Question ABS et Batterie...
1 Question ABS et Batterie... le Lun 12 Sep 2016 - 12:22
chris33
Je viens enfin de récupérer ma K1200rs après près d'une année d'immobilisation ...
Le récepteur d'embrayage avait lâché et je n'ai pas eu le temps de le faire réparer avant la semaine dernière...
Bref, embrayage nickel ça, ça fonctionne parfaitement..
MAIS
Ma batterie étant restée branchée tout ce temps d'immobilisation, vous vous doutez bien qu'elle était plus qu'à plat...
Mon 'mécano' bricoleur qui m'a refait l'embrayage l'a rechargée et elle tient, plus ou mons, la charge...
Comme il n'y connait rien en BMW, il m'a dit qu'il trouvait qu'elle freinait mal et que les voyants abs clignotaient...
Effectivement, un vrai sapin de noël... voyant abs plus triangle clignotent alternativement à grande vitesse.
Plus d'ABS, plus d'assistance freinage..... à la force du poignet pour m'arrêter sur la route du retour... frayeurs sur frayeurs et je vous en passe...
Du coup voici ma question:
J'écume les sujets proches de ce souci, et j'ai cru comprendre qu'une batterie faibladre 'pouvait' être une des causes de mon problème...
Pouvez vous me confirmer ce point SVP ??
Merci d'avance !!
2 Re: Question ABS et Batterie... le Lun 12 Sep 2016 - 12:35
Aigle 4
Oui, c'est un équipement très sensible aux variations de tension batterie.
Si ta batterie ne récupère pas sa forme, change là.
Et surtout purge ou fait purger ton système de freinage circuits commandes et roues.
3 Re: Question ABS et Batterie... le Lun 12 Sep 2016 - 12:47
chris33
Ok, je vais commencer par changer la batterie ... toutes les purges et vidanges du système de freinage avaient été faites à peine un mois avant l'immobilisation ainsi que changement de plaquettes avant arrière !
4 Re: Question ABS et Batterie... le Lun 12 Sep 2016 - 13:07
Eole80
sur les 11 il faut aussi annuler le défaut ABS sur le boitier motronic, doit bien y avoir un tuto pour ça sur le fofo :wink:
5 Re: Question ABS et Batterie... le Lun 12 Sep 2016 - 13:15
chris33
Sur les 12 à priori les défauts s'annulent d'eux même (abs3)
7 Re: Question ABS et Batterie... le Lun 12 Sep 2016 - 13:18
Eole80
ok
8 Re: Question ABS et Batterie... le Lun 12 Sep 2016 - 13:54
Aigle 4
chris33 a écrit:Sur les 12 à priori les défauts s'annulent d'eux même (abs3)
Je confirme sur l'ABS 3 pas de procédure de remise à zéro.
9 Re: Question ABS et Batterie... le Lun 12 Sep 2016 - 22:48
Par contre, freiner sur une 12 avec une batterie en mauvais état risque d'endommager l'assistance au freinage (augmentation de l'intensité au niveau des charbons)
Давай
10 Re: Question ABS et Batterie... le Mar 13 Sep 2016 - 13:52
christian 77
Quelle année ta K12 ? si 97-2001 = ABS II => le defaut ABS s'efface avec trois fils (j'ai fait un post la dessus).
Après 2001 : et que ta poignée est ultra dure, c'est la centrale ABS (je connais deux personnes qui ont ce problème et c'est le moteur de groupe ABS est HS) mais là ça depasse mes connaissance sur ce modèle ...
11 Re: Question ABS et Batterie... le Mar 13 Sep 2016 - 13:56
chris33
Elle est de 2001 modèle 2002 avec ABS III
Je vais chercher une batterie demain on verra bien si au moins une partie du problème vient de là !!!
