Démareur tourne en permanence suite chute
1 Démareur tourne en permanence suite chute le Dim 3 Juil 2016 - 13:23
Phil78
J'ai prêté ma K1100LT à mon frère et il est tombé à l'arrêt devant chez moi.
Plus de peur que de mal mais depuis le démarreur tourne en permanence même sans le contact.
J'ai du débrancher la batterie et je cherche une piste pour essayer de résoudre ce problème.
Merci d'avance de vos conseils
Philippe
Relais collé ?
oui aucun doute c'est ça
Phil78
SEGAFREDO a écrit:Relais collé ?
ah merci super.
Et le relais il se trouve a peu prêt ou d'après vous ? j'ai pas démonté la machine à part la batterie.
.il est dans la boite a relais sous le réservoir. c'est le noir ou il y a 2 gros fils qui arrivent sur des cosses vissées ( vis de 8 il me semble)
Phil78
Freddy29 a écrit:.il est dans la boite a relais sous le réservoir. c'est le noir ou il y a 2 gros fils qui arrivent sur des cosses vissées ( vis de 8 il me semble)
Super c'était bien ça merci. :bien:
Reste plus qu'à résoudre le problème de remise en route avec l'alarme. Faut que je retrouve la procédure....
Phil78
C'est bon tout est ok, elle re fonctionne nickel
Merci à tous
De rien, ce fut une joie très pure :wink:
