Le Deal du moment : -30%
Nike Air Max Command
90.97 €
plus d'allumage K1200 gt 2006
Antonov
Romuald
fab59
1plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty plus d'allumage K1200 gt 2006 Jeu 7 Juil 2016 - 13:23
fab59
Je pensais à un problème de batterie mais même avec une nouvelle batterie, impossible de démarer plus de LCD pas de check,sur K1200 gt 2006.
Besoin de conseil.
Cordialement
2plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Jeu 7 Juil 2016 - 13:33
Romuald
Romuald
Y a rien qui se passe ?
Aucun voyants , pas de pompe qui tourne ni demarreur ?
Est ce que tous les fusibles sont ok
Est ce que le cable de masse batterie est correctement relié au cadre ?
3plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty K1200 gt 2006 Jeu 7 Juil 2016 - 13:59
fab59
Non rien pas de voyant, les fusibles il y en a pas multiplexage, je vais démonter le carrénage pour voir.
4plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Jeu 7 Juil 2016 - 16:32
post fusionnés , ne pas cliquer sur "Nouveau" mais sur "répondre" ou taper la réponse dans le cadre blanc en bas de l'écran et cliquer sur "Envoyer"
plus d'allumage K1200 gt 2006 Signat11
5plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Jeu 7 Juil 2016 - 16:39
Antonov
Antonov
fab59 a écrit:les fusibles il y en a pas multiplexage
Question  J'avoue mon interrogation devant cette affirmation ! Je cherche... ah ben vi dis donc...  :champion:
"Tous les circuits électriques sont protégés électroniquement
et n'ont pour cette raison plus besoin
de fusibles embrochables. Si un circuit électrique
a été coupé par le fusible électronique et
que le défaut à l'origine de la coupure a été supprimé,
le circuit électrique est de nouveau opérationnel
une fois le contact mis."
6plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Sam 9 Juil 2016 - 9:46
fab59
Je vais acheter le GS911 pour voir le défaut.
Cordialement
7plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Sam 9 Juil 2016 - 19:15
Ça ne peut pas être si compliqué. S'il n'y a aucun contact (=comme si tu n'avais pas tourné la clé), c'est un problème au contact :Top cool:
8plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Dim 10 Juil 2016 - 11:19
contact mis ... si tu n'as rien ....
tourne le guidon ... peut etre que tu auras le contact (.... Hein Mr Ledany ... :laughing: )
C'est un cas assez connu ... faiblesse du faisceau ... au niveau du contacteur a clef ...le cable frotte et s'use ... jusqu'au faux contact ... :wink:
9plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Lun 11 Juil 2016 - 14:27
Romuald
Romuald
Oui j'ai appris ça ce week end , une espèce de disjoncteur en somme !!! ( c'est bien )
10plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Mer 20 Juil 2016 - 8:10
fab59
J'ai connecté un GS911, il me mets comme défaut (ignitiation swich off) je fais appelle au connaisseur de GS911 ça ressemble à un défaut dans le contacteur à clé.
Cordialement
11plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Mer 20 Juil 2016 - 8:23
Nemo83
Oui...
Ou le coupe contact?
12plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Mer 20 Juil 2016 - 9:08
@ fab 59
Regarde avec attention le faisceau sortant du contacteur a clef .... je suis quasi sur que ca vient de la ....
ca te coutera un bout de chatertton et du temps ... :wink:
13plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Mer 20 Juil 2016 - 10:43
fab59
Merci je vais y regarder.
14plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Mer 20 Juil 2016 - 21:09
ledany a écrit:Ça ne peut pas être si compliqué. S'il n'y a aucun contact (=comme si tu n'avais pas tourné la clé), c'est un problème au contact :Top cool:
:siffle:  ongle :siffle:
15plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Lun 25 Juil 2016 - 11:04
fab59
Panne résolue un fil de coupé dans le faisceau du contact à clé, remerciement pour le forum pour les conseils.
16plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Mer 24 Aoû 2016 - 11:03
chat76
chat76
Kalou a écrit:@ fab 59
Cela m'est arrivé deux fois.... dans des endroits pas possibles,obligé de me faire dépanner par mon inter mutuelle. Les fils sortant du transpondeur de clé sont trop courts et s'arrachent à 5 cm environ du transpondeur; Dans les deux cas j'avais mis la moto sur la latérale et elle était très inclinée du fait du terrain.
La deuxième fois après un petit coup de gueule, ils ont rallongés tous les fils.
En tout cas c'est déplaisant d'avoir ce genre d'ennui avec une machine comme la K1200.
17plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Mer 24 Aoû 2016 - 11:05
chat76
chat76
Es tu KALOU que je connais? ex possesseur de Diversion ?
Etienne
18plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Lun 5 Sep 2016 - 17:07
Non .... pas de Div ... ma seule Yam etait un FJ ...
19plus d'allumage K1200 gt 2006 Empty Re: plus d'allumage K1200 gt 2006 Mar 6 Sep 2016 - 7:34
chat76
chat76
Kalou a écrit:Non .... pas de Div ... ma seule Yam etait un FJ ...
plus d'allumage K1200 gt 2006 Xj_pou10
Une 600 restaurée en 2005 si je me rappelle.
Etienne
