Fuite sur maître cylindre
1 Fuite sur maître cylindre le Mar 20 Sep 2016 - 20:32
fred54
Je viens d'acheter une K11LT et il y a ce problème dessus, à priori d'après les factures une réfection avec un kit avait déjà était réalisée la poignée de frein changée aussi. La moto a vécue une chute à l’arrêt, un choc sur le maître cylindre peut-il être l'origine d'une fuite?
2 Re: Fuite sur maître cylindre le Mar 20 Sep 2016 - 20:33
il fuit a quel endroit ? au joint ou au petit hublot ?
3 Re: Fuite sur maître cylindre le Mar 20 Sep 2016 - 20:38
fred54
J'ai pas actionné la poignée pour ne pas arroser, à priori cela fuit vers le dessous à droite (assis sur la moto)
4 Re: Fuite sur maître cylindre le Mar 20 Sep 2016 - 20:43
c'est peut-être la durite qui est desserrée
5 Re: Fuite sur maître cylindre le Mar 20 Sep 2016 - 20:58
fred54
Je verrais samedi matin de près, si ce n'est que cela ce serrait beau.
6 Re: Fuite sur maître cylindre le Sam 24 Sep 2016 - 19:13
fred54
Alors quand j'actionne la poignée de frein elle revient pas normalement, les freins serrent mais restent serrés la roue se débloque à la main.. étriers ou maître cylindre?
Je n'ai pas vu de liquide sortir, le niveau est à moitié.
7 Re: Fuite sur maître cylindre le Sam 24 Sep 2016 - 19:38
riderbilly
fred54 a écrit:elle revient pas normalement
Alors c'est le MC , ou l'axe du levier
fred54 a écrit: les freins serrent mais restent serrés la roue se débloque à la main
Normal , si le MC ne revient pas , les étriers restent en pression ( un peu )
8 Re: Fuite sur maître cylindre le Sam 24 Sep 2016 - 19:40
fred54
Merci démontage demain si j'ai le temps :bien:
9 Re: Fuite sur maître cylindre le Sam 24 Sep 2016 - 19:44
riderbilly
fred54 a écrit:Merci démontage demain si j'ai le temps :bien:
Oui , de toutes façons , tu nous a déjà signalé une fuite ..............donc , t'as pas le choix
10 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 8:13
rv40
Sous le cache avant du maître cylindre tu verra déjà si le piston fuit, après l'axe du levier peut-être grippé ou déformé, Le mieux est effectivement de tous démonter et nettoyer. C'est finalement assez facile à faire :wink:
11 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 8:15
fred54
Je m'y attèle ce matin..
12 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 10:17
fred54
Pas moyen de sortir l'axe de levier de frein, y a une astuce?
13 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 10:42
riderbilly
fred54 a écrit:Pas moyen de sortir l'axe de levier de frein, y a une astuce?
Tu l'as dévissé ?
Y'a pas de piège ni de combine
14 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 10:51
fred54
Oui c'est dévissé mais une fois la course du filet parcourue cela sort plus, j'ai essayé de coincer un tournevis fin pour faire levier en même temps que je dévisse, j'arrive pas à avoir assez de prise avec des pinces.. Je viens de coller la clé allen dedans pour voir si j'arrive à tapoter mais cela m'étonnerai que cela aille.
15 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 11:01
rv40
Outre le kit piston tu doit être bon pour un levier et son axe en plus je pense Shocked
16 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 11:29
fred54
Bon il est venu, reste à sortir le piston..
17 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 11:35
rv40
18 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 11:56
fred54
J'ai rien qui va comme tout le monde, il sort pas le bidule Suspect
En desserrant le banjo par contre il a retrouvé une course normale et il fait des beaux aller-retours..
Le kit avait été fait il y a pas très longtemps, j'ai bien envie de tenter de faire un essai tel que..
19 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 12:05
tu as enlevé la petite vis ?
20 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 12:06
rv40
Pas évident à sortir le piston, perso j'y ai été à l'air comprimé dans le petit trou au fond du bocal de liquide et à force de persévérance il est venu. :wink:
21 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 12:08
fred54
Oui la petite vis est enlevée, je vais tenté le coup de l'air avec une petite bombe que j'ai..
22 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 12:24
fred54
Pas d'effet, c'est comme si la petite vis était encore en place confused
23 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 12:38
si tu appuis sur le piston et que tu relaches d'un seul coup il doit venir , l'air comprimé est aussi une solution (attention à ne pas rester devant)
24 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 12:46
breitling
les etriers sont peut etre un peu grippés aussi....
"L’avenir tu n’as point à le prévoir mais à le permettre"(st Ex)
Je vole pour m'extraire de la tyrannie des choses ordinaires (St Exupery)
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
25 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 12:47
rv40
Oui effectivement à l'air comprimé le piston sort d'un coup Shocked la paume de ma main droite s'en souvient :laughing:
26 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 13:06
Comment branchez-vous l'air comprimé sur le binz ?
27 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 13:10
rv40
Pas "branché" juste appliquer le pistolet à air sur le trou au fond du bocal :wink:
28 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 13:22
fred54
J'ai pas de compresseur j'ai testé avec une bombe pour ordi.. pas trop de pression Smile
Je ne comprends quand même qu'il reste dedans, la course de retour est franche.
29 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 13:38
si tu as enlevé la petite vis perpendiculaire au piston, celui-ci doit venir . appuie sur le piston, mets le a fond et lache d'un coup
30 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 14:17
rv40
Sans compresseur fait comme Freddy indique mais il faut s'y reprendre à plusieurs reprise çà va venir si la vis est retirée. le fait que sa course soit franche c'est normal il y le ressort derrière le piston.
31 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 14:21
fred54
Victoire.. après 40 000 allers-retours il a abandonné sa tanière..
Tout cela reste bien propre pas de dépôts.
32 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 14:30
rv40
Il n'y a pas de dépôt, surtout après tes aller-retour :laughing: ce sont les joints à lèvres qui sont mort en genral. Faut bien nettoyer le cylindre hésite pas à y aller au papier de verre fin et tous nettoyer ensuite. Mais le remonter ensuite avec l'ancien piston est une risque. Rolling Eyes
J'ai peur que ma première phrase en déchaine certains :siffle:
33 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 14:41
fred54
Ben visuellement pas de défauts, l'intérieur du MC est propre et lisse, les joints ne présentent pas de défauts à la loupe..
Le piston était grippé au début, il a retrouvé une course normale quand j'ai desserré le banjo.
Je trouve que le soufflet est large par rapport à son emplacement, il s'agit juste d'un protège poussière?
34 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 14:53
rv40
Oui mais le liquide le rend lâche j'ai changé le mien parce que remonté il ne tenait plus en place tellement il s'était assoupli.
35 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 15:02
fred54
Bon faut que j'en commande un, pour le kit piston je ne sais pas si cela vaut le coup? la surpression occasionnée avec le non retour du piston est peut-être l'explication de la fuite, fuite que je n'ai pas vraiment constaté dans son importance..
36 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 15:05
rv40
Si tu veut j'ai le piston et le soufflet tous neuf dans leur emballage :wink:
37 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 15:25
fred54
Voilà des photos:
38 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 15:39
rv40
Est ce que avant de sortir le piston tu avait du liquide? mon ancien piston est dans le même état mais pourtant il fuyait. Je n'ai constaté l'usure qu'en mettant le nouveau en place les joints force bien plus.
Je te fait un MP :wink:
39 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 16:33
vérifie que les joints coupelles soient bien positionnés , c'est à dire , la lèvre coté pression (liquide de frein)
40 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 16:45
fred54
Oui ils sont bien orientés, le freinage était de toute façons fonctionnel avant l'immobilisation de la moto il y a deux ans, un kit de réparation neuf avait était mis en 2011.
41 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 17:01
tu peux le remonter en mettant un peu de graisse de type PRW PFG110 sur les coupelles et sur le cache poussière
42 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 19:10
fred54
C'est parti pour un remontage.. il me faut aussi du frein filet pour la petite vis, j'ai du bleu sur l'axe de levier.
43 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 19:12
fred54
Freddy29 a écrit:tu peux le remonter en mettant un peu de graisse de type PRW PFG110 sur les coupelles et sur le cache poussière
à propos du cache poussière il faut vraiment le changer? il est d'apparence neuf mais ne sert pas vraiment sur son emplacement au niveau du MC? j'imagine que bouré de graisse il doit faire son office?
44 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 20:24
c'est ce que j'ai fait la dernière fois sur mon K100
45 Re: Fuite sur maître cylindre le Dim 25 Sep 2016 - 20:34
fred54
Je me met en quête de la graisse magique.. :bien:
46 Re: Fuite sur maître cylindre le Lun 26 Sep 2016 - 16:26
fred54
Bon la fuite vue par mon vendeur a été provoquée par les étriers grippés à priori.. je viens d'en démonter un.. pas beau à voir.
47 Re: Fuite sur maître cylindre le Lun 26 Sep 2016 - 17:18
fred54
Commande passée pour deux étriers avec des plaquettes encore bonnes.. moins cher que d'acheter les kits de réparation et des plaquettes..
