-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
R 850 R énorme problème remontage distribution
XRBELGIUM
Bonjour ,
Je remonte mon bloc 850 R , métrologie complète , coussinets de bielles/vilo neuf, étanchéité culasse, rodage sièges + soupapes, nouveau joints de queue de soupape, nouveaux segments etc
J'arrive au remontage de la culasse de gauche, et impossible de fixer le pignon d'arbre à came (chaine mise dessus) sur l’arbre à came ... je suis 4 mm trop court pour pouvoir fixer le pignon sur l’arbre à came.
- Tendeur de distribution pas mis
- Coté droit tout monté sans problèmes
- Repère de distribution ok ..
- Culasse serrée
J'ai compté les mailles des chaines de distribution c'est le même nombres , les patins sont remis correctement , les pignons sur l’arbre de la pompe à huile sont correctement mis sur la chaine .
Je suis un peu perdu et je dois remonter plus que urgemment  Crying or Very sad  ... si quelqu'un sait m'aider reconnaissance éternel !! Merci !!
le chaine neuve est de la bonne longueur ?
R 850 R énorme problème remontage distribution Jura_218
XRBELGIUM
Je n'ai pas changé les chaines
Je ne connais pas les "R" mais n'y aurait-il pas un jeu "global" gauche/droite ? Ne doit-on pas faire les deux en même temps et serrer après et non pas l'un après l'autre ? confused
XRBELGIUM
Problème résolu. S'était la chaine de distribution qui avait sauté une dent . Elle n'était pas parfaitement dans le pignon ... j'ai pu tout démonter. Je vous conseil vivement de bien attacher les chaines de distribution au patin lors de l'assemblage des deux demi-carter !
