Je n'ai plus les clés pour démarrer mon K75
DECOSSE
DECOSSE
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai égaré mes clés de neiman et je n'ai pas le moyen d'avoir une clé correspondant à la référence du modèle récent qui avait été monté il y a 4 ans!
Avez-vous une combine pour le démonter et en remettre un à moindre frais car j'ai toutes les serrures à changer:
Réservoir, selle, valises touring et top-case.
Est-ce que je peux trouver ces pièces dans une casse moto?
Merci d'avance et bonne route!
ça se trouve facilement en occaz
Je n'ai plus les clés pour démarrer mon K75  Jura_218
Démonte le.
Démonte le neiman du tableau de bord
Sur le Neiman un petit point rouge (comme un sceau royal) masque une petite vis que tu enlèves
Sépare la partie basse du neiman proprement dit
Tourne le ""truc"" avec n'importe quoi (un trournevis par exemple) et tu démarres ta moto
Ca ne répare rien, c'est pour t'aider à rouler en attendant de trouver un autre neiman
Tu peux aussi, si tu as une clef, démonter les petits verrous de barillet et les repositionner
en fonction de la clef dont tu disposes.
Je crois que tu trouves des tutoriels là dessus
4Je n'ai plus les clés pour démarrer mon K75  Empty Merci Jeu 6 Oct 2016 - 9:38
DECOSSE
DECOSSE
Je vous remercie des réponses apportées!
Je vais essayer sur le bon coin parce que la casse du Calvados n'en a pas.
Je vais étendre mes recherches et me faire livrer.
Bonne route :biker:
bmouais a écrit:Démonte le.
le neiman n'est pas monté avec des vis dont la tête casse au serrage empêchant justement le démontage "facile " ????
Je n'ai plus les clés pour démarrer mon K75  Mousta10 Je n'ai plus les clés pour démarrer mon K75  Idf10Je n'ai plus les clés pour démarrer mon K75  Idf10
Non, pas sur les 2s.
DECOSSE
DECOSSE
Le problème est résolu, merci pour les conseils.
Une fois le neiman démonté, s'il est en bon état, ne le changez pas, refaites faire la clé par
un professionnel; cela vaut beaucoup moins cher et vous conservez les ouvertures des
autres serrures.
Bonne route!
:biker:
grumo89fr
grumo89fr
en faire au moins deux au cas ou!! :wink:
cordialement
Merci pour le retour :bien:
Sympa
DECOSSE
DECOSSE
DECOSSE a écrit:Bonjour,
autres serrures.
Bonne route!
:biker:
tu as oublié de répondre ou tu as mis un peu moins de 2 ans ??? :laughing:
