Question huile pour vidange moteur svp ?
sceint
fafa50
fafa50
Salut tout le monde,
Je me posais la question suivante car à force de faire la vidange de ma 206 2L HDI ( diesel donc ) s'il était possible d'utiliser les quelques bidons déjà ouverts afin de faire la vidange moteur de ma K ?
C'est de la 10W40 ( diesel )
D'après vous ? est-ce jouable ?
Par avance merci
Bon dimanche
oui pas de problème si les bidons ont été bien refermés
Question huile pour vidange moteur svp ? Jura_218
fafa50
Ok,
Super, merci pour ta réponse
Accessoirement, ça va faire de la place dans le garage ...
Sinon, si tu as ça en tête ( sinon je vais rechercher sur ce formidable forum qui est une bible )
Combien à la louche la contenance en huile pour la vidange moteur ?
Bien à toi
3.5 avec le changement du filtre
mais le mieux est de mettre au milieu du hublot à peu pres
fafa50
Ok, merci
Je te posais la question afin de m'assurer d'avoir assez d'huile quand même, ce qui serait balaud ...
Pour le milieu, j'avais noté
Encore merci
( nb: c'est bizzard je n'ai pas de notification de réponse à mon post sur ma messagerie perso ? y'a t'il une manip' à faire sur le forum, car j'ai changé de navigateur internet, j'ai dû me reconnecter avec un nouveau mot de passe, j'ai peut-être zappé une étape ? )
Bon dimanche
fafa50 a écrit:Je me posais la question suivante car à force de faire la vidange de ma 206 2L HDI ( diesel donc ) s'il était possible d'utiliser les quelques bidons déjà ouverts afin de faire la vidange moteur de ma K ?
Non seulement c'est jouable mais dans le cas d'une K 75, 100, 1100, et les premières 1200 l'utilisation d'une huile diesel est fortement recommandée, à cause de la roue libre de démarreur de ces moteurs.
Il y a plein de posts sur ce sujet. L'huile diesel est décapante et garde les ensembles type roue libre à l'abri de dépôts préjudiciables à leur bon fonctionnement.
10W40 est très bien.
Puisque tu sembles ne pas encore avoir fait de vidange, je te signale qu'il faut une cloche spéciale pour démonter - et remonter -le filtre. Il y a aussi des posts sur ce sujet.
fafa50
Merci Batisse,
Sisi, j'ai déjà fait plusieurs fois la vidange, mais j'ai toujours des questions existentielles sur l'huile ( une passion .... )
Pour la clef, je l'ai merci
Bon dimanche
( pour l'histoire des notifications, une piste ? ) merci
fafa50
Ho mince,
Je me plante, en fait la 10W40 c'est ce que je mets habituellement,
En fait, l'huile pour ma bagnole, c'est de la 10 W 30, pardon
sceint
sceint
Je ne savais pas qu'il etait mieux de mettre de l'huile diesel pour les 1200 (à plat), comme les k plus anciennes, tu confirme.
Dommage je viens de faire la vidange avant de prendre la route pour une grande balade de 3 semaines au sud du sud.
JMS
fafa50 a écrit:En fait, l'huile pour ma bagnole, c'est de la 10 W 30, pardon
D'après la revue technique, la 10W30 c'est pour les conditions extérieures hyper froides (-30° à 0°). Ça marchera probablement encore à +25° mais bon, c'est pas idéal, surtout si ta moto a une tendance à consommer de l'huile.
Disons que c'est une économie qui risque de coûter cher :wink:
sceint a écrit:Je ne savais pas qu'il etait mieux de mettre de l'huile diesel pour les 1200 (à plat), comme les k plus anciennes, tu confirme.
JMS
Les k 1200 à plat ont la même architecture de moteur que les k qui les ont précédées. Je n'en ai jamais possédé mais je ne vois pas comment un autre système de démarreur aurait pu être installé sans fortement changer cette architecture. Si tu vois ton démarreur genre petit moteur cylindrique fixé sur le dessus de ta boîte à gauche, il a son arbre de sortie qui attaque l'extérieur du pignon de roue libre à l'intérieur du moteur, au niveau de la cascade de pignons autour du pignon intermédiaire qui, entre autres, commande l'embrayage. C'est cette cascade de pignons qui génère le joli sifflement de nos moteurs  :wink:
A la différence d'un démarreur standard avec pignon plongeur (et roue libre en cas de problème) qui attaque une couronne de volant moteur, sur nos excellents moteurs horizontaux de k le pignon du démarreur n'a aucun mouvement plongeant. Il tourne et c'est tout. D'où la roue libre: quand le moteur tourne plus vite que lui, sa commande glisse.
sceint
sceint
Merci je vais regarder, mais on ne voit pas grand chose, tout est caché sur ce moteur.
JMS
stephlet
stephlet
Mais le fait d'utiliser une huile plus décapante (diesel), n'y a t-il pas un risque qu'un dépôt (caillau) se détâche et obstrue le circuit de lubrification ?
Philmlg
Philmlg
Salut Stéphane :gnii:  !
À mon avis peu de risque, tout au plus les résidus vont se retrouver piègés dans le filtre :wink:
Philmlg
Philmlg
En effet, Bâtisse,
10w40 me semble être un minimum pour ces moteurs. Pour ma K11 je suis passé au 10W50 depuis un moment. Il est vrai qu'un K11 est plus gourmand en "matières grasses" que la génération précédente :wink:
(P'tete pour ça qu'elles ont plus d'enbompoint Embarassed )
fafa50
Ok
Merci pour les réponses,
Effectivement, elle bouffe un poil d'huile, aussi je pense rester sur de la 10W40 mais je la prendrai en diesel puisque tout le monde semble s'entendre sur ce point.
Bon dimanche
JMS
oui pour ton modèle de K12 , l'huile diesel est bonne pour bien décrasser la roue libre
PhilZ33
PhilZ33
Devant faire une révision prochainement (K1100LT) je me suis connecté sur le forum et ai cherché les messages sur le sujet du choix d'huile pour les K.
Donc pour une série K le consensus est de prendre une huile diesel auto 10W40 (ou 10W50), correct?
qq suggestions sur une huile diesel auto 10W40 qui serait plus adaptée qu'une autre? semi-synthétique cela convient?
Vous remerciant de vos suggestions!
Cdlt
PhilZ33
oui 10W40 semi-synthétique
PhilZ33
PhilZ33
J'ai lu les différents posts et cela amène une question supplémentaire:
(plusieurs posts sur le sujet ..........Moteur huile additifs)
Comme je vais passer à une huile semi synthétique "diesel" faut-il avoir au préalable démonté et nettoyé le carter d'huile moteur ? (j'utilisais une huile moto classique avant).
Merci de votre éclairage sur le sujet.
Cdlt
PhilZ33
Moteur/Huile/diesel/ (huile diesel dans moteur ?)
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/moteur-huile-diesel-t86.htm
Moteur/Huile/ (avis sur différentes sortes d'huiles)
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/huile-moteur-minerale-syntheseadditifs-t309.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/difference-entre-les-lubrifiants-t46754.htm
Moteur/Huile dans K100 ?
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/quelle-huile-pour-une-k100lt-de-1990-t4790.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/huile-moteur-k100-t9985.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/quelle-huile-pour-mon-k100-huile-moteur-t44461.htm
Moteur/Huile dans K75 ?
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/huile-moteur-k75-t25369.htm
Moteur/Huiles dans K75 ?
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/huile-pour-k75-vidanges-t35275.htm
Moteur/Huile dans K75 et quelle fréquence pour les vidanges ?
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/frequence-vidange-k75-t33039.htm
Philmlg
Philmlg
Bonjour Phil,
Pour ma part, ça fait 5 ou 6 ans que j'utilise de la Motul 4100 en 15W50 :
Fiche technique
C'est une huile de semi-synthèse et la gamme de viscosité correspond le mieux à la préconisation BMW pour K1100 pour nos contrée tempérée [-20°C ; +40°C]. De même pour la classification, BMW recommande API SE, SF ou SG, classification CC ou CD. La Motul est en API SL / CF, donc largement au-dessus de la recommandation tout en étant compatible tous carburants.
Cerise sur le gâteau : je la trouve chez un distributeur automobile à moins de 10 Roros le L tafume !...
A mon avis toute bonne huile actuelle convient à nos mob ! Pour la K11 qui a tendance à en consommer, il faut juste prendre soin de ne pas prendre une huile trop fluide. D'ailleurs BMW préconise pour nos températures 15W50 à 5W50 ! La 10W40 c'est uniquement en dessous de 15°C :Cool:
(La Motul 5100 vendue chez les motocistes, c'est pour embrayage à bain d'huile, donc inutile sur K11 :wink: )
(Désolé pour la pub, mais c'est juste pour illustrer :laughing: )
PhilZ33 a écrit:Comme je vais passer à une huile semi synthétique "diesel" faut-il avoir au préalable démonté et nettoyé le carter d'huile moteur ? (j'utilisais une huile moto classique avant).
non inutile
PhilZ33
PhilZ33
Merci à tous de vos retours!
Cdlt
PhilZ33
regg78
regg78
Salut.
Moi je viens de faire la mienne hier.
J'ai une K100LT de 90 depuis au moins 4 ans et je la vidange tout les ans avec le filtre.
J'utilise de la 5W50 carrefour synthèse essence/diesel (suite à test moto journal ou moto mag)
Aucun problème.
Je roule en région parisienne 12km par trajet pour le boulot.
3,5litres suffisent et je complète au dure et à mesure durant l'année et il m'en reste un peu en général.
