deux prises diag
1 deux prises diag le Ven 26 Aoû 2016 - 21:37
Zorbamag
Alors que mon abs faisait des siennes J ai tenté de faire le reste avec la prise diag et pas possible, puis je me suis rendu compte que je n étais pas sur la bonne prise
J étais sur une prise entre la boîte à air et boîte à relais au dessus des injecteurs
Voir photo je me suis rendu compte qu une borne 1 ou3 permettait de tester le ventilo
Puis j ai regardé sous la selle une prise qui pour moi ne ressemblait pas à une diag et c était la bonne donc fiche centrale et top au reset!!!
J ai vu que les 2 autres fiches permettaient le reset du monotronic et tps
Quel intérêt et dans quels cas ??
Bon voici des photos pour que cela serve
2 suite le Ven 26 Aoû 2016 - 21:38
Zorbamag
[img][/img]" />Photos impossible à mettre... Suis naze
3 Re: deux prises diag le Ven 26 Aoû 2016 - 22:29
il n'y a qu'une prise diag sur le K11
pour les photos regarde ici : http://bmist.forumpro.fr/t89966-inserer-une-image
4 Re: deux prises diag le Dim 28 Aoû 2016 - 17:16
Zorbamag
Ouf merci à freddy pour le pas à pas des photos
j 'ai réussi à mettre mes deux photos de prises diag même si freddy me dit que non,
photo de gauche m'a permis de tester le ventilo utile car je viens de changer le moteur avec un moteur neuf , elle se balade au dessus de la rampe d injecteur ???
photo de droite on va dire la prise diag officielle m a permis de faire le resetABS, à priori elle peut aussi servir de reset motronic et TPS là je ne sais fais quand il faut faire ces reset et à quoi ils servent.
a+
5 Re: deux prises diag le Dim 28 Aoû 2016 - 17:27
la première doit être la prise de la sonde de température air
6 Re: deux prises diag le Dim 28 Aoû 2016 - 21:20
Zorbamag
Si c est celle qui est cote droit sur la boite a air audessus du bouchon de remplissage huile non elle est deja prise, depuis que j ai cette k11 , cette prise a toujours ete la la moto tourne sans probleme
7 Re: deux prises diag le Dim 28 Aoû 2016 - 21:45
alors c'est celle du potar de CO/CO2
8 Re: deux prises diag le Dim 28 Aoû 2016 - 22:21
Zorbamag
Ok je vais essayer de trouver ce qu est ce potar
9 Re: deux prises diag le Lun 29 Aoû 2016 - 9:07
FAURIE Jean Claude
celle de gauche ressemble étrangement à celle du TPS Embarassed
10 Re: deux prises diag le Mar 30 Aoû 2016 - 14:21
Zorbamag
Tout à fait d'accord avec jean claude
sauf que mon TPS est déjà branché sinon ma moto aurait du mal à fonctionner je pense
j'ai regardé ou va cette prise elle provient du même gros câble qui est branchésur le TPS.
Sinon belle journée pour rouler
a+
11 Re: deux prises diag le Jeu 1 Sep 2016 - 8:57
FAURIE Jean Claude
Zorbamag a écrit:Tout à fait d'accord avec jean claude
a+
Il y a le même type de connecteur sur la boite à air ( mais c'est un 2 broches )...
12 Re: deux prises diag le Jeu 1 Sep 2016 - 10:40
Freddy29 a écrit:alors c'est celle du potar de CO/CO2
Zorbamag a écrit:Ok je vais essayer de trouver ce qu est ce potar
il est situé sur la boite à fusibles , en dessous des fusibles
13 Re: deux prises diag le Jeu 1 Sep 2016 - 15:37
Zorbamag
Bon alors là on voit mieux, quelle est donc cette prise sachant que celle de la boite à aire derrière est branchée....
14 Re: deux prises diag le Jeu 1 Sep 2016 - 15:47
l'image est trop petite
15 Re: deux prises diag le Jeu 1 Sep 2016 - 15:51
As tu regardé ce que je te propose plus haut ??
16 Nouvelle photo le Lun 5 Sep 2016 - 14:00
Zorbamag
[img][/img]
Voilà une photo plus détaillée.
Pour mémoire une des 3 borne déclenche le ventilo.
et je n'ai rien trouvé sur la boite à fusible pour brancher cette prise.
et la sonde d air de la boite à air est bien branchée.
merci et bonne semaine   135
17 Re: deux prises diag le Lun 5 Sep 2016 - 15:11
Zorbamag a écrit:" />
Ta photo est illisible
Met le bon lien
