du relais de démarreur tafume Bravo !!!!
Et depuis j ai le contact qui s allume quand je tourne la clé avec le voyant de point mort mais quand j appuis pour démarrer : rien même pas le petit zzzz
de la pompe a essence et également plus d affichage du niveau d essence et du rapport engagé, juste l heure.
Pour info j ai testé tous les relais changé les fusibles, j ai même changé le contacteur de boite et toujours rien.
Je comprend pas ! a l aide SVP
2Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Jeu 3 Nov 2016 - 21:33
je pense qu'il faut que tu vérifies le faisceau sur toute sa longueur
Elle ne démarre plus ! Jura_218
3Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Jeu 3 Nov 2016 - 22:13
bmw91
Freddy29 a écrit:je pense qu'il faut que tu vérifies le faisceau sur toute sa longueur
La galère ! C est tu si une petite diode se trouve dans le faisceau du contacteur de béquille ?
Je l ai vu sur le schéma électrique apparemment elle se trouve entre le relais de démarreur et le contacteur de béquille mais je ne la trouve pas !
4Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Jeu 3 Nov 2016 - 22:18
je ne pense pas qu'il y ait une diode dans le contacteur de béquille
mets un lien avec ton schéma électrique
5Elle ne démarre plus ! Empty réduction du schéma Jeu 3 Nov 2016 - 22:36
bmw91
Elle ne démarre plus ! Circui10
6Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Jeu 3 Nov 2016 - 22:40
cette diode doit être sur le contacteur de boite de vitesse et sert a ce que le moteur puisse fonctionner sur la latérale mais uniquement au point mort
7Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Ven 4 Nov 2016 - 11:11
rousseau pascal
rousseau pascal
Je pense aussi comme toi.
Quel était la grosseur du fil qui a fondu?
8Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Ven 4 Nov 2016 - 15:20
bmw91
Le fil qui a fondu était uniquement les cosses que j avais reliées entre elles .
Pour le contacteur je pensai aussi mais je l ai changé et je n ai pas trouvé de diode dans celui-ci .
9Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Ven 4 Nov 2016 - 15:24
bmw91
Pourtant sur le schéma elle a l air sur un fil du contacteur de béquille
10Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Ven 4 Nov 2016 - 16:39
rousseau pascal
rousseau pascal
Donc se sont les cosses qui ont fondu!
Le câble qui alimente tout ca, ne doit pas être très beau donc.
regarde de ce cote...
11Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Ven 4 Nov 2016 - 17:13
bmw91
J ai bien démonté le relais en cause pour voir en dessous mais tout est normal ! Je suspect cette fameuse diode d avoir grillé mais je ne la trouve pas ! Suspect
12Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Sam 19 Nov 2016 - 11:47
bmw91
Un amie mecano auto a trouvé la panne !
C'était le commodo de démarrage qui a cramé !
j en ai trouvé un sur le boncoin et elle roule de nouveau, comptent de pouvoir roulé et de pouvoir apprécier ma nouvelle moto.
13Elle ne démarre plus ! Empty Re: Elle ne démarre plus ! Sam 19 Nov 2016 - 14:23
nicaux76
nicaux76
V.
