Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
Huile qui noircit tout de suite...
LE CORBEAU
vousvo84
1Huile qui noircit tout de suite... Empty Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 16:56
Bonsoir les gens.
Je ne suis sans doute pas le seul à l'avoir remarqué... L'huile neuve noircit immédiatement lorsque l'on vient de faire sa vidange. Quand je dis tout de suite, c'est 10 km après... Pourtant, j'ai laissé couler de l'huile bien chaude toute la nuit... Quelqu’un a t il une explication qui tienne le route ? :wink:
2Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 17:17
vousvo84
vousvo84
moi je trouve pas qu'elle noircit si vite que çà mon huile !
3Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 17:25
elle noircit car il reste dans la moteur de nombres endroits ou l'huile stagne même en laissant couler une nuit
Huile qui noircit tout de suite... Jura_218
4Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 17:35
Freddy29 a écrit:elle noircit car il reste dans la moteur de nombres endroits ou l'huile stagne même en laissant couler une nuit
L'idéal serait de "faire un rinçage", avec une huile bon marche pendant quelques minutes, le temps d'être un peu chaude ? Bon et même temps l'huile est neuve QUAND MÊME ! :wink:
5Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 17:37
tu mets quelle huile ?
6Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 17:39
Freddy29 a écrit:tu mets quelle huile ?
Suivant les conseils donnés ici même, je mets de la 10W40 Diesel ! De marque Nortoto ! tafume
7Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 17:43
Rince en mettant du gasoil, tu vidanges et tu mets 2 litres de gasoil 1 litre d'huile, tu laisses tourner
15/20 minutes, tu évites la zone rouge (évidemment), tu vidanges à nouveau, tu mets de l'huile propre
mais cette fois bien entendu tu remplaces le filtre.
Ton huile ne sera pas noire, elle sera gris foncé et tu auras bonne conscience, l'état de l'œilleton de
niveau est peut être contrariant il faut peut être lui aussi le remplacer, facile à faire.
AmiKalement, Patrick
8Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 17:50
bmouais a écrit:Rince en mettant du gasoil, tu vidanges et tu mets 2 litres de gasoil 1 litre d'huile, tu laisses tourner
Bonsoir Patrick.
Le hublot de contrôle a été changé par mes soins juste après l'achat de la mob* ! On ne voyait rien de rien au travers de l'ancien ! Je suivrais ta procédure lors de la prochaine vidange. Et c'est vrai que suivant la recommandation de la R.T., je n'ai pas changé le filtre cette fois ci (une fois sur deux, disent ils !) Du coup, ç doit venir de là que l'huile est devenue noire tout de suite.
* Pour mettre le neuf, pas de problème avec une douille pile poil, mais pour l'enlever, j'ai du le fracasser par l’intérieur avec une rallonge de douilles..., puis arracher la partie métallique restante avec une pince étau. Le tout étant de ne pas marquer la cage. Ce que je ne fis pas, à mon grand soulagement ! tafume
9Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 17:56
Oui, le filtre je fais ça aussi, je le change une fois sur deux, je vidange tous les 7/8000kms
en revanche, en huile je mets de la ................ nan, je ne dis rien, on est jamais d'accord
10Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 18:24
bmouais a écrit:Oui, le filtre je fais ça aussi, je le change une fois sur deux, je vidange tous les 7/8000kms
Pourquoi ?? La 10W40"DIESEL, c'est pas bien ??? (Le mec qui veut foutre la M.......) :ptdr: :ptdr:
11Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 18:49
silentsilentsilentsilent Pas un mot sur l'affaire  silent silent silent silent
12Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 19:04
C'est l'huile diesel qui noircit vite, ça me la toujours fait, et je ne m'en suis jamais inquiété.
Même en changeant le filtre il te reste un bon tiers de litre dans le moteur, que tu ne pourras jamais éliminer, a moins de tomber le cache arbre à cames, pompe à huile, carter vilebrequin, etc...
Donc si tu rince au gas-oil (pourquoi faire??), il te restera environ 0.3l de mélange mazout/huile qui viendra polluer ton huile neuve.
13Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 19:11
Luigi a écrit:C'est l'huile diesel qui noircit vite, ça me la toujours fait, et je ne m'en suis jamais inquiété.
Le kilométrage qu'affichent tes engins, donnent envie de t'écouter... :wink:
Tu mets quelle huile, toi dans tes moteurs ?
14Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 19:54
Dans le K, premiers 80 000km avec des huiles diverses, les derniers 325 000km Carrefour 5w-50.
Dans la R 80, les 145 000 premiers km elle n'était pas à moi, les 120 000km restants en général de la 10-40 Carrefour, parfois Auchan ou Leclerc voire Ecauto d'intermarché, bref que des grands crus.
15Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Ven 2 Déc 2016 - 20:43
Luigi a écrit:Dans le K, premiers 80 000km avec des huiles diverses, les derniers 325 000km Carrefour 5w-50.
Et la 5W50, au niveau consommation ?
16Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Sam 3 Déc 2016 - 6:21
Zéro absolu, pas une goutte entre deux vidanges comme tout les K 2s en bon état, quelque soit le type de parcours et le type de conduite.
Contrairement aux croyances, le moteur K 100 n'est pas tranquille du tout: sa longue course fait que la vitesse linéaire des pistons atteint des valeurs très élevées, plus de 19 mètres secondes, beaucoup d'hyper-sportives a course courte sont en deçà de cette valeur.
Pour comparer, une bagnole 1600 essence atteint environ 12 ms, une utilitaire 1200 13ms.
Autre lieu commun, les vieux flats, moteurs poussifs s'il en est, ben ma R 80 en raison de la forte cylindrée unitaire dépasse les 16 ms.
Avec une différence essentielle, sur une voiture à 5000trmn la vitesse est très élevée, au même régime ma R 80 n'est qu'à 120 kmh.
Alors j'ai toujours évité les huiles type mélasse 20-50 premier prix dont l'indice API n'a pas bougé d'un cran depuis 35 ans, pour ceux qui tiennent absolument à employer cette viscosité il  existe d'excellentes 20-50, mais pas dans la même gamme...
Sur le K, vidange tout les 10-12 000, filtre une fois sur deux.
-filtre air: 40 000
-filtre essence: 50 000
-bougies (Champion): 40 000
-boîte/pont: 20 000
-liquide freins: deux ans
-refroidissement: quatre ans
-soupapes: 100 000
-câbles embrayage/accélérateur 80 000.
17Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Sam 3 Déc 2016 - 7:29
Pour éclairer nos lanternes
http://moto-securite.fr/huile/
18Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Sam 3 Déc 2016 - 9:20
LE CORBEAU
LE CORBEAU
en fait pour éviter que l'huile noircisse de suite après une vidange, c'est simple, suffit juste de mettre aussi un moteur neuf ,et elle noircira moins vite. :siffle:
la vieille méthode des anciens est toujours efficace , tu passes tes mains dans l'huile même noire , et tu les frottent entre elles, si tes mains se nettoient , l'huile est Ok, si tes mains sont sales et noires, l'huile est totalement HS :devil:
19Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Sam 3 Déc 2016 - 9:33
Skill
Skill
Luigi a écrit:ben ma R 80 en raison de la forte cylindrée unitaire dépasse les 16 ms.
La vitesse linéaire des pistons est la même pour tous les flat-twins, quelle que soit la cylindrée, de la 500 à la 1000, puisque ils ont tous la même course (*).
(*) sauf les modèles à moteur type 248 (R45 et R65)
20Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Dim 4 Déc 2016 - 17:16
mickie
mickie
Skill a écrit: La vitesse linéaire des pistons est la même pour tous les flat-twins, quelle que soit la cylindrée, de la 500 à la 1000, puisque ils ont tous la même course (*).
Exact... ça me rappelle l'histoire du kilo de plumes et du kilo de plomb...
21Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Dim 4 Déc 2016 - 17:33
LE CORBEAU a écrit:en fait pour éviter que l'huile noircisse de suite après une vidange, c'est simple, suffit juste de mettre aussi un moteur neuf ,et elle noircira moins vite. :siffle:
c'est ce que je fait mais juste entre le pouce et l'index, je ne vais pas me salir les mains entières quand même :ptdr:
22Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Dim 4 Déc 2016 - 18:00
Moi, le truc de m'en mettre sur les mains ...... boff
Quand arrive le moment de la vidange ...... je vidange, le tout est de savoir que celle je remets est neuve, ça suffit à ma tranquilité
23Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Dim 4 Déc 2016 - 18:16
bmouais a écrit:Moi, le truc de m'en mettre sur les mains ...... boff
Pour pas te tromper ne mets pas de bac de réception sous la moto :laughing:
24Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Lun 5 Déc 2016 - 15:55
Sauf que en partant de la /6 jusqu'à fin de production, le régime maxi autorisé varie de 6500 trmn a 7500 en fonction des modèles, donc j'ai tenu à préciser lequel.
25Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Lun 5 Déc 2016 - 15:57
Ca rappelle plutôt l'histoire du boomerang...
26Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Mar 6 Déc 2016 - 14:54
ben voilà un bon raisonnement !!!! :ptdr:
Huile qui noircit tout de suite... Mousta10 Huile qui noircit tout de suite... Idf10Huile qui noircit tout de suite... Idf10
27Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Mar 6 Déc 2016 - 21:03
je vérifie ainsi que l'huile était restée lubrifiante jusqu'au bout. Je fais une vidange par an (entre 7 et 9000 kms)
28Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Mar 6 Déc 2016 - 21:20
En fait, on dit sensiblement la même chose, je vidange moi aussi vers 8/9000kms, le délai est + ou - long mais
en général comme je fais, en gros 11/12000 par an ça fait tous les 9/10 mois.
Je ne vérifie pas la qualité, mais la quantité, je n'achète pas d'huile de premier prix, mais pas non plus de produit
à 50 balles le bidon.
29Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Mer 7 Déc 2016 - 11:49
Bruno PG
Bruno PG
mickie a écrit:Exact... ça me rappelle l'histoire du kilo de plumes et du kilo de plomb...
Sauf que...
Si on pèse sur une balance un kg de plume et un kg de plomb, et bien, comment dire... la masse réelle des plumes sera bien plus importante que la masse réelle du plomb Embarassed
:gnii:
Sinon, il faut au maximum éviter les rinçages moteur quand il y a des parties où l'huile reste prisonnière. Comme Luigi, j'utilise une 5W50 ou 5w40 de grande surface. Consommation 0.3L aux 1000km.
Amgoun, rassure toi, chez moi aussi l'huile s'est re-teintée assez vite, malgré un démontage de toute la partie basse du moteur...
30Huile qui noircit tout de suite... Empty Re: Huile qui noircit tout de suite... Jeu 8 Déc 2016 - 17:51
Sauf que...
:gnii:
C'est bien ce que j'avais envie de lire. Merci
