Renseignement fixation jante AR de K 11 RS sur K 11 LT ?
FAURIE Jean Claude
Je viens de monter mes jantes de RS sur mon LT pour chausser des radiaux :bien:
Pour l'Avt pas de souci car j'avais la bonne entretoise :bien:
Par contre, pour l'AR, je constate que l'appui de serrage de la vis centrale n'est pas le même Embarassed
En effet sur le LT le serrage se fait avec une douille à appui plan alors que sur la jante de RS l'appui est conique Shocked
Pour l'instant j'ai monté avec la douille à appui plan, qu'en pensez-vous Question ( les 4 autres vis sont les mêmes )
Qui pourrait me fournir la douille à appui conique de RS ou alors m'indiquer les cotes que j'en fasse tourner une Question
bmouais
FAURIE Jean Claude a écrit:Je viens de monter mes jantes de RS sur mon LT pour chausser des radiaux :bien:
Rapproches toi de Freddy29 sur son LT il a monté des jantes de RS, il peut te fournir le conseil qui te manque
perso, j'aurais parié que ça se monter sans problème particulier ......
Abarth (Marc) doit encore avoir des bricoles de K11 il a fait de la place, contacte le, ......
Amitiés, Patrick
Pour moi c'est la même douille sur les LT et RS 36312310272
bmouais
Freddy29 a écrit:Pour moi c'est la même douille sur les LT et RS 36312310272
:wink:
FAURIE Jean Claude
Oui, en fait je vien de redéposer le cache ( l'enjoliveur ), la vis et douille centrale.
L'appui est bien plan ( mais l'usinage est différent ).
En fait, c'est coté couple conique que l'alésage interne de la jante est conique et je me demande si il y a sur la RS une vis centrale car l'enjoliveur que m'a livré " damst " la grife d'acrochage est beaucoup plus longue et donc traverse le moyeu pour venir s'écarter sur la partie conique du moyeu de jante Sad
La prochaine fois que je change de pneu AR je regarderai les épaulements du moyeu de jante coté couple conique pour comparer :wink:
Ce Week je vai tacher de rouler pour voir la différence d'avec mes jantes de LT.
J'en ai profiter pour débéquiller de la centrale et rebéquiller et celà demande juste un appui plus fort sur le levier de béquille ainsi qu'une traction un poil plus musclée sur la poignée de béquillage; je vais voir à la longue s'il me faut "virrer " les entretoises de béquille centrale...
K'wet
Je me demande si tes roues ne sont pas en fait celles d'une 11RT ?
FAURIE Jean Claude
K'wet a écrit:Je me demande si tes roues ne sont pas en fait celles d'une 11RT ?
Non " damst " m'a indiqué :
"les jantes de 11rs (les miennes) se montent sans bidouillages, les dimensions de pneus je les ai pas en tete mais ce sont des jantes de K11rs si tu connais les dimensions..."
Donc, lors du prochain démontage je vai inspecté le moyeu de la jante coté couple conique car au montage il m'a semblé que l'épaulement de la jante était différent. D'habitude, avec la jante de LT, elle se centrait toute seule alors que là il a falu que je calle sous le pneu pour la centrer et ensuite parfaire avec les 4 vis périfériques...
K'wet
Donc, lors du prochain démontage je vai inspecté le moyeu de la jante coté couple conique car au montage il m'a semblé que l'épaulement de la jante était différent. D'habitude, avec la jante de LT, elle se centrait toute seule alors que là il a falu que je calle sous le pneu pour le centrer et ensuite parfaire avec les 4 vis périfériques...
Question dimensions c'est identique aux 2, la roue avant du 11RT demande la fabrication d'une entretoise particulière et le changement des roulements mais l'arrière c'est kifkif que le RS (en principe). Je vais regarder les miennes car j'ai des roues de 11RT :wink:
FAURIE Jean Claude a écrit: je vais voir à la longue s'il me faut "virrer " les entretoises de béquille centrale...
si vire les , ça sera plus facile
FAURIE Jean Claude
Là, tu me coupes dans mes exercices de musculation....Very Happy
