Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
démarrage a chaud compliqué
stephlet
steph
1démarrage a chaud compliqué  Empty démarrage a chaud compliqué Sam 23 Juil 2016 - 6:14
steph
Ma moto est une 1100rt de 2001 (119000 kms)
Depuis quelques semaines j'ai un souci de démarrage à chaud que je n'arrive pas à m'expliquer:
A froid elle démarre parfaitement...je fais quelques kms pour aller faire le plein par exemple ( environ une quinzaine) et lorsque je veux redémarrer, le démarreur se lance dans le vide mais semble ne pas avoir assez de force pour accrocher.
Si j'attends une vingtaines de minutes ( parfois un peu plus selon mon temps de roulage avant l'arrêt) la moto démarre normalement comme si le fait d'avoir refroidie un peu avait eu une incidence positive.
Je précise que ma batterie n'a que 6 mois, qu'elle est branchée en permanence sur un BS 2000 , que j'ai démonté mon démarreur pour vérifier que tout allait bien, nettoyage, etc...et que j'ai contrôlé l'efficacité de charge de l'alternateur avant de poster ce sujet.
Pourriez-vous me donner d'autres pistes de recherches s'il vous plait?
Merci, Steph.
2démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Sam 23 Juil 2016 - 6:43
stephlet
stephlet
Bonjour voisin.
A l'attention des modos, serait-il possible de déplacer son post dans la rubrique R en mécanique SVP ?
Stéph aura plus de chance d'avoir des réponses à son problème. Merci.
3démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Sam 23 Juil 2016 - 6:45
stephlet
stephlet
Sinon avec la fonction recherche du forum, tu auras des pistes de recherche :
démarrage r1100
4démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Sam 23 Juil 2016 - 6:48
steph
Désolé de n'avoir pas placé mon sujet au bon endroit...suis un boulet...pff
5démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Sam 23 Juil 2016 - 8:45
et hop dans la bonne rubrique :laughing:
démarrage a chaud compliqué  Jura_218
6démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Sam 23 Juil 2016 - 8:46
EriK
EriK
"et lorsque je veux redémarrer, le démarreur se lance dans le vide mais semble ne pas avoir assez de force pour accrocher."
S'il tourne comme dans le vide, c'est un probleme de "lanceur" ( le solenoide) , donc un probleme de demarreur, et non de batterie.
Il faudrait demonter ce demarreur, et verifer.... Mais pourquoi a chaud.... Ce n'est peut-etre que le debut...
7démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Sam 23 Juil 2016 - 9:48
steph
Merci Freddy29 ...
Erik , comme je l'ai écris, j'ai bien demonté le démarreur entièrement et rien ne semble suspect....effectivement cela ne se produit qu'à chaud...comme s'il y avait une fuite de courant qui enlèverait la puissance nécessaire au démarreur sur le volant moteur.
8démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Mer 27 Juil 2016 - 16:36
steph
Re-bonjour à tous les amis...
j'ai tout redémonté....controlé....
tout paraissait normal....à priori le démarreur faisait son job ...démonté seulement en manipulant à la main la partie crantée qui vient logiquement accrocher le volant moteur , j'ai trouvé que c'était quelque peu grippé...
après nettoyage et graissage graphité tout fonctionne à la perfection....
ce que je croyais etre une faiblesse de la batterie à chaud ou encore une fuite de courant à chaud n'était en fait qu'un mauvais graissage.... pffffff
bon , le principale est de trouver la panne .... Surprised
9démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Mer 27 Juil 2016 - 18:02
xterminator
xterminator
Cool heureux pour toi. Bonne route :bien:
10démarrage a chaud compliqué  Empty Re: démarrage a chaud compliqué Mer 27 Juil 2016 - 18:26
rivers63
ton exemple servira. :bien:
