F650GS mono - avis réhausse guidon et bulle
pacorabat
Je suis à la recherche d'avis et de retours d'expérience sur la réhausse de guidon et la bulle de la F650GS mono.
Je souhaites donc mettre des réhausses de guidon (car en étant debout sur les cales-pieds, le guidon est vraiment trop bas pour moi). Mais actuellement le guidon vient déjà affleurer la bulle Dakar lorsque la direction est en butée droite/gauche.
Je me dis donc qu'avec des réhausses, le guidon va taper la bulle avant les butées !
D'où mes interrogations :
- quelle taille de réhausses ? 20/25/30mm ? Déportées vers l'avant ?
- quelle bulle mettre pour ne pas que ça touche ? Sachant que je ne veux pas non plus d'un gros pare-brise, la Dakar me suffit bien...
Merci d'avance ! :bien:
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Avec 1 M75 , j’avais laissé tout d'origine
pacorabat
Assis, je ne suis pas trop mal, même si un guidon un peu plus en avant m'irait bien (je ne peux pas plus l'incliner en avant justement à cause de la bulle). Et puis la selle basse que je changerais bien pour une haute, mais c'est un autre sujet...
Par contre debout, avec mes 1m86, j'ai les bras vraiment verticaux. Je ne suis pas expert en enduro mais je n'ai pas l'impression que c'est la position idéale quand je me fais des petits chemins en rentrant du boulot...
D'ailleurs ça fait quelques mois que la 800GS me trotte dans la tête ! Quand tu a franchi le pas, quel a été ton ressenti au niveau de la position de conduite ?
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Pour ma part La Dakar était une fabuleuse Moto laissé à 86 00 kms
suivit d'une 650 Twin Gs puyis de la 800 GS
sur la Dakar tu peux monter des Rehauss , mais je crois qu'il faut changer les durites
à 1m86 c'est sur que la selle normale irait mieux
https://shop.touratech.fr/rehausse-de-guidon-modele-11-pour-bmw-f-650-gs-dakar.html
pacorabat
Oui j'ai prévu de faire poser des durites avia sur mesure par mon petit garage, avec les réhausses.
Il me reste plus qu'à déterminer la bonne hauteur de réhausses (les 35mm que tu montres me paraissent un peu trop ?) et voir quelle bulle ferait l'affaire.
Merci de ton retour ! :bien:
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Pas d'autres Bulles adaptables sur la Dakar
et qu'une seule hauteur de réhausse
pacorabat
Comment ça ?
Chez les accessoiristes, les bulles & réhausses des F650GS "normales" doivent bien aller sur la Dakar, ce sont les mêmes au niveau des guidons et du bloc optique/compteur (à part la bulle en elle même et la fourche). Non ?
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Sauf le risque de toucher avec les Rehausses
