RENOVATION : demonter Etrier k75 RT avant avec ABS
Alex913
:Cool:
bonjour , comme je renove ma K75 RT , au fur et a mesure , je demonte , nettoie , remet en etat , ...
La j'en suis a la partie avant. Tant qu' demonter la roue et changer les plaquettes ,
je vais changer la durite AV contre une durite aviation ,
je demonte les 2 etriers pour les nettoyer correctement et apres changer les plaquettes,
MAIS
l'etrier cote droit porte l'ABS , et pour enlever l'etrier pour le nettoyer , il me faut le debrancher , ou demonter le capteur ,
Comment faire ,
enlever la vis 1 ou enlever les 2 vis 2 ?
http://lesledets.com
MICK25
De memoire la vis 2 tient le capteur alors que la 1 le support.
La 2 suffit.
Alex913
oui la 1 c'est le support , en numero 2 , ce sont deux vis , hummm.. je ne suis pas sur de mon coup ,
je vais donc laisser en place , j'ai achete un produit presque miracle pour nettoyer les étriers ,
un spray nettoyant de FACOM , 6.5 € , ca nettoye, ...
me reste a trouver une durite avia , mais la aussi , c'est un peu la nebuleuse,
entre les durites pour la K75RT "normale" et l'ABS ,
les prix vont du simple au double ,
de plus a entre les "soucis" de certains avec ... Shocked
