K1200RS ... relais démarreur collé !
1 K1200RS ... relais démarreur collé ! le Ven 28 Oct 2016 - 9:39
Albatros89
30 à Toutes & Tous,
Quelqu'un as t'il une astuce pour décollé le relais de démarreur collé suite à la batterie déchargée ... j'ai rechargé la batterie mais en rebranchant la connexion négative puis positif le démarreur fonctionne en permanence à cause du relais collé Embarassed
Donc le relais de démarreur se trouvant du côté droit mais sous l'habillage du réservoir , j'aimerais le décollé sans tout démonter Question
Astuces de Mécanicien PRO ou système D seraient la Bienvenue   :abandon:
Merci de votre aide
:Top cool:
Albatros
2 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Ven 28 Oct 2016 - 12:14
il n'y a pas 36 solutions, il faut ouvrir le relais et décoller les contacts ( parfois en tapotant sur le relais ça suffit, mais il faut avoir accès au relais)
3 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Ven 28 Oct 2016 - 14:08
riderbilly
Je t'ai répondu en MP , avant que ton post soit déplacé
4 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Ven 28 Oct 2016 - 20:40
Albatros89
Oui merci riderbilly,
Mais je suis persuadé que l'on peut décollé ce relais sans déshabiller toute les carénages de la moto ... je vais trouvé la soluce Mc Gayver auquel K je ferais un tuto :bien:
A bientôt
Albatros
5 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Ven 28 Oct 2016 - 20:54
riderbilly
Albatros89 a écrit:Mais je suis persuadé que l'on peut décollé ce relais sans déshabiller toute les carénages de la moto ... je vais trouvé la soluce Mc Gayver auquel K je ferais un tuto :bien:
Ok , bon courage ...........................mais je n'en crois pas un mot .
PS , si ta mob est presque morte , fais moi une offre tirelalangue tirelalangue
6 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Ven 28 Oct 2016 - 21:01
T'as 10% de probabilités qu'il se décolle tout seul, ça m'est arrivé, les 90% restantes c'est de le flinguer définitivement en faisant des essais divers sans l'ouvrir ou au moins lui tapoter dessus.
7 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Ven 28 Oct 2016 - 21:14
même si il se décolle tout seul , ce dont je doute, les contacts ont été soudés et ne sont donc plus plans. ILs ne feront plus un bon contact à moins de les "limer" un peu.
8 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Sam 29 Oct 2016 - 9:33
Bronsclo
C'est super vite tombé le demi carénage la dessus.
Avec le temps que tu as passé sur Internet, tu l'aurais déjà démonté et remonté 3 fois !!! :wink:
9 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Sam 29 Oct 2016 - 9:40
Albatros89
Bronsclo,
Exact le demi carénage droit se démonte vite mais pour le cache réservoir et ensuite le réservoir c'est plus long mais tu as raison j'ai perdu du temps à chercher une astuce pour décoller ce " foutu " relais sans rien démonter :siffle:
Bon weekend
Merci :Top cool:
10 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Lun 7 Nov 2016 - 20:10
Papy doux
Suite à tentative de démarrage avec batterie faible, deux fois sur K 100 LT, une fois sur K 1200 LT, j'ai eu ce problème de relais de démarrage "fermé". Je n'utilise pas l'adjectif "collé" car, en tapotant le relais, les contacts se sont ouverts. Evidemment, relais sorti.
11 Re: K1200RS ... relais démarreur collé ! le Mar 8 Nov 2016 - 9:14
Albatros89
30  à Toutes & Tous
Mon relais de démarreur s'est décollé tout seul suite au débranchement de la batterie donc plus de courant potentiel pour exciter la bobine donc le contact :bien:
De toute façon, je vais déporté ce relais sous la selle en confectionnant un petit faisceau rallongé de 80 cm avec gaine souple pour la protection + le relais sera protégé dans une petite boite de dérivation électrique :bien:
Comme cela je n'aurai plus à tout démonter les flancs de carénage + sortir le réservoir pour accéder à ce " maudit " relais !
:Top cool:
