-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
ventilateur
+7
mankiman
xterminator
Tranquilou44
vousvo84
JEANLOU
11 participants
1ventilateur Empty ventilateur Sam 19 Déc 2015 - 19:51
JEANLOU
JEANLOU
j'ai un petit probleme le ventilateur ne ce tourne plus alors qu'hier il fonctionnè parfaitement.
Le ventilateur n'est pas grippè il tourne a la main.
A quoi pensez vous temps un premier temps?
2ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 19 Déc 2015 - 20:25
La sonde.
3ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 19 Déc 2015 - 20:32
JEANLOU
JEANLOU
ok c'est ce que je pensais aussi je vais demonter est controler tout ça apres les fetes c'est mieux les idees seront plus claires. Very Happy
4ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 19 Déc 2015 - 21:05
vousvo84
vousvo84
ton ventilo déclenche à cette saison ?
5ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 19 Déc 2015 - 21:05
JEANLOU
JEANLOU
en ville oui
6ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 19 Déc 2015 - 21:17
Tranquilou44
Et oui, en région Nantaise, ça roule parfois tellement mal 32 que même à cette saison, le ventilo déclenche !!! 103
bon courage à toi Jean-Lou :biker:
7ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 19 Déc 2015 - 21:23
vousvo84
vousvo84
c'est vrai que je bosse de nuit alors mes trajets se font sans encombre :bien:
8ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 19 Déc 2015 - 21:47
JEANLOU
JEANLOU
Oui tout devrais normalement bien ce passer je suis confiant
9ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 10:11
Si l'indicateur de température fonctionne et que le moteur a un comportement tout à fait normal, la sonde est à priori non coupable.
S'il n'y a que le démarrage du ventilo qui déconne, je regarderais plutôt du côté de son relais et de la connectique en général. Du nettoyant contact au niveau de la prise Motronic et de la prise sous le réservoir ne peut faire que du bien. Vérifier aussi les fils et charbons du ventilo (est-ce qu'il tourne lorsqu'on le branche en direct?).
10ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 17:52
JEANLOU
JEANLOU
Et voila la suite,la sonde n'etait plus alimentee j'ai retrouve les fils sectionnes,ronger au niveau du connecteur,je pense qu'une bestiole est venu se regaler je vais en parler au syndic de l'immeuble.
la suite des que j'aurais repare.
11ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 18:23
Un rongeur quelconque sans doute ... confused
►►►ventilateur 2Q==
12ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 18:35
JEANLOU
JEANLOU
oui un beau rat je l'ai aperçu plusieurs fois 134  j'espere que le necessaire a ete fait je n'ai pas envie de recommencer.
13ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 18:39
En plus c'est vicelard d'aller ronger à cet endroit !
14ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 18:49
JEANLOU
JEANLOU
plutot il est certainement venu se rechauffer et casser la croute en meme temps
15ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 19:03
C'est de la vermine ces bestioles, ça bouffe TOUT.
16ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 20:26
xterminator
xterminator
Les furets sont des grands spécialistes en bouffage de connectique ...
17ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 20:54
JEANLOU
JEANLOU
les furets les rats et d'autres
18ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 20 Déc 2015 - 23:47
mankiman
En parlant de ventilateur... J'ai voulu vérifier sur ma 1100 et le faire tourner à la main moteur coupé.
C'est normal qu'il oppose une résistance non négligeable?
19ventilateur Empty Re: ventilateur Lun 21 Déc 2015 - 7:01
JEANLOU
JEANLOU
oui c'est bizarre le mien tourne librement
20ventilateur Empty Re: ventilateur Lun 21 Déc 2015 - 8:48
mankiman a écrit:En parlant de ventilateur... J'ai voulu vérifier sur ma 1100 et le faire tourner à la main moteur coupé.
non, enlève le carénage latéral droit, tu déclipses le cache du moteur du ventilo et tu mets un coup de WD40 sur le moteur électrique en le faisant tourner à la main (jusqu'à ce qu'il tourne enfin librement
ventilateur Jura_218
21ventilateur Empty Re: ventilateur Lun 21 Déc 2015 - 15:19
mankiman
On parle bien de ce cache en plastique noir? (je l'ai entouré en rouge)
ventilateur Img_2012
J'ai réussi à le déclipser, mais impossible de le faire sortir, la boite à air est trop proche et empêche de le faire sortir en reculant
22ventilateur Empty Re: ventilateur Mer 23 Déc 2015 - 19:28
Sur K100 il faut démonter le radiateur ...
23ventilateur Empty Re: ventilateur Mer 23 Déc 2015 - 19:30
une fois que tu l'as déclipser, tu pulvérises du WD40
24ventilateur Empty Re: ventilateur Jeu 24 Déc 2015 - 20:18
mankiman
OK merci pour l'info !
Bon bah je suis bon pour vidanger mon liquide de refroidissement :(
25ventilateur Empty Re: ventilateur Mar 29 Déc 2015 - 21:29
mankiman
Alors je l'ai fait aujourd'hui et...
Le moteur était complètement grippé :/
Au fait, ce qui tournait, c'était pas le moteur du ventilo, mais l'hélice en plastique autour de l'axe du moteur qui lui était fixe...
Du coup, après avoir forcé à la pince sur l'axe du moteur tout en aspergeant de WD-40, le tout à fini par se débloquer :)
Mais je ne sais pas si le moteur est grillé ou non (s'il a peut être essayé de tourner alors qu'il était grippé?
Comment faire pour le tester? Je peux le connecter directement au 12 volt?
26ventilateur Empty Re: ventilateur Mar 29 Déc 2015 - 21:36
oui pas de souci tu mets du 12 v en direct dessus
27ventilateur Empty Re: ventilateur Mer 30 Déc 2015 - 19:24
mankiman
Merci pour vos conseils !
Alors le diagnostic vient de tomber... Ventilo HS :(
Au fait, ce sont les supports charbon qui ont fondu et du coup les charbons ne font pas contact avec le rotor.
Maintenant, il me faut commander un ventilo complet (puisque je n'ai pas réussi à trouver les supports charbon)
28ventilateur Empty Re: ventilateur Mer 30 Déc 2015 - 20:27
Après ... tu dois pouvoir trouver ça "a pas cher" chez nos pourvoyeurs ... :wink:
29ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 10 Jan 2016 - 21:56
mankiman
Suite et fin de l'histoire : j'ai acheté un ensemble radiateur + ventilateur d'occasion pour 50€ le tout en très bon état.
Je suis tranquille en cas de surchauffe et prêt pour cet été :)
30ventilateur Empty Re: ventilateur Mar 23 Fév 2016 - 10:19
Jacky74
Jacky74
J,AI UN PROBLÈME AUSSI DE VENTILO ET J'AI REGARDER LE FORUM QUI DIT POUR VERIFIER IL FAUT PONTER LA COSSE 15 ET A2 POUR CONTROLE SI LE VENTILATEUR TOURNE; RIEN ; JE PENSAI QUE EN METTANT UN INTER JE POUVAIS COMMANDER LE VENTILO MANUELLEMENT !
SOUS LE RÉSERVOIR IL Y A DES FIL; ES QUE VOUS AURIEZ UNE PHOTO POUR ME MONTRER LES QUEL SONT DU VENTILO POUR ALIMENTER DIRECTEMENT POUR ESSAI?
MERCI
http://aad.wifeo.com
31ventilateur Empty Re: ventilateur Mar 23 Fév 2016 - 10:26
pour l'alimenter directement, le plus simple est d'enlever le carénage latéral droit, tu trouveras le connecteur derrière, tu regardes déjà si le ventilo tourne à la main. puis si il tourne, tu mets du 12 volts , pour faire un essai, peu importe la polarité
32ventilateur Empty Re: ventilateur Mer 24 Fév 2016 - 17:23
Jacky74
Jacky74
cote droit ok , il tourne a la main pas de probleme ; j'avait la place en soulevant le reservoir
demain je demonte le cote pour l'alimenter,si il marche je met un inter et basta
merci a+
33ventilateur Empty Re: ventilateur Mer 24 Fév 2016 - 17:31
la sonde qui commande ce ventilo est sur la culasse sur un T en alu derrière le radiateur , en bas.
le relais est dans la boite à relais ( :laughing: )
34ventilateur Empty ventilo HS Sam 12 Mar 2016 - 21:01
Jacky74
Jacky74
après avoir demonté et mis sous tension le ventilo ;il est hs
retour chez bmw car il ont des nouveau ventilo de 2015 prop ose par un nouveau fournisseur garantie 2 ans
hummm ce qui fait mal c'est qu'il fait 185€ HT + main d’œuvre
tampis j'y vais , je veut pas mettre un autre enceint ventilo qui risque de griller au bout de 3 mois et peté le moteur
j'ai demonter tous les caches ;je gagnerai un peut de main d’œuvre
es qu'il y a un mecano qui a essayer de modifier la boite exp:
mettre la 5 eme a la place de la 4 eme
trouver une 5 eme + longue
35ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 12 Mar 2016 - 21:17
modifier la boite pour ??
36ventilateur Empty Re: ventilateur Lun 14 Mar 2016 - 8:35
Jacky74
Jacky74
Avioir la 5eme plus longue
37ventilateur Empty Re: ventilateur Lun 14 Mar 2016 - 9:21
mets un pont de k100RS 2s
38ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 23 Avr 2016 - 14:39
Lug
Lug
Même problème...
Qui parmi vous a déjà sauvé un ventilateur grippé au WD40 ?
(il y a de l'espoir ?)
Sinon c'est galère à démonter ?
39ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 23 Avr 2016 - 15:16
oui a condition que le porte charbon ne soit pas fondu
40ventilateur Empty Re: ventilateur Lun 25 Avr 2016 - 1:04
bouguy 17
bouguy 17
pour tester le ventilo sans démontage :le 1 de la prise diag a la masse /contact / débrancher la masse ,le ventilo doit fonctionner par intermittence.
41ventilateur Empty Re: ventilateur Lun 25 Avr 2016 - 8:59
Lug
Lug
Le test est fait: il est bloqué.
Maintenant, faut trouver le temps de le démonter.
Ma question était: est-ce que j'en commande un de suite, ou est-ce que je tente la résurection...
(faut le démonter pour examiner les dégâts donc j'attends)
42ventilateur Empty Re: ventilateur Mar 17 Mai 2016 - 11:07
Lug
Lug
Voilà, ventilo démonté pfffff!
Basketball
1-tomber la moitié du carénage et le résevoir
2-vidanger le ldr
3-démonter les durites
4-démonter le radiateur
5-détacher le ventilo
Chance: pas besoin de tomber le moteur, de démonter la fourche, ni les roues... Rolling Eyes
Le verdict est tombé
ventilateur 9f6edaf2-6ce8-4ab2-9b0f-8964288202d6
Saloperie...
Il y a quelqu'un qui a un moteur de ventilo en stock ??
:wink:
43ventilateur Empty Re: ventilateur Ven 20 Mai 2016 - 22:12
Lug
Lug
Bon, j'ai commandé un ventilo chinois...
44ventilateur Empty Re: ventilateur Ven 20 Mai 2016 - 22:40
Reviens Pour Changer
45ventilateur Empty Re: ventilateur Ven 20 Mai 2016 - 23:01
Lug
Lug
Je roule peu en ville, il ne declenche jamais mon ventilo !
Il a fallu une manif ffmc pour que je m'apercoive qu'il etait HS !
C'est vrai, le matos chinois pas cher c'est de la drouille, mais le bosh espagnol introuvable, ou pour la peau du cul, et qui foire aussi...
46ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 11 Juin 2016 - 18:19
Lug
Lug
Voilà, pas une minute pour m'en occuper...
Je commence à bricoler l'adaptation:
ventilateur E782ef4f-7f06-4922-80cb-e4b7c416e34e
Ok, il est plus petit...
Mais, c'est bien: il rentre juste dans la carcasse de l'original, deux colliers colson et voilà !
ventilateur 3f9fb863-31a5-4b32-a93a-cb5a769d62f9
Prêt à reposer...
ventilateur 885512ed-7418-4fc3-afd3-e0bfcb499941
47ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 11 Juin 2016 - 18:43
Je ne suis pas franchement persuadé du pouvoir de ventilation de ton binz ... :wink:
48ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 11 Juin 2016 - 18:50
Lug
Lug
Il n'est pas encore sur la moto... Qui s'en passe très bien !
Dès qu'il est monté je fais chauffer la machine et vous dis quoi...
49ventilateur Empty Re: ventilateur Sam 11 Juin 2016 - 19:02
C'est un ventilo de PC ???
50ventilateur Empty Re: ventilateur Dim 12 Juin 2016 - 21:29
Lug
Lug
Non, de quad...
