K1200GT démarre plus.Voyant essence allumé.Jauge inactive
Ercibald
Ma K1200 GT de 2004 ne veut plus démarrer.
La batterie est chargée.
Le démarreur fonctionne bien.
Il y a de l'essence dans le réservoir mais la jauge reste inactive et le voyant essence reste allumé.
Je suppose qu'il y a un lien ???
J'ai enlevé, vérifié visuellement, et remis les fusibles 1 à 1. Tous semblent bons.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que ça peut être ?
Merci par avance.
Bonjour Dominique , bienvenu parmi nous.
Je mets ce post dans la rubrique des K12 .
Merci de faire ta présentations dans cette rubrique http://bmist.forumpro.fr/f164-presentation-des-membres
POsts verrouillé temporairement
Présentation faite, sujet ré-ouvert :bien:
Ercibald
Personne n'a une petite idée  Crying or Very sad
Ercibald a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Vérifie la connexion électrique qui va au réservoir alimenter la pompe
Ercibald
Freddy29 a écrit:Vérifie la connexion électrique qui va au réservoir alimenter la pompe
Merci, je l'ai débranchée et rebranchée sans succès.
Il faut que je vérifie s'il y a du courant qui arrive. Je dois me procurer un contrôleur.
Mais j'y crois moyennement compte tenu du fait que la jauge reste en dessous de 0 et que le voyant essence s'allume. A moins qu'il y ait ce symptôme quand la pompe ne fonctionne plus ???
Je vous tiens au courant.
christian 77
à essayer :
Coupe le moteur au commodo de droite,
met le contact,
remet le coupe ciruit au millieu => tu doit avoir la pompe qui tourne et met en pression de circuit d'injection.
Si ce n'est pas le cas, c'est un debut de piste ...
J'essaierais de câbler la pompe en direct via un 12V exterieur, ça permettras de voir si le problème est sur la pompe ou le faisceau de la pompe ... ou que la pompe est hors de cause.
Ercibald
christian 77 a écrit:à essayer :
met le contact,
Merci pour l'idée.
Je vais essayer tout ça demain (ici il se fait tard) et te tiens au courant. Sleep
Ercibald
met le contact,
Merci pour l'idée.
Me revoila.
Faute de réussite dans les différentes manips proposées, j'ai fini par démonter la pompe à essence et il s'avère qu'elle ne tourne pas. Rolling Eyes .
Je vais donc la remplacer dès que je pourrai.
J'espère que c'est à cause de ça que le voyant essence reste allumé et que l'aiguille de la jauge reste posée sur son support.
J'en ai profité pour démonter la jauge. Le flotteur à l'intérieur du tube coulisse bien. Donc j'imagine, et espère, que la jauge est OK.
Ercibald
Ercibald a écrit:
Ercibald a écrit:
Merci pour l'idée.
Me revoila.
Juste pour vous dire que je suis toujours là. J'ai commandé la pompe sur un site Polonais !!! On verra ce que je vais recevoir  Shocked  Ca ne devrait plus trop tarder.
Ercibald
Ercibald a écrit:
Ercibald a écrit:
Me revoila.
Me voila revenu. J'ai en effet reçu la pompe la semaine dernière.
Je l'ai testée (alimentée en direct) puis installée et ...................... la moto est repartie au 1/4 de tour. :bien:  :ye:  cheers
Tout va donc pour le mieux.
Pour ce qui est de la jauge et du voyant, ils ont mis un certain temps avant de fonctionner correctement. Encore maintenant ils leur arrive de reproduire les mêmes symptômes (aiguille posée sur sa butée et voyant essence allumé). Peut être un mauvais contact quelque part ??? Mais sinon tout va bien.
Pour info, j'ai acheté ma pompe sur : eBay - wroclawsycowska6b
adresse  wrocla_jy5748rhfc@members.ebay.pl
Je l'ai payée (expédition en Nouvelle + dédouanement) tout compris donc : 50€
La question maintenant est de savoir combien de temps la pompe va fonctionner. confused
A suivre donc. Je vous tiens au courant si problème.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé et bonne route.
