-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Suintement gras au niveau du cardan
+9
ptit_loup_59
lecleric
yold
Kiro
Gusko
Xav0691
lenugo
13 participants
1Suintement gras au niveau du cardan Empty Suintement gras au niveau du cardan Mar 5 Mai 2015 - 23:01
lenugo
lenugo
Hier, 200 bornes de petites routes du Haut Var (uniquement à vitesse légale, bien entendu tirelalangue ), et en rentrant, petite surprise en nettoyant la bestiole, un suintement bien gras tout autour de l'axe de la route arrière.
Quelles sont vos hypothèses ? Fuites d'huile du cardan ? Si oui, quel est le diagnostique probable ?
Merci d'avance pour toutes vos idées :bien:
Xav0691
Xav0691
lenugo a écrit:Hier, 200 bornes de petites routes du Haut Var (uniquement à vitesse légale, bien entendu tirelalangue ), et en rentrant, petite surprise en nettoyant la bestiole, un suintement bien gras tout autour de l'axe de la route arrière.
Arrow ..la fuite se trouve côté disque ou côté extérieur ? Si fuite intérieure (disque) joint spi du roulement rainuré
dépose et ouverture du pont, si fuite extérieure joint spi du roulement à aiguilles (moins grave 1/² heure pour le remplacement) fuite probablement dû à une surpression (niveau d'huile trop haut dans le pont) ... Bon courage.
lenugo
lenugo
Fuite coté disque. Qu'entends-tu par dépose et ouverture du pont ? Il faut des outils spéciaux, ou une bonne boite à outil suffit ?
Suintement gras au niveau du cardan Transmission_arriere_K1300R
cote disque .... pas bon ...affraid
faut que tu sortes l'axe de roue ( la piece crantee en gris foncee) du couvercle de carter pour avoir acces au joint
mais bon tu as l'air d'avoir le manuel d'atelier .... :wink:
c'est en 33 11 718 si tu veux savoir ce dont tu as besoin comme outil .... ou de bricoler pour avoir les copies.....
lenugo
lenugo
Merci pour toutes ces infos.
@ Kalou : oui, le manuel sert à identifier le problème, c'est bien pratique :wink: Par contre, je ne comprends pas ce que tu m'explique à propos le l'outil : tu me dis c'est en 33 11 718, même mon beauf (lui aussi en k1300r, mais pas avec 2 mains gauches comme moi !) n'a pas compris tafume
Gusko
Gusko
lenugo a écrit:Merci pour toutes ces infos.
c'est l'index dans le DVD correspondant à la manip
lenugo
lenugo
Merci Gusko :bien:
Quand je cherche cette entrée, je ne la trouve pas (33 11 718). Je ne connais pas très bien le fonctionnement du manuel, peut-être que je ne cherche pas au bon endroit ? J'ai cherché dans outils spéciaux, dans manuel de réparation, un peu partout, bref, je trouve pas... Crying or Very sad
Bah .... faut enlever les lunettes de soleil devant l'ordi ....:wink:
manuel de reparation .....
le menu deroulant ... environ au milleu ...
Suintement gras au niveau du cardan Reprom10
Kiro
petite question hors sujet, comment obtenir le manuel d'atelier ?
10Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Sam 9 Mai 2015 - 14:35
Gusko
Gusko
Kiro a écrit:petite question hors sujet, comment obtenir le manuel d'atelier ?
heu, ça ne s'obtient pas, à moins de connaître très bien ton concessionnaire. Mais bon le DVD est normalement suffisant, un peu rude d'accès soit !
11Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Sam 9 Mai 2015 - 14:38
12Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Sam 9 Mai 2015 - 15:31
Gusko
Gusko
Kalou a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
euh désolé, j'ai du loupé quelque chose Sad
13Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Sam 9 Mai 2015 - 17:55
Le mieux reste de m'envoyer un MP.
14Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Sam 9 Mai 2015 - 20:33
lenugo
lenugo
@KALOU
Un grand merci pour ton éclairage !! Quant à moi, je viens juste de terminer une séance d'autoflagellation en guise de punition tafume tafume Rolling Eyes
Bon, maintenant, y'a pu qu'à si mettre... Suspect surtout que l'extracteur, bin, on doit pas avoir ça !! No
15Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mar 2 Juin 2015 - 21:21
lenugo
lenugo
Finalement, vu le coût, 98 € TTC, et le fait que nous n'avions pas d'extracteur adapté, j'ai fais faire le changement du joint spi chez BM. Du coup, on en a profité pour checker les rappels usines, et hop, une bride de roue arrière et un truc à la pompe à essence fait par la même occasion :bien:
16Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Ven 5 Juin 2015 - 14:00
yold
A mons tour maintenant :/
28000km et suintenant du cardan coté extérieur.
J'ai également un suintement du cardan au niveau raccord boite de vitesse...
Je vous tiendrai au courant de la douloureuse après passage chez le concessionnaire...
17Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Sam 6 Juin 2015 - 21:25
lecleric
lecleric
yold a écrit:A mons tour maintenant :/
Je suis intéressé, car j'ai aussi comme toi ce fameux suintement aussi sortie de boite. Je ne sais pas si à ce niveau c'est l'huile cardan ou huile moteur. Je pencherai pour huile moteur, ce qui pourrait être moins grave en cas d’aggravation de celle ci.
Merci pour ton retour après réparation.
18Suintement gras au niveau du cardan Empty huile sur jante Lun 8 Juin 2015 - 10:18
ptit_loup_59
j'ai moi des petites taches noire sur la jante coté cardan , il semble que cela vienne du bouchon du cardan (situé vers l'intérieur de la jante)
avez vous des idées ?
http://smps.motoclub.free.fr/topic1/index.html
19Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Lun 8 Juin 2015 - 20:27
C'est pas du goudron plutot?
20Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Lun 8 Juin 2015 - 20:35
Effectivement si suintement cote gauche du moteur c'est de l'huile de boite, que ce soit sortie de boite, support alternateur ou demarreur....
21Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Lun 8 Juin 2015 - 21:55
lecleric
lecleric
Excusez mon ignorance, je crois comprendre en cette réponse que la boite est séparée du moteur.
Je comprend donc mieux qu'à la dernière révision, le concessionnaire m'ait signalé une fuite entre boite et moteur.
Merci pour la précision, je trouvais en effet le suintement épais et plutôt clair pour être de l'huile moteur.
J'en perd mon latin, car j'ai cru lire qu'après vidange, suivant la marque et la viscosité de l'huile moteur, que les vitesses claquaient moins.
J'ai dû comprendre de travers...
22Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Lun 8 Juin 2015 - 22:37
Oups autant pour moi c'est de l'huile moteur mais la fuite peut venir du joint de sortie de boite
23Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mar 9 Juin 2015 - 11:49
ptit_loup_59
Kalou a écrit:C'est pas du goudron plutot?
non non !
pas possible
24Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mer 10 Juin 2015 - 21:52
lecleric
lecleric
Retour de changement de pneu arrière, je demande de m'orienter pour le suintement cardan coté boite.
Joint spi
Ca va, 15 Euros le joint... bien assez cher vu que ca ne tient pas 20 000
Mais énorme travail de main d'oeuvre, Je demanderai un devis...
Donc si pas une prise en charge BM, ça restera comme ca... Sad
Hors sujet, mais dans le même temps j'ai demandé pour le suintement émetteur d'embrayage...
Ce serait à cause de leviers "vario lever"wunderlich qui n'appuieraient pas forcément droit sur l'émetteur et qui aurait détérioré un joint. Possible, mais rien ne prouve le contraire...
Apparemment, ils proposent un kit de réparation.
Va falloir que je m'y mettre à mettre les mains dans le cambouis. Dire que j'ai acheté ça pour la fiabilité... Je vois surtout que ça va être un gouffre financier. Ca m'apprendra à vouloir jouer dans la coure des grands...
25Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Lun 15 Juin 2015 - 13:28
ptit_loup_59
ptit_loup_59 a écrit:Bonjour
bon bien "bad news"
il s'agit du combiné arrière de suspensions HS !!! avec ESA la piéce coute 2500 €........
sinon reconditionné pour 600 € avec MO mais immobilisation bécane mini 3 semaines !!
mais bon Il n'y a pas photos !!
a 54 000 kms et 6 ans le cons me dit qu'il n'y a aucun recours auprés de BMW ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
26Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Lun 15 Juin 2015 - 15:38
Psssit .... prends en un d'occass sur LBC ou Ebay  que tu montes pendnat la periode de recondiettionnement du tien ..... et ensuite tu as le choix de le garder ou de le revendre .... :wink:
je le "Hic" c'est deux ....demontage remontage
mais une becane seulement immobilise pendant deux demi journee Smile
si tu bricoles un peu c'est pas bien complique ...
j'ai fais un tuto a ce sujet ....
54Mkm et 6 ans ... tu as de la chance il y en a qui ont fuit bien plutot ... :laughing:
27Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Lun 15 Juin 2015 - 19:22
amarna
Franchement je ne comprends même pas comment une pièce détachée aussi basique peut être vendue aussi CHERE par une marque. Perso je trouve que c'est une honte.  C'était mon coup de gueule 134
28Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mar 16 Juin 2015 - 9:05
yold
Bon pour le joint spi extérieur de la partie arrière du cardan, c'est même pas 15 min de main d'oeuvre. Par contre, pour l'autre joint spi coté boite, il faut démonter le pont donc bien + de main d'oeuvre.
J'ai donc RDV fin août pour la révision des 30 000 et le changement des 2 spi. Elle va être douloureuse celle-la. Je pense quand même demander une prise en charge partielle même si je n'y crois pas.... enfin qui ne tente rien n'a rien....
29Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mer 17 Juin 2015 - 8:30
ookami
ookami
@ Kalou
On ne se moque pas de ceux qui ont des fuites avant 54 Mkm, merci tongue tongue
Mais la mésaventure de Ptit_Loup_59 confirme que je ne suis pas le seul dans ce cas. Par contre l'ESA augmente la facture de façon conséquente!
30Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mer 17 Juin 2015 - 8:31
ookami
ookami
@ ptit_loup_59
Pas de changement de comportement de l'engin avec une telle fuite sur l'amortisseur?
31Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Jeu 18 Juin 2015 - 13:21
ptit_loup_59
ookami a écrit:@ ptit_loup_59
si mais bizarrement je trouvais qu'elle tapait fort de l'avant, mais ça devenait un bout de bois à la fin !
aucun problème de conduite au sens pur, nous avions fait avant la vallée de la course (dans le pas de calais) sans souci !
bizarre vous avez dit bizarre ...
32Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Jeu 18 Juin 2015 - 17:31
ookami
ookami
Effectivement bizarre. Mais l'ESA n'induit peut-être pas les mêmes changements de comportement que les amortisseurs qui en sont dépourvus (la mienne tapait et son train arrière tendait à se dérober dans les virages et rond-points, surtout en duo)
Et tu détiens un K13GT, plus lourd qu'un K13R ou K13S.
33Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Jeu 18 Juin 2015 - 19:31
il peut y avoir une fuite ... mais tant qu'il reste suffissament d'huile dans l'amorto au niveau du circuit hydraulique ... on voit pas trop la difference ....
l'amorto devient une vrai pompe a velo quand le niveau d'huile est trop bas et que les "clapets" baignent dans l'air ...
34Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mer 17 Aoû 2016 - 11:48
std57
std57
Retour de vacances 850 km d'autoroute et je constate une fuite d'huile au niveau de l'axe de roue arrière, donc si j'ai tous compris fuite extérieure joint spi du roulement à aiguilles.
Bon je vous en dirais plus semaine prochaine je la dépose samedi chez BMW, vais en profiter pour demander le débridage. Pour info moto de 2009 avec 59500km
35Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mer 17 Aoû 2016 - 13:47
Pitchou29
Pitchou29
std57 a écrit:Retour de vacances 850 km d'autoroute et je constate une fuite d'huile au niveau de l'axe de roue arrière, donc si j'ai tous compris fuite extérieure joint spi du roulement à aiguilles.
Pour moi ça a fini avec un pont neuf. Sad
36Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Sam 20 Aoû 2016 - 18:43
std57
std57
Voila je reviens de chez BMW c'était bien le joint à lèvres, facture 98,11 euros
Par contre plus une goutte d’huile quand ils ont ouvert, j'ai eu de la chance que rien ne casse
37Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Sam 20 Aoû 2016 - 19:05
Pitchou29
Pitchou29
std57 a écrit:Voila je reviens de chez BMW c'était bien le joint à lèvres, facture 98,11 euros
Et pas de jeu dans la roue?
38Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Lun 22 Aoû 2016 - 14:17
std57 a écrit:Par contre plus une goutte d’huile quand ils ont ouvert,
faut dire que 180 ml ... c'est deja pas beaucoup .... :siffle:
39Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mar 23 Aoû 2016 - 15:50
std57
std57
[/quote]
Non apparemment pas de jeu et rien d'anormal d'après le mécano
40Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mar 23 Aoû 2016 - 21:31
Pitchou29
Pitchou29
Pas de CricCricCric... quant tu la déplace à la poussette?
41Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mer 24 Aoû 2016 - 17:40
std57
std57
Non absolument aucun bruit, j'ai fait ~150km depuis et tous est ok :ye:
42Suintement gras au niveau du cardan Empty Re: Suintement gras au niveau du cardan Mer 24 Aoû 2016 - 22:40
Pitchou29
Pitchou29
std57 a écrit:Non absolument aucun bruit, j'ai fait ~150km depuis et tous est ok :ye:
Tu a de la chance. :bien:
