Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
Démarreur R1100RT
1Démarreur R1100RT Empty Démarreur R1100RT Sam 27 Aoû 2016 - 23:04
Pb de demarreur aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir accès au doc pour faire un check..
Symptome :
- tout va bien, je pose la moto après avoir fait 10km et après un demarrage sans PB.
- Batterie neuve Odyssey ( moins d'un mois)
- je mets le contact, tout voyant OK, comme d'hab.
- Quand j'appuie sur le contacteur du démareur :
- le demarreur fait "cloc" et puis plus rien (Baisse de tension visible sur le voyant)
mais le démarcheur ne se lance pas ...
j'ai pensé aux charbons qui se collent mais j'aurais besoin d'autre avis avec de tout demonter car la moto est pour l'instant dans une rue.... à 10 km de chez moi !!
2Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Dim 28 Aoû 2016 - 7:11
les charbons touchent toujours le collecteur. plusieurs cas possibles
1/ moteur bloqué, essaie en démarrant à la poussette
2/ Batterie HS
3/ enroulement du démarreur décollé
Démarreur R1100RT Jura_218
3Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Dim 28 Aoû 2016 - 7:58
Ludo66
Ludo66
J'ai eu le meme problèmes que toi
Pour le demarrage à la poussette , met toi en 4eme
Pour la panne, c'est sur que c'est le démarreur . :bien:
Il est vrai que tu peux le démonter et nettoyer mais pour ma part j'ai préfèré le changer par du neuf .
4Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Dim 28 Aoû 2016 - 8:41
EriK
EriK
Toujours ce démarreur.... Un classique
Déjà essaie de démarrer à la poussette, pour éliminer " la panne moteur "
Et puis une fois rentré, tu démontes le démarreur pour voir le problème
5Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Dim 28 Aoû 2016 - 8:44
Ludo66
Ludo66
Il y en a beaucoup en ce moment.....
Serait ce du à la chaleur ?
6Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Dim 28 Aoû 2016 - 14:51
EriK
EriK
Ou bien à la vieillesse de nos motos....
7Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Dim 28 Aoû 2016 - 17:14
EAime
EAime
Les 2 mon Général !! tafume tafume
Eu le problème l'an dernier.
A froid, pas de soucis, ça démarre sans soucis !
A chaud, gros moments de solitude....., juste un "Bzzzzz", et rien d'autre.
Après 3 ou 4 tentatives, ça se débloque et ça démarre ! Ouf, car mon ego en prenait un sacré coup ! :laughing: :laughing: :laughing:
Trouvé du neuf sur la baie, et 30 mn de boulot après, ça démarrait, même mieux qu'avant (accroche plus franche sur la couronne). :wink:
8Démarreur R1100RT Empty panne trouvé Dim 28 Aoû 2016 - 20:25
bon j'aiu suivi vos conseils et demonter le demarreur
c'est un Valeo D6RA75
il etait assez propre, manque de graisse...
mais en la panne vient des aimants qui se sont décollés et donc ils s'agglutinent ensemble, faisant forcer le démarreur et donc :
- Pb au démarage, il devait demander beaucoup de puissance pour se mettre à tourner.
- Pb à chaud a cause de la dilatation et donc encore des Pbs.
je vais le changer....
j'espère en trouver un pas cher ( pas d'occase)...
sinon, je vous super musclé pour arriver à la démarer en poussette en 4ème...; je me suis épuisé...
grand merci à vous tous
9Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Dim 28 Aoû 2016 - 20:41
Ludo66
Ludo66
T'as fait ça tout seul ???? Shocked
Alors chapeau !!!
Pour moi, c'était dans une pente et l'autre à plat avec un motard qui me la poussait .
10Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Dim 28 Aoû 2016 - 22:03
Pour ma 1150 qui doit etre le meme j'ai acheter le mien ici : https://www.hornig.fr/BMW-R-850-1100-1150-R-et-Rockster/Pieces-de-rechange/Dmarreur.html
11Démarreur R1100RT Empty merci Lun 29 Aoû 2016 - 8:26
j'en ai trouve un sur Ebay en suivant vos conseils....
Sinon pour comprondre faut voir la pièce en question...
http://www.euromotoelectrics.com/product-p/d6ra-magccw.htm
elle a 35€ mais je préfère changer ... la Bécane a 18ans et 120 000 km.
Pour le démontage, j'ai suivi le tuto sur le forum hyper utile, 1h de boulot...
Nota: j'esaie de faire presque tout tout seul, mais dès fois, je galère un peu...
( je mens, j'ai fait refaire mon embrayage... trop long et complexe... ;-)...
à très plus
12Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Lun 29 Aoû 2016 - 8:32
Ludo66
Ludo66
Moi aussi j'ai opté pour un neuf, trop galère de se retrouver en rade a n'importe quel moment et se demander si on va pouvoir revenir à chaque fois que l'on veut se promener . Sad
13Démarreur R1100RT Empty Re: Démarreur R1100RT Lun 29 Aoû 2016 - 10:17
berthiep a écrit:j'en ai trouve un sur Ebay en suivant vos conseils....
Il est pas complet ?
120 000 pour un R1100 si bien entretenu c'est pas énorme
Je te conseille un démarreur complet
