Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Changement de poste Clarion réussi
teurteul73
frederic93190
frederic93190
L'autoradio de ma K1100LT (1994) présentait des signes de fatigues. D'abord la perte des boutons 1 à 6, puis le lecteur de K7 qui mangeait les K7. Insupportable.
J'ai décidé de remplacer le Clarion par un autoradio d'aujourd'hui. Mon choix s'est porté sur un Xomax XM-RSU236BT. Je l'ai retenu car il était peu onéreux (<50€) et disposait des fonctionnalités USB, Carte microSD, Bluetooth. Il est installé depuis une semaine et marche parfaitement. J'ai pu, au prix de 3 heures de bricolage lui associer la commande au guidon de Dame K1100LT.
Le lien décrit l'aventure.
Lien vers le PDF descriptif
Bonne journée à tous.
Frédéric
teurteul73
teurteul73
beau travail:bien: :bien: :bien:
perso en mécanique il n'y a pas de problème par contre des qu'on touche
a l’électronique j'ai deux mains gauches avec en plus des crampes dans les doigts :laughing: :laughing: :laughing:
frederic93190
Merci. Moi, c'est l'inverse... la mécanique, je n'y vais pas franco !
petiblond
petiblond
Super boulot !!!
frederic93190
Ca marche toujours du "feu de de Dieu". Je ne regrette ni mon achat, ni le temps consacré. Les commandes au guidon répondent comme du temps de feu Clarion.
J'ai ajouté une prise USB sur le vide de poche de droite (Mes collègues se moquent de moi pour toutes ces modifications.... Des jaloux oui).
Bonne soirée à tous.
Bravo pour ta modif :bien:
Changement de poste Clarion réussi Jura_218
Super boulot et tuto très détaillé. Merci pour le partage
Changement de poste Clarion réussi Signat10
Papaours56
Papaours56
Super le tuto ! Je me pose une question : pourquoi avoir dessoudé les fils côté commodo ? Tu ne pouvais pas reprendre tout simplement ces fils côté boitier et les connecter pour qu'ils s'adaptent à ceux de l'autoradio que tu as installé ?
Tu as pris le risque d’abîmer la plaque de commande au guidon en dessoudant les fils d'origine non ?
frederic93190
Bonjour PapaOurs56,
Ca fait déjà quelques mois que ça fonctionne. Autant que je m'en souvienne, non, le brochage était incompatible avec les 4 boutons poussoirs côté poste de radio. Il n'y avait pas un grand risque (même pas de risque du tour d'ailleurs) d'endommager la plaque de commande, le circuit est simple. Depuis, j'allume le poste chaque jour et je me félicite d'avoir remplacé le clarion (adieu k7, bonjour carte sd).
