K 11 tire à gauche
1 K 11 tire à gauche le Lun 10 Oct 2016, 12:59
Beylou
bonjour,
ma K 11 RS, depuis le début, tire à gauche si je lâche le guidon. Mes motos précédentes ne le faisaient pas (R 100/7 et japonaises). J'ai vidangé la fourche et remis scrupuleusement les quantités d'huile prévues pour chaque fourreau, j'ai remplacé mes disque HS (4 mm) j'ai fait vérifier l'équilibrage de la roue, ma fourche plonge normalement et n'est pas tordue, les roues sont dans l'axe (pas de déformation du cadre, les masses de guidon sont les mêmes des deux côtés, le guidon est bien centré, ..., et pourtant, si je lâche le guidon en ligne droite, la moto part à gauche. Des idées ? Merci
2 Re: K 11 tire à gauche le Lun 10 Oct 2016, 13:03
Eole80
Attention, les fourreaux n'ont pas les mêmes contenance d'huile selon que tu les vides completement (en les retournant par exemple) ou en faisant une simple vidange par le bas.
Il peut s’avérer que cela vienne de l'usure des pneus (à cause des rond point, toujours à gauche en principe ! )
3 Re: K 11 tire à gauche le Lun 10 Oct 2016, 13:27
DidierdeGrenoblen BUELL
Organisateur Rasso 2018
Elle se prend pour un K16 :ptdr: :ptdr: :ptdr:
:dehors:
Le blue de la BUELL n'est plus, mais le FlowerPower continuera de souffler...
4 Re: K 11 tire à gauche le Lun 10 Oct 2016, 13:37
Ca faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à ce marronier...
La moto part à droite parce que:
- toutes les routes sont bombées pour évacuer l'eau, et comme tu roules à droite, ta moto part dans le sens de la pente, vers la droite. C'est aussi ce qui explique le phénomène d'usure plus prononcée sur la gauche de la bande de roulement.
- Vu que tu as une transmission par arbre, la transmission du mouvement se fait en imprimant un effort sur le couple conique dont l'essentiel est répercuté sur la roue, mais une partie se transfère latéralement sur la moto, comme le fameux couple de renversement lié à la rotation du moteur longitudinal. Ca n'est sensible que parce que tu lâches le guidon et donc les gaz, en théorie à vitesse constante et en roue libre tu ne le ressentirais plus (en fait toujours un peu du fait du freinage des arbres de boite par l'huile, le même effet qui fait tourner la roue arrière, moteur en marche au point mort sur la béquille).
Donc touche pas à ta moto, tout ça est parfaitement normal et n'a rien à voir avec la quantité d'huile dans la fourche (quand bien même un tube serait vide, les deux tubes sont solidarisés par l'axe de roue et le pontet et réagissent toujours de manière parallèle)
5 Re: K 11 tire à gauche le Lun 10 Oct 2016, 13:49
oui mais la il dit qu'elle part à gauche
