-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
abs II
MICK25
spring56
1abs II Empty abs II Lun 14 Nov 2016 - 16:20
spring56
bonjour a tous et a toutes,
j'ai fouillé le forum a la recherche d'information sur le systeme abs 2 et je m'y perd un peu...j'ai une r1200gsa de 2010, qui n'est plus sous garantie, elle fonctionne parfaitement bien, et se repose bien au chaud dans mon garage.
du coup, j'aimerai prendre en main son entretien (je bricole pas trop mal), et j'aimerai avoir des conseils quand a realisé l'entretien sur le systeme de freinage
merci d'avance
2abs II Empty Re: abs II Lun 14 Nov 2016 - 17:36
MICK25
MICK25
Bjr
A lire:
http://fr.manualesdemecanica.com/manuales/Manuales-de-taller/bmw/
http://davidsoft.free.fr/blog/2007/07/24/32-manuel-atelier-r1200-gs
3abs II Empty Re: abs II Lun 14 Nov 2016 - 17:47
Sur le 1200gs c'est au minimum un ABS3, le 2 (sans assistance électrique) était monté sur les anciennes K et R1100
4abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 8:19
spring56
merci a vous deux
pour k'wet : page 96 de mon livret de bord, je cite "Systeme de freinage avec BMW motorrad integral abs - avec integralABS II BMW Motorrad"
votre moto est équipé d'un frein semi-intégral
du coup, je suis toujours dans le flou^^
5abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 9:05
mickie
mickie
En tant qu'ex mécano BMW, je vais me permettre un conseil: Si ça marche, et que tu ne sais pas comment, surtout ne t'y interesse pas! L'entretien se résume à garder les capteurs propres (coup de soufflette), et éventuellement une purge du système tous les 2/3 ans... Vérifie l'entrefer des capteurs quand tu change les plaquettes ou le pneu avant, et ne roule jamais avec une batterie fatiguée ou douteuse, et ne la débranche pas si ce n'est pas absolument nécessaire. C'est tout... ce système, outre son agrément de conduite, est beaucoup plus fiable que la première génération...
6abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 9:29
mickie a écrit:En tant qu'ex mécano BMW, je vais me permettre un conseil: Si ça marche, et que tu ne sais pas comment, surtout ne t'y interesse pas! L'entretien se résume à garder les capteurs propres (coup de soufflette), et éventuellement une purge du système tous les 2/3 ans... Vérifie l'entrefer des capteurs quand tu change les plaquettes ou le pneu avant, et ne roule jamais avec une batterie fatiguée ou douteuse, et ne la débranche pas si ce n'est pas absolument nécessaire. C'est tout... ce système, outre son agrément de conduite, est beaucoup plus fiable que la première génération...
Sans mettre tes connaissances et compétences en cause, il me semble à la vue de différents commentaires que la génération ABS à assistance électrique intégrale ou semi intégrale a engendré beaucoup de pannes et problèmes. Beaucoup plus que sur les versions précédentes et qu'une purge du circuit à espace régulier soit obligatoire.
7abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 9:53
Aigle 4
Aigle 4
Sur une GSA de 2010, on trouve un i-ABS génération 2 et non pas un ABS II (dénomination qui interpelle nombre d'entre-nous comme un ABS d'avant 2001)
BMW en a pondu tellement de modèles et de versions qu'il y a de quoi devenir "chèvre" quand tu commences à t'y intéresser.
Sur ta GSA, tu dois avoir ce modulateur.
abs II Iabs_g10
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0470-EUR-05-2010-K255-BMW-R_1200_GS_Adve_10_0470,0480_&diagId=34_1814
Il n'y a pas de vis de purge sur ce modèle et la purge des circuits avant et arrière se fait comme s'il n'y avait pas d'ABS.
Je t'inviterai à acquérir le manuel atelier avant de te lancer. Cela permet de se rassurer. :wink:
8abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 14:19
MICK25
MICK25
A lire ce forum il semblerait que les ABS de 2010 voir un peu avant auraient moins de problèmes que ceux de 2001 et juste après...cela semblerait normal?
9abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 19:05
spring56
merci pour les infos,
je vais tenté de trouvé un manuel atelier et dans un premier temps, purger classiquement
10abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 19:09
spring56
vous avez des adresses pour acheter un manuel atelier pour gsa 2010 ?
11abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 19:45
MICK25
MICK25
MICK25 a écrit:Bjr
A lire:
Tu l'as ici
12abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 20:51
spring56
merci mick 25
sans vouloir abusé^^ j'ai telechargé le manuel sur davidsoft, en suivant le lien...mais je ne comprends pas comment le lire
pas tres doué avec un ordi....
13abs II Empty Re: abs II Mar 15 Nov 2016 - 22:14
MICK25
MICK25
Si tu as windows:
Le décompresser et ouvrir RepRom.exe, tu auras acces à tous les chapitres.
Moins bien qu'une revue technique mais je n'ai trouvé que cela.
14abs II Empty Re: abs II Mer 16 Nov 2016 - 9:32
spring56
super, un grand merci a vous tous.
j'ai toujours un doute sur : quel systeme d'abs est sur ma machine de mars 2010 ? ^^
15abs II Empty Re: abs II Mer 16 Nov 2016 - 10:42
Aigle 4
Aigle 4
Tu déposes le réservoir et là le doute est levé !! Mais c'est bien un i-ABS génération 2 .
A ces dates là, y a que cela qui sortait d'usine.
16abs II Empty Re: abs II Mer 16 Nov 2016 - 16:09
spring56
j'ai ouvert la "dame" et effectivement, c'est bien ce modele d'abs, merci aigle4
ainsi que tous les autres. ravi d'avoir échangé avec vous.
(je ne maitrise pas encore le forum, du coup, je ne sais pas si je dois "cloturé" ce post ou pas....merci au moderateur)
17abs II Empty Re: abs II Mar 27 Déc 2016 - 17:42
dafyduc32
dafyduc32
mickie a écrit: . C'est tout... ce système, outre son agrément de conduite, est beaucoup plus fiable que la première génération...
Salut
On peut toujours dire que iABS et plus fiable que la précédente génération ( freinage amplifié) :ptdr: .........cela n'engage à rien et VRAIEMENT ce n'est pas difficile, la génération montée sur le R1150 étant une catastrophe Crying or Very sad  !
L'i ABS n'a donc aucun mal à faire mieux MAIS on est très loin d'un système fiable sur la durée de vie ( pas en fonctionnement où effectivement même HS il permet de conserver du frein , et pas seulement le "freinage résiduel " quasi nul des versions précédentes amplifiées...)
J'ai malheureusement eu a constater qu' à 40.000kms un boitier rends l' âme et que BWM n'est pas ému..et semble considérer que c'est une pièce d'usure..moto trop vieille.. on laisse donc les clients au bord de la route avec 1800/2000 E à sortir ! Embarassed  Tout ça pour un problème de moteur électrique du a un charbon qui coince dans sa glissière que l 'on veut ignorer............
Malheureusement je ne suis pas seul dans cette galère, au point que les sites proposant réparation ne sont pas rares........et les boîtiers en vente très demandés.........
Ce qui est désagréable, c'est non seulement l'attitude de l usine- qui aurait du rappeler tout les boîtiers de 2005 à 2009, mais le fait que les systèmes anciens sont beaucoup plus chers que les récents en échange !
Pour info sur ma voiture de 14 ans et 240000kms l 'ABS fonctionne parfaitement, sans aucun entretien particulier...peut être parce qu'elle est japonaise ?
