-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Faisceau défectueux + contacteur béquille latérale HS
RV34
RV34
Bonjour à Tous,
Mes derniers petits soucis avec ma R1200RT (114MKms).
1- à chaque manœuvre au ralenti basse vitesse, à droite, le moteur se coupait; jusqu'au jour ou les coupures apparaissaient même en ligne droite à vitesse normale!
après un remorquage chez BM : constat : faisceau électrique défectueux avec une mise à la masse ==> vérifier bien que vos faisceaux au niveau de la tête de fourche ne soient pas trop bridés (et donner leur un peu de mou);
2 - moteur en route, béquille latérale relevée: à chaque passage de la 1ère : je cale ==> il m'a fallu bridé avec des tyraps le contacteur de béquille latérale à la bonne position; contacteur que je changerai à la prochaine visite!
Bonne route
RV
