Rappel du premier message :
bonsoir
j ai lavé ma r1100rt de 1997 avec un jet d'eau, pas de karcher.
deux jours plus tard, je vais au boulot.
je la gare et le soir pour repartir, impossible de la démarer.
je la pousse en haut d'ne petite cote, 260 kg j'ai suer comme un p*****
elle démarre sur deux mètres.
chez moi je branche le chargeur.
le lendemain elle démarre et le soir nada.
La batterie est elle naze, si oui vaut mieux une batterie gel ou normale?
j'ai roulé se soir et dés que je coupe le moteur elle ne redémarre plus.
je remets le chargeur et la batterie se charge mais apparemment ne tient pas la charge, même apres une balade de 50 bornes.
à votre avis?
Pierre
bonsoir
à votre avis?
Pierre
