Échappement
1 Échappement le Dim 31 Juil 2016 - 9:32
Jérémy-G
Salut à tous!
Je souhaite changer ma ligne d'échappement qui est HS mais plusieurs questions me taraude:
-Est il possible de supprimer la boîte à fumée en gardant l'échappement d'origine?
-du coup, est il aussi possible de supprimer la sonde lambda?
On me proposede me refaire ma ligne en gardant les collecteurs et une partie du silencieux,
OU
Garder les collecteurs et fabrication d'un raccord 4/1 puis silencieux adaptable.
Dans tout les cas suppression de la sonde lambda.
Qui a déjà fait ça!?
Des conseils!?
Merci d'avance!
2 Re: Échappement le Dim 31 Juil 2016 - 9:35
si tu supprime la sonde , il faut changer le boitier motronic et mettre un potar pour le CO2
3 Re: Échappement le Dim 31 Juil 2016 - 11:29
Jérémy-G
Petite précision, mon k11 est de 1992.
Le boitier motronic... Le changer contre quoi?
Qu'appelles-tu un potar?
4 Re: Échappement le Dim 31 Juil 2016 - 13:04
contre un motronic prèvu pour fonctionner sans sonde
un potar  : un potentiomètre (résistance variable)
il se trouve pour les non catalysées sur la boite à relais
5 Re: Échappement le Dim 31 Juil 2016 - 13:08
Jérémy-G
Ok je vais regarder ça de plus près, merci pour ton aide!
6 Re: Échappement le Mar 2 Aoû 2016 - 9:55
Gregk11
Il y a la solution de trouver un collecteur de k100 et y mettre un silencieux adaptable.
7 Re: Échappement le Jeu 4 Aoû 2016 - 12:14
Jérémy-G
Merci pour l'info! :wink:
