chargeur batterie
béquille62
1chargeur batterie Empty chargeur batterie Mar 11 Oct 2016 - 15:39
béquille62
béquille62
cheers salut a tous qui peut me dire ou se branche le chargeur de batterie d"origine car j 'ai pas le manuel
merci pour vos réponse.
2chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mar 11 Oct 2016 - 16:03
sur la prise din accessoire
chargeur batterie Jura_218
3chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mar 11 Oct 2016 - 17:05
béquille62
béquille62
sur le sabot de carénage coté gauche Exclamation
4chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mer 12 Oct 2016 - 9:30
bruno_c
bruno_c
attention certaines prises accessoires ne sont alimentées que quand le contact est mis.
Pour recharger, il faut se brancher sur une prise alimentée en permanence.
Personnellement j'utilise la prise qui est sur le carénage côté droit .
Amitiés
Bruno
5chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mer 12 Oct 2016 - 9:37
Gégé 38
Gégé 38
béquille62 a écrit:cheers salut a tous qui peut me dire ou se branche le chargeur de batterie d"origine car j 'ai pas le manuel
Quel chargeur et sur quelle bécane ?,rien dans ton profil..... Smile
http://www.ulm-concept.com/
6chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mer 12 Oct 2016 - 11:25
béquille62
béquille62
désolé c'est pour une k 1200lt de 1999 .car la batterie faiblie merci.
7chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mer 12 Oct 2016 - 11:52
béquille62 a écrit:sur le sabot de carénage coté gauche Exclamation
Oui, celle-ci doit être alimentée y compris contact coupé, si je ne m'abuse, contrairement à celle du passager, qui est censée être alimentée après contact?
La mienne est équipée d'une "queue de cochon" sous la selle pilote, que je connecte au chargeur Optimate 4 que m'a laissé l'ancien propriétaire de la machine, qui le tenait lui-même du précédent... il paraît que la baleine est très sensible, côté batterie (notamment l'ABS se met en défaut en cas de batterie trop faible, à ce que j'ai pu lire..)
8chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mer 12 Oct 2016 - 12:21
béquille62
béquille62
merci j'ai branché le chargeur coté gauche le chargeur s" allume en vert
dit moi DAN tu veux dire quoi (queue de cochon)
9chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mer 12 Oct 2016 - 13:51
La "queue de cochon", c'est le câble raccordé directement aux bornes de la batterie de manière permanente et muni d'un embout isolant, auquel se branche le chargeur.
Il suffit de sortir le bout du câble de dessous la selle pour le raccorder à l'Optimate.
Ça remplace la fiche DIN spécifique BMW, et ça se monte sur n'importe quelle batterie.
Sinon, j'ai aussi un jeu de pinces crocodiles, pour recharger d'autres matériels, que j'utilise pour la SevenFifty ou une batterie de secours dans mon garage.
Voilà l'illustration, sans doute plus parlante, du montage dont j'ai hérité avec cette machine:chargeur batterie Optima10
Dernière édition par Dr.X le Mer 12 Oct 2016 - 14:08, édité 1 fois (Raison : téléchargement de l'image)
10chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Mer 12 Oct 2016 - 14:35
béquille62
béquille62
:bien: super DAN avec la photo j'ai compris bounce
11chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Jeu 13 Oct 2016 - 20:49
fresyl
Dr.X a écrit:La "queue de cochon", c'est le câble raccordé directement aux bornes de la batterie de manière permanente et muni d'un embout isolant, auquel se branche le chargeur.
j'ai exactement le même montage sur ma machine et hérité de la même manière, même si je pensais qu'on pouvait utiliser les prises existantes.
12chargeur batterie Empty Re: chargeur batterie Jeu 13 Oct 2016 - 21:26
béquille62
béquille62
:bien: ok fred mais moi je n'ai pas de queue de cochon
je me suis branché sur la prise .il y a 2 voyants sur le chargeur d 'origine a quoi sert le rouge merci pour les réponses. :gnii:
