Le Deal du moment : -40%
59.99 €
changer ampoule code
1changer ampoule code Empty changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 13:34
cratacata
cratacata
l'ampoule de mon feu de croisement m'a lâché; j'ai cherché la marche à suivre pour la remplacer, mais n'ai pas trouvé mon bonheur.
On ne peut pas dire que le manuel d'utilisateur soit très explicite, il semble qu'il faille démonter toute la face avant.
Du coup, je viens vers vous en espérant qu'une âme charitable me permettra de faire cette opération.
Précison: je suis nul en mécanique, mais motivé pour progresser..... et puis, c'est pas une ampoule qui va me bloquer....
2changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 14:14
Non non, tu n'as pas besoin de tout défaire.
Au toucher, ça se fait bien.
1, tu libères le cuvelage  plastique en tirant et en faisant glisser la bride élastique en corde à piano. Elle est raide.
2. tu montes le cuvelage plastique dans un coin en haut, là où tu peux
3. tu tires sur la cosse d'alimentation en la saisissant par le domino (pas par le fil, hein)
4. tu défais en poussant vers l'avant et vers l'intérieur la paire de brides en corde à piano qui retiennent l'ampoule de feu de croisement,
5. tu tires en titillant l'ampoule vers l'arrière.
Comme tu manques d'habitude, passe ton appareil photo numérique dans le trou et fais des photos au hasard, tu finiras par comprendre.
Tu tailles combien en gants?
changer ampoule code Captur11
changer ampoule code Captur10
changer ampoule code 354459_5
changer ampoule code Platanes
3changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 14:17
cratacata
cratacata
Ok, merci, je m'y met de suite.
Pour la taille des gants, c'est xs !!!
4changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 14:18
cratacata a écrit:Ok, merci, je m'y met de suite.
ça va le faire alors!
5changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 16:56
myK1200RS
myK1200RS
cratacata a écrit:Bonjour,
Je l'ai fait 2 fois en 150,000 KM, mais une image (ou video) vaut mille mots d'explicatons en texte, ALORS.... j'ai trouvé sur YOUTUBE une video  qui detaille bien la procedure pour les 2 ampoules  (H7 croisement et H3 pour l'autre).
La video est en Anglais , mais les images vous aiderons beaucoup meme si votre Anglais n'est pas au top.  A noter qu'il a enlevé une partie des carrénages pour avoir meilleur angle et vue pour la camera, MAIS ceci n'est pas nécessaire pour le remplacement des ampoules.
https://www.youtube.com/watch?v=riNaQnAHM5s
J'ai aussi publié une série de mes photos qui démontre bien l'intérieur du phare.  Celles-ci peuvent aider a comprendre a quoi on s'attaque de facon un peu aveugle derriere le carrénage:
https://photos.google.com/album/AF1QipOOdYxbFZsvhnle9BtY_XTr5EqtsxL7Kd2rm7E_
6changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 18:38
Bonsoir Jean.
Bien, la vidéo.
Par contre, j'ai une erreur 404 sur ce lien.
7changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 20:16
myK1200RS
myK1200RS
nik0 a écrit:Bonsoir Jean.
Bien, la vidéo.
Nicolas,
Il semble que Google Photos (anciennement sur Picassa) a des facons multiples de publier le meme lien, MAIS le lien precedent fonctionne pour moi.
SVP essayer avec le lien suivant qui devrait fonctionner pour niveau de sécurité "publique -OU- pour tous":
https://get.google.com/albumarchive/101489741192933663432/album/AF1QipOOdYxbFZsvhnle9BtY_XTr5EqtsxL7Kd2rm7E_
8changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 20:43
Ah, oui, Jean, c'est mieux comme ça. Excellentes, les photos.
J'ai toujours fait ça les yeux fermés et là, j'y vois plus clair.
9changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 22:34
chbock59
chbock59
Enfonces bien les cosses, sinon, toute l'intensité passe par une petite surface, et ça chauffe :
changer ampoule code Cam00210changer ampoule code Fil210
Isolant et cosse fondus...
10changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Dim 22 Oct 2017 - 23:09
Alors Stéphane, as-tu réussi à la changer, ton ampoule?
11changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Lun 23 Oct 2017 - 12:35
cratacata
cratacata
Oui, merci NIK0, ça m'a pris 3 minutes.
Je pensais avoir déjà posté mon "succès" hier, mais ça a du bugger.
En tout cas, merci pour votre aide et votre réactivité.
12changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Lun 23 Oct 2017 - 13:48
En fait à peine un peu plus chi..t que sur les K75 et K100 l'inconnu en prime (pour moi au moins)
mais pourquoi le bon Dieu m'a fait de si grandes mains (je mets du 13 XXXL)
Le premier qui s'moque :matrak:
13changer ampoule code Empty Re: changer ampoule code Lun 23 Oct 2017 - 13:58
bmouais a écrit:En fait à peine un peu plus chi..t que sur les K75 et K100 l'inconnu en prime (pour moi au moins)
https://youtu.be/ifKKlhYF53w
:dehors:
