-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
frein avant
1frein avant Empty frein avant Mar 4 Oct 2016 - 7:53
riri04
Sur une K 100 RS est-il possible de réduire la garde du levier de frein avant ?
Il n'y a pas de vis de réglage, mais peut être une solution...
Le montage de durites aviation est possible?
2frein avant Empty Re: frein avant Mar 4 Oct 2016 - 8:07
Post mis dans la bonne rubrique
Bonjour les rubriques concenant ton K100RS de 87 sont celles-ci ( choisir la sous rubrique en fonction du problème à évoquer) :
https://bmist.forumpro.fr/f17-k75-k100-tout-type-2-soupapes  et pas celle concernant le k1 et k100RS1
frein avant Jura_218
3frein avant Empty Re: frein avant Mar 4 Oct 2016 - 8:11
il n'y a pas de réglage pour le levier de frein moi j'avais mis une poignée complète de k11 mais il faut aussi changer le cable d'accélérateur et le modifier un peu
4frein avant Empty Re: frein avant Mar 4 Oct 2016 - 10:10
riri04
Ok merci
