-60%
-60% Batterie externe charge rapide 20 000 mAh
15.97 € 39.99 €
F800r : Réglage frein arrière
+5
ZFRED
c@ssoulet
John Tikedbus
9 participants
1F800r : Réglage frein arrière Empty F800r : Réglage frein arrière Dim 14 Aoû 2016 - 17:30
John Tikedbus
John Tikedbus
Je trouve la course de ma pédale de frein arrière un peu longue... Mais le manuel ne dit rien à ce propos.
Je peux la raccourcir ? Je vois un écrou sur la tringle... Mais compte tenu de l'ABS, je ne sais pas quoi en penser.
Comment faites-vous ?
2F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Dim 14 Aoû 2016 - 17:32
Une photo qui traîne ?
3F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Dim 14 Aoû 2016 - 17:49
John Tikedbus
John Tikedbus
Oui, une photo c'est mieux :
F800r : Réglage frein arrière 497490FreinArF800r]Frein arrière F800r[/url]
On voit un écrou sur la tringle noire qui amène au talon de la pédale de frein.
4F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Dim 14 Aoû 2016 - 17:52
Ça doit être ça en effet.
5F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Dim 14 Aoû 2016 - 18:07
John Tikedbus
John Tikedbus
En toute logique, si je serre cet écrou, je pousse le talon donc je raccourci la course du frein.
Mais en faisant cela je ne risque pas de modifier la compensation électronique automatique avant/arrière de l'ABS ?
6F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Dim 14 Aoû 2016 - 18:12
Joker, je ne connais pas l'ABS moto, je ne voudrais pas te dire de bêtises ...
La RMT ne te dit rien là dessus ?
7F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Dim 14 Aoû 2016 - 18:20
John Tikedbus
John Tikedbus
"La RMT ne te dit rien là dessus ?"
La Rubrique de Marcel Tournachon ?
8F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Dim 14 Aoû 2016 - 18:25
Revue Moto Technique !!!
9F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Lun 15 Aoû 2016 - 11:26
c@ssoulet
Quelle compensation ? Il n'y a pas de freinage couplé sur le f800.
10F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Lun 15 Aoû 2016 - 18:46
John Tikedbus
John Tikedbus
c@ssoulet a écrit:Quelle compensation ? Il n'y a pas de freinage couplé sur le f800.
Ah bon ? J'ai cru lire quelque part que l'ABS gérait les freins avant et arrière : quand on actionne les deux en même temps, "l'ABS intégral BMW Motorrad" répartirait la tension...
Ce n'est pas le cas ?
11F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mar 16 Aoû 2016 - 6:21
ZFRED
ZFRED
Pour l'avoir fais, tu ne changes pas la course mais la position de la pédale !
Ce qui permet d'aller moins bas pour freiner...
Expresso-racer
Flat lover
F800r : Réglage frein arrière 55-6811
12F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mar 16 Aoû 2016 - 8:11
John Tikedbus
John Tikedbus
ZFRED a écrit:Pour l'avoir fais, tu ne changes pas la course mais la position de la pédale !
C'est bien ce que je recherche.
Et comment t'as fait ? Simplement vissé l'écrou en question ?
13F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mar 16 Aoû 2016 - 12:11
c@ssoulet
J'ai pas l'impression que ça aille au delà du discours marketing. Fais le test: freine tres légèrement de l'avant et fort de l'arrière sur des pavés ou sur revêtement bosselé à faible vitesse. l'ABS va très vite se déclencher derrière et tu vas avoir l'impression de te retrouver sans frein. Si tu ne serres pas plus l'avant toi-même, rien de spécial ne se passe.
À moins que ce soit différent sur les tous derniers modèles?
14F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mar 16 Aoû 2016 - 13:14
Pour revenir à ton réglage de frein, je pense, au vu de la photo, qu'il faut desserrer le contre-écrou puis dévisser la chape (l'extrémité) de quelques tours. Ton levier de frein sera alors plus haut au repos.  Il faudra faire des essais pour voir si tu n'es pas gêné.
F800r : Réglage frein arrière 354459_5
F800r : Réglage frein arrière Platanes
даваи
15F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mar 16 Aoû 2016 - 15:09
jcfer
jcfer
Je suis de l'avis de Nik0, tu règles simplement la garde avec l'écrou, l'ABS n'a rien à voir là dedans.
16F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mar 16 Aoû 2016 - 17:24
ZFRED
ZFRED
C'est exactement ce que j'ai fais...
Expresso-racer
Flat lover
17F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mar 16 Aoû 2016 - 20:23
John Tikedbus
John Tikedbus
Ok.
Merci de vos contributions.
18F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mer 28 Sep 2016 - 8:36
Bonjour,petit retour sur le sujet. Embarassed
J'ai aussi le même problème soit la pédale de frein ou la course est trop longue et en butée final est aussi bien trop longue.
Effectivement rien dans le manuel livré avec la moto à ce sujet.
J'ai donc décalé l'écrou du bas et tourné l'écrou du haut qui fait partie de l'axe,puis recalé celui du bas.
Et en effet la course est réduite en touchant un minimum sur l'axe.
J'espère de ce fait ne pas avoir d'incidence sur l'ABS. Embarassed
19F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mer 28 Sep 2016 - 9:09
K-neef
K-neef
Bebert 6900 a écrit:Bonjour,petit retour sur le sujet. Embarassed
Aucune, sauf que la sensibilité du pied étant ce qu'elle est, il ne sera pas facile de doser le frein arrière avec une course de pédale amoindrie. L'ABS se déclenchera alors plus rapidement.
20F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mer 28 Sep 2016 - 9:36
DidierDe...
DidierDe...
On peut régler la garde, ce qui influe assez peu sur la course au final... (En vissant l'axe, je crois...)
Attention a en laisser assez... ...sinon pale
Et on peut régler la hauteur de la pédale en jouant sur la liaison basse.
Mais si c'est comme sur la GS, la pédale vient taper sur une butée fixe tongue et on ne peut guère la remonter.
flower flower
21F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Mer 28 Sep 2016 - 10:02
Merci bien à vous deux... :bien:
Effectivement il faut toucher un minimum sur l'axe.
J'ai mesuré l'écart entre la pédale au repos contre le carter et la pédale enfoncée.
J'avais 15 mm et maintenant 12 mm.cela me "semble " bien sur je vais essayer sur un parking vide ce soir... :wink:
22F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Lun 17 Oct 2016 - 10:27
Noursonne67
Je l'ai fait sur ma F800r car la course était trop importante.
Aucune différence sur la qualité du freinage, sauf que je n'ai plus besoin d'enfoncer cette pédale comme une malade.
J'ai du coup un meilleur touché de frein arrière et cela n'a pas d'incidence sur l'ABS (que je n'ai toujours pas réussi à déclencher...).
23F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Lun 17 Oct 2016 - 11:07
John Tikedbus
John Tikedbus
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:On peut régler la garde, ce qui influe assez peu sur la course au final... (En vissant l'axe, je crois...)
flower flower
Effectivement, on le voit bien sur ma photo au début de ce post, la pédale au repos tape sur la butée. Je n'ai pas encore essayé de raccourcir la course, mais je ne vois pas bien comment gagner en longueur puisque la butée empêche toute remontée...
24F800r : Réglage frein arrière Empty Re: F800r : Réglage frein arrière Lun 17 Oct 2016 - 13:20
Noursonne67 a écrit:Je l'ai fait sur ma F800r car la course était trop importante.
Je suis totalement du même avis car la course était bien trop longue.
J'ai déclenché l'ABS hier,mais je suis arrivé vite (trop) une voiture avec une remorque masquée par un virage et la végétation.
La bâche sur la remorque c'est détachée et a volé dans ma direction. Shocked
Gros freinage et cela c'est bien terminé.
Réglé de cette façon maintenant je n'ai plus de soucis!... :bien:
