Jante arrière K11
1 Jante arrière K11 le Dim 2 Oct 2016 - 11:32
Belnaud
Salut, les amis
Ma jante arrière d'origine K 11 RS (pneu de 160) est légèrement voilée... suite aux nombreux chocs qu'elle a reçu lors d'un trip mouvementé. Je ne m'en serai pas rendu compte si ça n'avait pas entrainé la destruction de mon roulement de pont. Changé et réparé maintenant.
Ma question : j'ai trouvé une jante de R 1150 RT, je crois que c'est la même dimension, mais je voudrais en être absolument sûr. Vous confirmez ?
Ensuite, on parlera du Fournalès...
Bon dimanche à vous.
2 Re: Jante arrière K11 le Dim 2 Oct 2016 - 13:25
la jante identique , c'est celle de la R1100RT
3 Re: Jante arrière K11 le Dim 2 Oct 2016 - 16:57
Belnaud
Merci, Freddy 29
4 Re: Jante arrière K11 le Mer 19 Oct 2016 - 13:59
Belnaud
Alors, la jante de R 1150 RT (5 branches) se monte bien sur la K 11, mais comme c'est une jante de 17 avec un gommard de 170, ça m'inspire moyennement...
Voila le problème : j'ai 3 jantes arrière dont une de RS avec laquelle je viens de faire 30.000 km et grâce à laquelle j'ai flingué mon roulement de pont. La raison : elle est voilée. Comme en ce moment, le voile n'est pas trop â la mode, je décide de remettre ma première jante d'origine : voilée aussi ! Puis la deuxième : pareil !
Comment c'est possible d'être aussi scoumounard ?
Sur le coin-coin et aussi ebay, il y a pléthore de jantes à vendre, mais à moins de la monter et de la faire tourner sur la centrale, on ne peut être sûr de rien...sauf de se faire rouler dans la farine...
J'avoue que le truc me taraude !
Est ce que le phénomène est connu ?
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Les jantes à rayons (noble époque) se réparaient, mais les nôtres se jettent à la benne...
5 Re: Jante arrière K11 le Mer 19 Oct 2016 - 15:13
Tu es sur que ce sont les jantes qui sont voilées et pas ton moyeu?
6 Re: Jante arrière K11 le Mer 19 Oct 2016 - 18:58
Belnaud
Non, je n'ai pas encore vérifié.
Mais si c'est le cas, c'est pas un, mais deux moyeux qui seraient voilés...car j'ai remonté le moyeu de mon ancienne K 11 avec le roulement neuf, vu que le moyeu de la nouvelle a souffert lors du trajet retour avec le roulement en train dd trépasser...
Mais deux moyeux voilés, ça fait beaucoup, non ?
Si c'est le cas, je suis mal...la pièce n'est plus dispo chez Béhème. ..plus qu'à en trouver un d'occase avec le même risque de se faire enfummer qu'avec les jantes...
Y'a des moments ou on regrette le kit chaîne...entre ma 1150 GS et ma K 11, c'est mon troisième roulement en quatre ans...avec la boîte en prime sur la GS...
Je vérifierai ce week-end si le moyeu tourne droit. Je croise les doigts...
