Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Bruit au point mort boite 1100GS
CneNemmo
Erick38160
Corboz37
embrunman2004
1Bruit au point mort boite 1100GS Empty Bruit au point mort boite 1100GS Jeu 11 Aoû 2016 - 20:26
embrunman2004
Sur mon 1100GS de 94 70000kms, embrayage, deux fourchettes de boite, roulement fait à 60000kms (par un pro pas BM).
Au point mort il y a un bruit au niveau de la boite de type "GRRRRRRRR" qui disparait quand je débraye.
Je pense que c'est l'arbre primaire qui embrayé au point mort tourne et génère ce bruit (pignon ,roulement, butée).
Quels sont vos avis? C'est grave docteur?
Sinon la moto tourne nickel achetée fin février j'ai fait 5000 kms, un vrai régal cette meule! :bien: :bien: :bien: :bien:
2Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Jeu 11 Aoû 2016 - 23:08
Corboz37
Corboz37
Je dirai la butée, car embrayage à sec de type automobile.
Attends d'autre avis de mécanos study
3Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Sam 13 Aoû 2016 - 0:02
Erick38160
Erick38160
ta garde est-elle bien reglée?
4Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Sam 13 Aoû 2016 - 14:37
embrunman2004
Merci pour ses réponses.
Oui la garde est réglée comme les préconisations 7mm.
Cdt :biker:
5Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Jeu 25 Aoû 2016 - 8:26
embrunman2004
J'ai ce bruit depuis que j'ai acheté la moto.
J'ai fait 5000 kms depuis.
Mais je m'interroge quand même sur son origine et sur un risque prématuré d'usure.
6Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Jeu 25 Aoû 2016 - 11:00
CneNemmo
CneNemmo
Hello,
Question idiote probablement, as tu vérifié le niveau d'huile de boite?
Ma voiture au démarrage fait un bruit de casserole depuis des années, je la fais tourner quelques instants et le bruit disparait , je pense qu'il faut que l'huile qui circule par barbotage aille partout dans la boite, c'est peut être ton cas?
Sinon, effectivement, je dirai butée d'embrayage.
7Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Lun 12 Sep 2016 - 7:17
embrunman2004
J'ai fait la vidange boite et couple conique, pour voir un peu ce qu'il en était.
La dernière vidange avait été faite lors de la réfection de la boite il y a 12000kms.
Les niveau était bons.
L'huile du couple conique très propre avec un peu de limaille sur le bouchon.
L'huile de boite était très salle, avec pas mal de limaille sur le bouchon.
Que pensez vous de mes observations?
Pour info, J'ai mis de l'huile castro MTX 75-140, bon fonctionnement mais toujours ce bruit au point mort gzzzzzzzz qui disparait quand je débraye.
Merci pour vos retours
8Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Lun 12 Sep 2016 - 7:22
Ludo66
Ludo66
Si tu pouvais mettre une vidéo , ca nous aiderai . :wink:
9Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Lun 12 Sep 2016 - 8:56
probablement les roulements de boite
Bruit au point mort boite 1100GS Jura_218
10Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Lun 12 Sep 2016 - 18:33
lecleric
lecleric
Faut pas trop s'inquiéter pour ce grondement à mon avis.
Toutes les motos que j'ai eu ou essayées le faisaient plus ou moins, même les récentes que j'ai pu essayer chez BM.
Avant 17000 ca le faisait sur la mienne.
Sur les voitures aussi, mais perceptible que capot ouvert.
11Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Mar 13 Sep 2016 - 16:39
denis40390
denis40390
Bonjour tout le monde.
Pour ma part, j'ai les mêmes symptômes.
Tu veux être sûr de ton coup André? D'abord, je suis d'accord avec toi, principalement roulements d'arbre primaire.
Mets toi sur le haut d'une pente et laisse glisser la moto sans moteur. Tu enclenches la un ou la deux sans lâcher ton embrayage, si ça fait le bruit, ben tu as déjà la solution, mais au moins tu es sur de la panne.
Je viens d'acheter les roulements (septs) et les joints (quatre). Pour l'instant je roule, j'ai mis du mécacyl dans la boite, ça aide bien mais ce n'est pas un produit réparateur, ca se saurait... C'est vrai que quand tu t'arrètes à un feu à côté d'une décapotable, on te regarde bizarre avec ce bruit...
Je vais effectuer la réparation cet automne, il faut que j'immobilise la moto je pense une quinzaine car je vais faire ça à temps perdu.
Donc cet été, avec ce bruit j'ai effectué environ 5000 km, dans les Pyrénées principalement,  en plusieurs balades d'une journée et sans soucis.
Amicalement
12Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Mar 13 Sep 2016 - 19:06
embrunman2004
Merci Denis pour ta contribution.
Ma boite a été refaite en partie par un professionnel toutes marques i y a env 11000kms, d'où mon étonnement.
Je vais faire le test que tu proposes.
Quand tu feras tes travaux, peux tu partager ton boulot sur ce post, je suis intéressé. (je sais pas si j'oserai m'embarquer dans ce types de travaux).
Bon courage pour tes travaux!:bien: :bien: :bien:
A bientôt.
13Bruit au point mort boite 1100GS Empty Re: Bruit au point mort boite 1100GS Mar 13 Sep 2016 - 19:39
denis40390
denis40390
Oui André, aucun soucis si personne ne me met la pression.
Pour deux choses, j'aime pas qu'on me regarde faire (en cas de connerie) par contre j'aime partager...
la seconde, cette pression, je l'aime bien fraîche.
Donc si un peu de temps a attendre, je finis mes balades estivales (je promène pas mal) et dès l'automne, je fais avec un appareil photo...
amicalement
