indicateur de rapport enclenché qui oscille
remi900
Bonjour a tous,
Aujourd'hui petite surprise, en voulant prendre ma 1150gs de 2004 , plus moyen de redémarrer. Apres avoir vérifié le point mort, béquille, embrayage, pas moyen. Le démarreur fonctionne mais rien n'y fait, le moteur se lance pas. J'ai remarque depuis quelque temps que mon indicateur de rapport enclenché ne fonctionnait pas tout le temps. Si je suis en 6eme, il m'indiquait 5 par exemple. Et la, lors de ma panne, le chiffre oscillait entre 0 et 1. Il s'est stabilisé sur 0 mais je n'ai pas réussi a démarrer. J'ai bien pensé a embrayer mais rien n'y fait. Est ce qu'il y a un contact sur ce contacteur qui empêche le démarrage ?
Cordialement
Pour démarrer une 1150 vitesse enclenché, il faut que la béquille latérale soit replier et l'embrayage actionné.
Si tu sors la béquille latérale, vitesse enclenché et embrayage actionné, le moteur tourne mais ne démarre pas.
Si tu sors la béquille latérale, vitesse enclenché et embrayage non actionné, le moteur ne tourne pas.
Conclusion, si ton point mort fait des siennes, tu dois démarrer, sinon, il y a autre chose.
