-20%
Bon plan rentrée : PC portable Asus à 319€
319 € 397 €
Question batterie aux possesseurs de R1200 R
FredR1200r
Bjr
Ma batterie commence à donner quelques signes de fatigue, va falloir penser à la changer.
Du coup je lis les post sur le sujet et je m'aperçois que beaucoup monte des batteries plus puissantes
que celle d'origine 12V 14Ah, mais les deux picots mâles qui s'enfilent dans l'avant de la selle
limitent l'entrée d'une batterie de 158 mm de longueur maxi.
Est que les possesseurs de R1200 R première génération montent des batteries plus puissantes ?
merci d'avance
Fred
ODYSSEY est ton ami.
Des fois moins d'Ah et plus de pêche y compris quand il fait froid.
Par contre, il faut des fois adapter un peu.
La principale caractéristiques de ces batteries étant de garder ces caractéristiques même à -30°.
J'ai testé pour vous.
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/ftopic15858.php&sid=0e3d5fd48879377d6fe3a7c36ee2c131
FredR1200r
Oui merci j'ai lu un paquet de post sur le sujet mais quand je constate que les R1200 RT de la mm série que la mienne arrivent à monter des batteries Exide de 185 mm de long, alors que je n'ai que 158 mm soit 27 mm de moins Shocked
c'est pour cela que je pose la question au possesseur de la meme machine pour voir réellement qui a quoi !
Sur la 1150GS, la batterie d'origine était une 19 AH et mon ODYSSEY qui a eu droit à du -30°C est une 17Ah pour une dimension sensiblement équivalente. C'est le "sensiblement" qui demande une petite adaptation.
