-28%
279.99 € 390.99 €
avis sur problème de frein avant
1avis sur problème de frein avant Empty avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 13:18
vousvo84
vousvo84
bonjour à tous,
je vous expose mon soucis : la course de mon levier de frein av étant trop longue,en freinant avec deux doigts çà commençait à freiner quand le levier venait toucher les deux doigts restés sur le guidon,j'ai fait changer les durites en pensant que çà venait de là car elle était d'origine
seulement voilà,çà n'a rien changé ......
à votre avis d'où vient le soucis ? à moins que ce soit normal sur ces motos ?
2avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 14:17
Une bonne purge de ton circuit ne lui ferait peut être pas de mal, je viens de faire ça sur le K75 d'un pote
mais j'ai aussi changer les 2 joints coupelles qui évitent que la M...e ne rentre là dedans, et vérifié l'état des
joints qui assurent l'étanchéité des pistons sur les corps d'étriers, et en fait le problème venait surtout des petits
joints toriques (ils sont tout petits) qui assurent l'étanchéité entre les deux parties de l'étrier proprement dit
J'ai aussi remplacé le maitre cylindre par un d'occase que j'avais ici, fuite entre la cuve et le corps, minuscule fuite
mais fuite quand même.
3avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 15:10
Pour sur, ce n'est pas normal!
Le levier revient bien dans sa position de départ lorsque tu le lâches?
S'il ne le fait pas, problème de retour des coupelles dans le maître cylindre (ressort ou blocage à l'intérieur).
Sinon, d'accord avec bmouais (bien entendu  :wink: ): il y a probablement de l'air dans le circuit et il faudrait savoir pourquoi....
Euh... pour la purge du frein avant, si tu as le temps, le plus simple est parfois de laisser la moto reposer plusieurs heures avec le levier enfoncé. Ainsi les bulles remontent toutes seules vers le réservoir. Parce que pour pousser vers le bas des bulles qui ne demandent qu'à monter, il faut du débit  :wink:
4avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:07
vousvo84
vousvo84
ok merci les gars :bien:
5avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:17
En imaginant que les deux trous du MC ne soient pas bouchés, j'ai dû déboucher le plus petit avec un fil de cuivre très fin.
6avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:28
Le kit de réparation du M.C. est toujours disponible, chez MOTOBINS il est à 56£ ça fait en gros 66€ (quand même) + le port (4/5€)
7avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:31
C'est plus cool la conversion de la £ depuis quelques temps ... :siffle:
8avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:33
SEGAFREDO a écrit:C'est plus cool la conversion de la £ depuis quelques temps ... :siffle:
C'est encore 1.186 ..... peut mieux faire Very Happy
9avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:38
Il y a du mieux cependant !!!
Je reviens sur le micro-trou du MC, il suffit d'un mince dépôt pour qu'on ne le voit pas et il est pourtant important :wink:
10avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:47
SEGAFREDO a écrit:Il y a du mieux cependant !!!
De toute façon sur cette pièce "TOUT" est important, y compris les petits joints qui assurent l'étanchéité entre les 2
parties des étriers, et les dépôts qui se fixent sur le petit canal qui passe dans l'étrier
11avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:47
Mcalpine
Mcalpine
SEGAFREDO a écrit:En imaginant que les deux trous du MC ne soient pas bouchés, j'ai dû déboucher le plus petit avec un fil de cuivre très fin.
? qu est ce qui ont mes trous ?
12avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 19:51
Keskidi ? confused
13avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 20:30
Mcalpine
Mcalpine
SEGAFREDO a écrit:Keskidi ? confused
because mon pseudo est souvent réduit a "Mc" ...
:wink:
14avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 20:40
Bertrand suggère :
- plaquettes usées
- disque hors quote
- durite qui gonfle
ne parlons pas des bulles d'air.
avis sur problème de frein avant 354459_5
avis sur problème de frein avant Platanes
15avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 22:20
Mcalpine
Mcalpine
nik0 a écrit:Bertrand suggère :
- plaquettes usées
- disque hors quote
- durite qui gonfle
dans le cas de bulles d airs ne faut il pas qu il y ai une fuite ?
16avis sur problème de frein avant Empty Re: avis sur problème de frein avant Mer 13 Juil 2016 - 22:30
- plaquettes usées
- disque hors quote
- durite qui gonfle
Il suffit qu'une durite déconne, qu'un joint d'étrier déconne, il y à pas mal de causes possible, par exemple
une vue qui parle d'elle même quand tu démontes un étrier, no comment
avis sur problème de frein avant Img04410
