-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Joint torique vis de réglage ralenti : dimensions ?
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous Smile
Je souhaite approvisionner d'avance quelques joints toriques de vis de réglage de ralenti. :siffle:
Ces joints ne se vendent pas seul chez BM, et par ailleurs, leurs joints sont en général à prix d'or ! Shocked
Isatis dans une de ses fiches avait indiqué une dimension de 8x1mm
Question : 8mm dimension intérieure du joint, extérieure, au milieu du jonc ???? j'ai un doute.
Je n'ai pas de joint sous la main, ni de vis de ralenti.
Quelqu'un pourrait me confirmer la dimension ?
Merci d'avance,
@+  :gnii:
fgr002
Je ne connais pas les dimensions mais pour les toriques les dimensions sont toujours les diamètres intérieur et celle du tore.
Tu peux les prendre chez un fournisseur tel que RJ international ou Parker
Ce sont des fournisseurs de toriques entre autres. Ils seront certainement moins cher attention à respecter la matière tu prends des qui résistent à à l'essence
study
