-28%
279.99 € 390.99 €
huile moteur pour 1150
+12
codebarre
phil45
pompier40
casino
max1150
nicaux76
Loulou33
EAime
Ludo66
rangers
16 participants
1huile moteur pour 1150   Empty huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 16:32
rangers
rangers
bonjour à tous ! pompomgirl pompomgirl pompomgirl
petite question :
il est préconisé par BMW de la 10w40
j'ai actuellement de 10w40 Castrol power 1 API SJ ...
je dois faire ma révision et je voudrais savoir si il possible de mettre de la 10w50 Castrol power 1 racing API SL
j'ai regardé divers discutions à ce sujet , pas d'info négative ! confused
j'attend vos suggestions .... merci les crack's
et bonne rentrée à tous !!!!!!!!! :wink: :wink: :wink:
2huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 16:38
Ludo66
Ludo66
Qui peut le plus peut le moins .... :wink:
Mais la prochaine que tu dois acheter, prends la au rayon auto .
3huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 17:09
EAime
EAime
Vu le régime de rotation de nos baleines.... tafume tafume
Perso, je mets de l'huile LECLERC, 10W40 semi synthèse (bidon bleu)
Ca coûte moins cher ! :wink:
4huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 19:29
rangers
rangers
hello
merci pour vos infos ..... :bien:
à combien touchez vous le bidon de 4 L ?
et donc , la 10w50 c'est ok ?
:wink:
5huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 19:42
Ludo66
Ludo66
Oui c'est bon mais la prochaine huile, inutile de dépenser plus :wink:
6huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 20:00
rangers
rangers
re hello
OK merci
j'ai acheté 38 € le bidon de 4L ...
7huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 20:06
Ludo66
Ludo66
De la 10w40 de Auchan , Carrefour ect ect coute entre 10 et 15€ et il y a régulièrement des promos sur des " grandes" marques
8huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 21:30
rangers
rangers
re ...
tu parles du L ou du bidon de 4 L ?
9huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 21:32
Ludo66
Ludo66
Bidon de 5L Smile
10huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 21:33
rangers
rangers
OK ? MERCI
11huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 21:53
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous, et en particulier à Jeff Smile
Des différentes discussions que j'ai pu lire, les allemands préconisent plutôt une (10) 20W50 en raison des températures plus élevées sur un flat refroidi par air que sur un moteur refroidi par eau.
Et que par ailleurs, jusqu'à l'arrivée des R1200 BMW préconisait une 20W50 ...
ICI un article complémentaire sur Powerboxer.de
Les huiles de type SAE 10W (0 W, 15W) - 30 (40) devant être réservées pour l'hiver et les basses températures.
Je vous laisse passer le lien au traducteur automatique ou à un volontaire le traduire dans le détail.
Perso j'ai cet été vidangé le R1100RT avec une 20W50 minérale (TOTAL Activa 3000) .... trouvée chez Leclerc
@+ :gnii:
12huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 29 Aoû 2016, 22:04
nicaux76
nicaux76
Bonsoir à tous,
Quelques infos sur http://moto-securite.fr/huile/
V.
13huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Mar 30 Aoû 2016, 09:39
Loulou33 a écrit:Bonjour à tous, et en particulier à Jeff Smile
Perso j'ai cet été vidangé le R1100RT avec une 20W50 minérale .... trouvée chez Leclerc
@+ :gnii:
minerale !!!
t'a pas peur.... ou tu vidanges tous les 5000km?
14huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Mar 30 Aoû 2016, 10:48
max1150
max1150
Salut à tous, pour ma part j'utilise pour ma rt1150 de la motul 10/40 semi-synthèse et j'en suis content.
Quand j'avais ma bol d'or 1100 puis ma zzr1100 je roulais avec de la castrol GTX3 pour auto et pas de problème
alors que ces moulins tournaient à des régimes bien plus élevés ( je précise tout de même que à froid je met toujours en marche sur la béquille centrale ).
J'ai toujours fais mes vidanges tous les 10.000 kms avec changement du filtre à huile.
V à tous.
15huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Mar 30 Aoû 2016, 11:05
max1150
max1150
oups ! j'oubliais la Honda vtr1000,qui roulait également à la motul 10w40 semi-synthèse, avec vidange et filtre tous les 10.000kms.
95.000kms dont 4 saisons de piste en plus des balades et le moulin avait toujours la pêche. :bien:
16huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Mar 30 Aoû 2016, 12:45
Dans le mienne je met de la semi-synthèse 10x40 :bien:
17huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Mar 30 Aoû 2016, 17:41
casino
casino
rangers a écrit:bonjour à tous ! pompomgirl pompomgirl pompomgirl
petite question :
La 10w50 castrol power racing est la meilleure huile que tu puisse mettre dans ta moto
L'huile est le sang de ton moteur et si tu aime ta moto met toujours une huile de qualité qui lui convient
Oublie les huiles de supermarché pour gagner 10€ sur une vidange et te retrouver plus tard avec un colmatage de ton circuit d'huile et des dépôts dans ton Carter!
Après les radins feront comme ils veulent tafume
18huile moteur pour 1150   Empty huile 1150 Mar 30 Aoû 2016, 17:51
pompier40
pompier40
sur ma 1150 RT, motul 10W50 5100 ester, en bidon de 4L. vidange tous les ans avec filtre à huile en prime.
elle ne consomme quasiment rien.
Voila
have a good day
19huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Ven 02 Sep 2016, 10:51
phil45
phil45
pour ma R1150 RT de 2002 , j'utilise une 5W50 synthétique spéciale MOTO "SUPER U" à env 8 euros le bidon de 2litres
les huiles vendues dans la grande distribution ne sont pas fabriquées par les grandes surfaces mais par les grands groupes spécialisés MOTUL ,TOTAL,MOBIL etc etc
il me semble que la synthétique vendue sous la marque CARREFOUR vient de chez MOBIL
personnellement , j'utilise de l'huile de grande surface sur tous mes véhicules AUTO et MOTO depuis plus de 40 ans et jamais aucun problême
20huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Mer 07 Sep 2016, 15:28
rangers
rangers
hello
merci à tous pour vos infos ............. y a pu ka !!! :wink:
tchao
21huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Ven 09 Sep 2016, 17:39
codebarre
codebarre
TOTAL Classic , la bonne a tout faire, Semi- Synthétique
10-40w par 30 L (j'ai 2 motos et celles des copains), 3 euros du litre a tout casser quand elle est en publicité.
22huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Mar 13 Sep 2016, 07:34
Ludo66
Ludo66
J'ai acheté hier un bidon de 5L total 10w40 à base de synthèse 9€ dans mon magasin préfèré :lol
Ne vaut il pas mieux de la demi synthèse ?
Est ce qu elle ira à ma petite vielle ?
https://www.lubuniversal.com/huiles-moteur/5392-total-activa-7000-essence-10w40-5l-3425901014913.html?gclid=Cj0KEQjwpNm-BRCJ3rDNmOuKi9IBEiQAlzDJHyBFQOHwa-btvOrZ_go8TorXjkWH3oGcVqNZoY16bVMaAoRN8P8HAQ
23huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Jeu 15 Sep 2016, 10:09
Ludo66
Ludo66
Personne ne peut donner son avis ? Crying or Very sad
24huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Jeu 15 Sep 2016, 19:24
Loulou33
Loulou33
Salut Ludo Smile
A mon avis ... quelque soit l'huile .... c'est vers une 10->20W50 qu'il faut aller pour les flats et pas vers un ...W40 scratch
Ensuite, chacun fait ce qu'il veut ! .... de toute manière, tu as acheté ton huile, c'est donc pour l'utiliser et pas pour la collectionner :wink:
Le plan de Phil45 avec sa 5W50 synthétique spéciale MOTO "SUPER U" à env 8 euros le bidon de 2litres, ne me semble pas mauvais  Neutral pour de la synthétique.
Pour ma part, il me semble que ces moteurs ont étés conçus pour des huiles minérales .... j'utilise une minérale de qualité et de viscosité 10->20W50 ... pour mon utilisation "promenade" cela semble convenir.
Je n'ai pas assez de connaissances assez pointues dans ce domaine pour exprimer un avis plus construit.
@+  :gnii:
25huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Jeu 15 Sep 2016, 21:32
Ludo66
Ludo66
Merci , j'avais un doute . Il me semblait bien que pour nos vieux moteur une minérale ou une demi synthèse serait mieux . :bien:
Par contre je pensais qu une 10 etait mieux qu une 20 pour les démarrages à froid ...
Mais je vais la rendre et prendre une 20w50 . :wink:
26huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Jeu 15 Sep 2016, 22:00
flatman62
flatman62
Bonsoir
jJ'utilise pour mon 1150 de la Castrol 20 W 40 ;elle a eu ça dès le début.pour l 'été car moteur plus sollicité, routes voires pistes diverses chaleur...je mets de la 20 W 50 car j'avais remarqué qu'elle consommait un poil plus, tout en restant largement raisonnable, en 20 W 40.Je vidange avant de partir; comme on fait 6 a 8000 KMS en général sur 4 semaines, et au retour, 20 W 40
27huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Ven 16 Sep 2016, 08:31
Loulou33
Loulou33
Re Smile
Comme indiqué précédemment, je ne suis pas un pro des huiles, mais ....
Par contre je pensais qu'une 10 était mieux qu une 20 pour les démarrages à froid ...
Il faut regarder les tableaux de plage d'utilisation en fonction de la température :
ICI (Cliquer sur la vignette du tableau )
et ci-dessous
huile moteur pour 1150   84porscheownersmanualoilrec
On voit que la 10W40 permet de travailler de -20°C à 35°C , la 20W50 de -10°C à +40°C les valeurs ne sont pas à prendre au °C près (surtout que l'on trouve des tableaux avec des valeurs un peu différentes ça et là), mais indiquent que si une huile est très performante à basse température, elle atteindra plus vite ses limites à hautes températures ... et vis versa scratch
Perso, je ne démarre pas mon moulin par -20°C .... pas vraiment plus par -10°C (j'ai donné plus jeune en Alsace, mais à présent je vis dans le Bordelais et c'est plutôt entre 0°C et + 30° -> 40°C que se trouvent mes limites :wink: )
Par ailleurs, ICI un article " Synthèse, semi-synthèse, Minérale" qui présente la différence entre ces huiles et leur intérêt selon le type de moteur... en particulier leur vitesse de rotation ...
Cet article me semble compléter de façon intéressante la question des températures d'utilisation.
Comme indiqué, je ne suis pas un spécialiste, si des pros de la questions peuvent apporter des compléments d'information ou des avis différents motivés ce sera un plus.
Et c'est avec un :fleur3: qu'ils seront remerciés :wink:
@+  :gnii:
28huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 27 Fév 2017, 16:36
NOGUERA
je viens de faire le synkro de l'injection sur ma r850rt le moteur chaud a 5 barres j'étais dans un endroit sombre et je me suis rendu conte que le collecteur échappement était rouge .
je ne m'en suis jamais rendu conte avant la chose est elle normale
merci d'avance
29huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 27 Fév 2017, 17:43
Aigle 4
Aigle 4
Quand je fais la synchro je sors la bécane du garage (pour les gaz d'échappement car je n'ai pas de tuyau pour les évacuer) et je lui mets un ventilo en face de chaque cylindre. Si je vois que la manip va durer et que les 4 barres sont atteintes je coupe le moteur et laisse refroidir.
Faut pas trop faire souffrir nos mémères .... !! :wink:
30huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 27 Fév 2017, 18:03
NOGUERA
si j'ai bien compris la situation serais
mis a part les ventilos j'étais en sécuritée
31huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 27 Fév 2017, 18:30
Aigle 4
Aigle 4
En fait mettre les tubes au rouge c'est quand même pas recommandé. Certains tutos évoquent de ne pas dépasser plus de 15 mn de fonctionnement au ralenti en surveillant la montée en chauffe dans un endroit bien dégagé et avec une circulation d'air.
32huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 27 Fév 2017, 20:33
NOGUERA
il est vrai que j'ai fait tourner le moteur sur place a 2500tr pendant 3 a 4 mn pour faire chauffer l'huile de la transmission pour la vidange.
33huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Lun 27 Fév 2017, 21:13
Yoyo24
Yoyo24
Noguera, bonjour, quand tu as fais chauffer ton moteur pour que les tubes en rougissent, ton carénage n'a pas souffert de la chaleur?, car le mien sur mon 1150RT sans en arriver au rouge a eu des problèmes de cloques de peinture.
34huile moteur pour 1150   Empty Re: huile moteur pour 1150 Mar 28 Fév 2017, 10:24
rangers
rangers
ouai !!! .... faut faire gaffe a ça +++
c'est irréversible ...
mieux vaut enlever la robe de la belle pour ce genre d'intervention . :wink:
